- ;程序編寫人:蘭建
- ;編寫地點(diǎn):51hei培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
- ;時(shí)間:5月23日下午 星期六
- ;功能:本程序?qū)崿F(xiàn)P0口的對(duì)2個(gè)數(shù)碼管顯示0到99,一個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)一次
- ;按鍵只遞加1次,到99回到0,按著不動(dòng)不影響數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示;任何時(shí)
- ;刻,任何一個(gè)按鍵,若按鍵時(shí)間超過3秒,循環(huán)顯示0到9回到0,時(shí)間
- ;間隔1秒。若時(shí)間小于1秒,顯示加1,低電平亮
- ;P2口實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)碼管的片選功能
- ;=========================開始初始化============================
- SHUCHU EQU P0 ;定義P0口為輸出口
- PIANXUAN EQU P2 ;定義P2口為片選口
- SHUZI EQU 30H ;設(shè)置處理數(shù)據(jù)存放地址
- JIANBIT0 BIT 20H.0 ;設(shè)置按鍵標(biāo)志位
- XIAN0 BIT 20H.2 ;顯示標(biāo)志位
- T_BIT BIT 21H.0 ;設(shè)置中斷定時(shí)器0標(biāo)志位
- MODE EQU 01
- ;========================程序開始==============================
- ORG 00H ;程序開始
- LJMP START ;跳到START
- ORG 0BH ;中斷定時(shí)器0入口地址
- JMP T0_1 ;跳到定時(shí)器0服務(wù)程序
- ORG 0030H ;入口地址
- ;=========================主程序===============================
- START:MOV SP,#60H ;移開指針
- MOV PIANXUAN,#00 ;片選初始化
- MOV SHUZI,#00 ;數(shù)據(jù)初始化
- MOV DPTR,#TAB ;查表初始化
- MOV P1,#0F8H ;設(shè)置P1.0口為輸入
- CALL INIT ;開中斷
- CLR JIANBIT0 ;按鍵標(biāo)志位清0
- SETB T_BIT ;中斷標(biāo)志位置1
- MAIN:JNB T_BIT,MAIN ;等待中斷
- CLR T_BIT ;中斷標(biāo)志位清0
- CALL JISUAN ;計(jì)算分離十位和個(gè)位
- CALL DISPLAY ;顯示個(gè)位和十位
- JNB JIANBIT0,PANDUAN;按鍵標(biāo)志位=1判斷P1.3口,若為0則判斷按鍵是否抬起
- JNB P1.3,XIANSHI0 ;;若P1.3=0則調(diào)到XIANSHI0
- CLR JIANBIT0 ;長(zhǎng)按標(biāo)志位清0
- CLR XIAN0 ;顯示標(biāo)志位清0
- JMP MAIN ;返回MAIN
- PANDUAN:JB P1.3,NEXT ;若按鍵抬起則返回MAIN,若沒有抬起按鍵標(biāo)志位清0
- SETB JIANBIT0
- NEXT:JMP MAIN
- XIANSHI0:
- JB XIAN0,MAIN
- SETB XIAN0 ;顯示標(biāo)志位清0
- CALL JIACHULI ;加處理
- JMP MAIN
- ;====================定時(shí)中斷0服務(wù)子程序========================
- ;輸入:無
- ;輸出:無
- ;實(shí)現(xiàn)的功能:實(shí)現(xiàn)定時(shí)20MS,影響標(biāo)志位T_BIT.
- T0_1:MOV TMOD,#MODE ;定時(shí)器1工作方式1
- MOV TL0,#0E0H ;設(shè)置定時(shí)初值
- MOV TH0,#0B1H
- SETB T_BIT ;定時(shí)標(biāo)志位清0
- RETI
- ;========================中斷設(shè)置子程序=========================
- ;輸入:無
- ;輸出:無
- ;實(shí)現(xiàn)的功能:初始化設(shè)置定時(shí)器,設(shè)置初值
- INIT:MOV TMOD,#MODE ;定時(shí)器0工作方式1
- MOV TL0,#0E0H
- MOV TH0,#0B1H
- MOV IE,#82H ;開定時(shí)器中斷0
- SETB TR0 ;開定時(shí)器0
- RET
- ;========================計(jì)算子程序=============================
- ;輸入:30H
- ;輸出:"A和B"
- ;實(shí)現(xiàn)的功能:把30H的數(shù)據(jù)的十位和個(gè)位分離出來
- JISUAN:MOV A,SHUZI ;數(shù)據(jù)放在A中
- MOV B,#10 ;除數(shù)放在B中
- DIV AB ;商放在A中,余數(shù)放在B中
- RET
- ;========================顯示子程序=============================
- ;輸入:"A"
- ;輸出:"P0口"
- ;實(shí)現(xiàn)的功能:把A的數(shù)輸出到P0口顯示,十位和個(gè)位分開顯示
- DISPLAY:MOVC A,@A+DPTR ;查表
- MOV SHUCHU,A ;顯示十位
- MOV PIANXUAN,#02H ;片選
- CALL DELAY ;查表
- ;MOV SHUCHU,#0FFH ;關(guān)閉數(shù)碼管
- MOV A,B
- MOVC A,@A+DPTR ;查表
- MOV SHUCHU,A ;顯示個(gè)位
- MOV PIANXUAN,#03H ;片選
- CALL DELAY ;延時(shí)
- RET
- ;======================加處理子程序=============================
- ;輸入:無
- ;輸出:無
- ;實(shí)現(xiàn)的功能:把30H地址加1
- JIACHULI:MOV A,SHUZI
- CJNE A,#99,L0 ;若A不等于9,則跳到LL
- MOV A,#00
- JMP L1
- L0:INC A ;自加一
- L1:MOV SHUZI,A
- RET
- ;========================延時(shí)程序===============================
- ;輸入;無
- ;輸出: 無
- ;實(shí)現(xiàn)的功能:延時(shí)一段時(shí)間
- DELAY:
- MOV R6,#80
- L7:MOV R5,#80
- L8:DJNZ R5,L8
- DJNZ R6,L7
- RET
- ;=====================共陽查表數(shù)據(jù)==============================
- TAB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
- ;=======================程序結(jié)束================================
- END
