查看: 2508|回復(fù): 0
C語(yǔ)言小結(jié)
ID:71259 發(fā)表于 2014-12-30 00:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、結(jié)構(gòu)
a)、結(jié)構(gòu)定義
一般形式:
Struct  結(jié)構(gòu)名
類型名  成員名;
Ex:
Struct student
Int number;
Char name[10];
Char sex;
Int age;
Char address[50];
Float score[3];
b)、結(jié)構(gòu)變量的定義
1、先定義結(jié)構(gòu)類型,再定義該類型數(shù)據(jù)。
Ex
結(jié)構(gòu)成員表
Struct 結(jié)構(gòu)名 變量名列表;
2、在定義結(jié)構(gòu)類型的時(shí)候,同時(shí)定義若干個(gè)此類型的變量。
Ex
結(jié)構(gòu)成員表
} 變量表;
3、不定義結(jié)構(gòu)類型標(biāo)識(shí)符(結(jié)構(gòu)名),直接定義結(jié)構(gòu)變量。
Ex
Struct
結(jié)構(gòu)成員表
} 變量表;
c)、結(jié)構(gòu)類型變量成員的引用
引用結(jié)構(gòu)變量x的成員有以下3種方法(p為結(jié)構(gòu)指針變量,指向x)
1、x.成員名
2、(*p).成員名
3、p->成員名
d)Attention
1、結(jié)構(gòu)類型定義只是指定了一種類型,與intfloatchar地位相同,無(wú)具 體 數(shù)據(jù),系統(tǒng)不分配內(nèi)存
2、結(jié)構(gòu)成員可以是任何基本數(shù)據(jù)類型,也可以是指針等。
3、結(jié)構(gòu)類型可以嵌套定義,但不能遞歸定義,即允許一個(gè)或多個(gè)成員類型 定    義為其他結(jié)構(gòu)類型。
       Ex:
Struct student
Int number;
Char name[10];
Struct data birthday; //birthday成員的類型為結(jié)構(gòu) data 類型
二、枚舉
a)、對(duì)枚舉元素按常量處理,不能對(duì)它們賦值。(注意區(qū)分枚舉元素和枚舉變          )
Ex
Enum weekday{sum ,mon, tue, wed, thu, fri, sat};
Sum=0;     //sum是枚舉元素,算常量,不能被賦值
b)、枚舉變量具有默認(rèn)值,它們依次為:0,1,2,3,。。。例如上例中sum的值0mon1.
c)、也可以在聲明的時(shí)候另行定義枚舉元素的值
Ex
Enum weekday{sum=7 ,mon=1, tue, wed, thu, fri, sat};
d)、整數(shù)值不能直接賦給枚舉變量;如需將整數(shù)賦值給枚舉變量,應(yīng)進(jìn)行強(qiáng) 制類型轉(zhuǎn)換。
Ex
Weekday day
Day=(weekday)1
e)、枚舉變量的取值范圍只能是枚舉元素
三、typedef聲明
語(yǔ)法形式: typedef  已有類型名  新類型名表;
其中,新類型名表可以有多個(gè)標(biāo)識(shí)符,他們之間以逗號(hào)隔開。
Ex
Typedef  double  area,  volume;
Typedef  int   natural;
Natural  i1,  i2;
Area  a;
Volume  v;
四、宏定義
a)"\"與一個(gè)較長(zhǎng)占多行的宏
宏定義中允許包含兩行以上命令的情形,此時(shí)必須在最右邊加上"\"且該行"\"后不能再有任何字符,連注釋部分都不能有,下面的每行最后的一定要是"\","\"后面加一個(gè)空格都會(huì)報(bào)錯(cuò),更不能跟注釋。
Ex:
#define exchange(a,b) {\
int t;\
t=a;\
a=b;\
b=t;\
相關(guān)帖子
