查看: 3720|回復(fù): 0
鍵盤掃描程序+電路圖
ID:71259 發(fā)表于 2014-12-29 19:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序效果:按下任意鍵,LED顯示P0讀回的數(shù)據(jù)
   其中4*4的矩陣鍵盤接P0口
#include<reg52.h> //頭文件
unsigned char key=0xff;   //定義一個(gè)變量用于存放按鍵值
void readkey();   //讀按鍵子函數(shù),獲取鍵值
void main()    //主函數(shù)
      readkey(); //讀按鍵值
      if(key!=0xff) //判斷是否有按鍵按下
      P2=~key;//這里取反:是因?yàn)長ED為共陰,顯示所按下的值
void readkey() //讀鍵盤子函數(shù)
  P0=0xfe; //將第一列拉低,掃描是否有按鍵按下,第一列鍵值為:0,4,8,C
  key=P0;  //讀取鍵盤值
  if(key!=0xfe) //若key!=0xfe,說明有按鍵按下,則返回
      return;    //否則繼續(xù)掃描下一列
  P0=0xfd;
  key=P0;
  if(key!=0xfd)
      return;
  P0=0xfb;
  key=P0;
  if(key!=0xfb)
      return;
  P0=0xf7;
  key=P0;
  if(key!=0xf7)
      return;
  key=0xff;
相關(guān)帖子
