查看: 4688|回復: 0
單片機數碼管靜態顯示實驗
ID:72519 發表于 2015-1-21 23:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是用51hei單片機開發板 電路圖詳見:http://m.raoushi.com/f/51hei-5.pdf  的數碼管部分, 用2個74hc573 鎖存,p0口作為數據口 ,注意圖中要改一下p3.6和p3.7分別是段和位的鎖存端口.P2口上面是按鍵 p1口上面是8個led燈.
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code DIS_SEG7[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  5. uchar code DIS_BIT[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  6. sbit D=P3^6;
  7. sbit V=P3^7;
  8. //==============
  9. void delay(uint k)
  10. {
  11. uint data i,j;
  12. for(i=0;i<k;i++){
  13. for(j=0;j<121;j++)
  14. {;}}
  15. }
  16. //=================
  17. void main(void)
  18. {
  19. D=1;P0=DIS_SEG7[8];D=0;P0=0xff;V=1;P0=DIS_BIT[0];V=0;
  20. while(1)
  21. {
  22. P1=~P1;
  23. delay(500);
  24.       }
  25. }
