查看: 4983|回復: 7
syn6288語音模塊
ID:68513 發(fā)表于 2015-1-3 18:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求syn6288語音模塊51程序,上位機
ID:1 發(fā)表于 2015-1-5 22:10 | 顯示全部樓層
該芯片的51單片機程序下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-30276-1.html
ID:68513 發(fā)表于 2015-1-6 16:40 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2015-1-5 22:10
現(xiàn)在去試試,謝謝
ID:68513 發(fā)表于 2015-1-6 16:42 | 顯示全部樓層
有沒有上位機??
ID:206520 發(fā)表于 2017-6-1 20:10 | 顯示全部樓層
該芯片的51單片機程序下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-30276-1.html  哦了
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-1 22:01 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:206901 發(fā)表于 2017-6-1 23:23 | 顯示全部樓層
//注意:51單片機使用12M晶振串口發(fā)送數據會有誤差而不能工作 //                所以只能使用11.0592M的晶振  #include <reg51.h>             #include <string.h>  #include "uart.h"  void syn6288(char*  tex,unsigned  char changdu); /****************************************************************************  * 函  數:void  main(void)  * 功  能:主函數  * 參  數:無  * 返回值:無  * 更  新:無  * 備  注:無 ****************************************************************************/  void  main(void)  {         /****************需要發(fā)送的文本**********************************/          char code text[] =  {"[v10][m10]湖北"};         char code hubei[] =  {"[v9][m9]ok"}; /****************串口的初始化************************************/                    uartinit();         syn6288(text,sizeof(text));         uart_delay(2000);                  //延時很重要          syn6288(hubei,sizeof(hubei));         uart_delay(1000);                  //延時很重要                    while(1)         ; } /****************************************************************************  * 函  數:void syn6288(char*  tex,unsigned  char changdu)  * 功  能:語音讀取字符串  * 參  數:tex--------字符串的地址  *         changdu----字符串tex的長讀  * 返回值:無  * 更  新:無  * 備  注:無 ****************************************************************************/  void syn6288(char*  tex,unsigned  char changdu) {                 unsigned  char  headOfFrame[5];     unsigned  char  length;           unsigned  char  ecc  = 0;                          //定義校驗字節(jié)         unsigned  int i=0;          length =changdu;                         //需要發(fā)送文本的長度          /*****************發(fā)送過程**************************************/                    headOfFrame[0] = 0xFD ;                         //構造幀頭FD         headOfFrame[1] = 0x00 ;                         //構造數據區(qū)長度的高字節(jié)         headOfFrame[2] = length + 3;                 //構造數據區(qū)長度的低字節(jié)         headOfFrame[3] = 0x01 ;                         //構造命令字:合成播放命令 /*****************帶背景音樂**************************************/                            headOfFrame[4] = 0x21 ;                         //構造命令參數:編碼格式為GBK  /*****************不帶背景音樂**************************************/                            //headOfFrame[4] = 0x01 ;                         //構造命令參數:編碼格式為GBK          for(i = 0; i<5; i++)                                   //依次發(fā)送構造好的5個幀頭字節(jié)         {               ecc=ecc^(headOfFrame[i]);                 //對發(fā)送的字節(jié)進行異或校驗                     SBUF = headOfFrame[i];              while (TI== 0) {;}                           //等待發(fā)送中斷標志位置位             TI = 0;                                                 //發(fā)送中斷標志位清零         }          for(i = 0; i<length; i++)                   //依次發(fā)送待合成的文本數據         {               ecc=ecc^(tex[i]);                                 //對發(fā)送的字節(jié)進行異或校驗                     SBUF = tex[i];              while (TI== 0) {;}              TI = 0;                  //uart_delay(10);                                         }         //uart_delay(1000);         SBUF=ecc;                                                        //最后發(fā)送校驗字節(jié)         while(TI== 0)                  ;         TI=0;            }
ID:620272 發(fā)表于 2020-3-2 10:38 | 顯示全部樓層
有沒有f407的程序?
