查看: 3689|回復: 1
單片機蜂鳴器發音實驗
ID:72519 發表于 2015-1-21 23:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是用51hei單片機開發板 電路圖詳見:http://m.raoushi.com/f/51hei-5.pdf  的數碼管部分, 用2個74hc573 鎖存,p0口作為數據口 ,p3.6和p3.7分別是段和位的鎖存端口.P2口上面是按鍵
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit BZ=P3^4;
  3. //===============
  4. void initial(void)
  5. {
  6. TMOD=0x00;
  7. TH1=0xf0;
  8. TL1=0x0c;
  9. IE=0x00;
  10. TR1=1;
  11. }
  12. //===========
  13. void main(void)
  14. {
  15. initial();
  16. for(;;)
  17. {
  18. while(!TF1);
  19. TF1=0;
  20. BZ=!BZ;
  21.      }
  22. }
相關帖子
ID:83279 發表于 2015-6-17 17:37 | 只看該作者
  求大神幫忙編個程序,用89C52系列單片機及六位數碼管顯示時、分、秒,以24小時計時方式運行,能整點提醒(短蜂鳴,次數代表整點時間),使用按鍵開關可以實現時分調整、秒表/時鐘功能轉換、省電(關閉顯示)、定時設定提醒(蜂鳴器)等功能。謝謝啦
