查看: 9880|回復: 0
啤酒生產線六自由度機械手抓瓶控制系統設計
啤酒生產線介紹:
機械手抓瓶視頻:
啤酒生產線六自由度機械手抓瓶控制系統設計:
任務要求
裝箱工藝主要分為2個部分:視覺檢測系統和機械手分部。
視覺檢測系統工作目的是:通過裝置于合適位置的攝像頭,對擺放在裝箱工作臺上的空箱體進行拍攝,并對所拍攝到的圖像進行處理,獲取裝瓶位的實時坐標,并將坐標傳送至控制機械手的PLC
機械手部分的主要工作是:根據視覺檢測系統所獲得的裝瓶位坐標,按照一定的軌跡,將通過貼標分部的瓶體依次裝入箱體的裝瓶位。
項目技能點
1). 熟悉三菱Q系列PLC
2). 熟悉三菱編程軟件GXDeveloper的使用方法;
3). 熟悉三菱六自由度機械手的使用
硬件介紹
本啤酒生產線裝箱分部所采用的是Q系列PLCCPUQ03UDCPUQ172DRCPU。其中,Q03UDCPU為主CPUQ172DRCPU為從CPU,即機器人CPU
本次設計機器人分部中使用控制器為CR1Q-700系列,此控制器是與設計中使用的機械手專門匹配的控制器,為小型控制器,CPU設置類型為外部設置,在PLC基板上插入機器人控制器,省配線,不需要I/O模塊,使系統成本降低。
機械臂為RV-3SQ系列六自由度機械臂,為執行動作的單元,具體型號為RV-3SQ-S11
機械臂共六個關節,每個關節內有一個伺服電動機,由絕對編碼器來檢測位置。控制器與機械手間也是獨立的,通過兩條線纜即馬達動力線和編碼器信號線來連接它們,其中馬達線用來提供動力來驅動電機,信號線提供信號來控制電機。
硬件連接圖
軟件介紹
本分部用到軟件:
1、 RT ToolBox2
用于編寫機器人程序
2、 MELFA-Vision
視覺軟件,從攝像頭拍攝的相片中識別圓孔位置
3、 GX Developer
用于與前后分部的通信,程序已寫好(不到10行),不需要管
RT ToolBox2使用方法:
軟件的運行狀態分為三種:離線、在線、模擬。
1、模擬狀態
選擇工作區-新建,通信設置如下:
IP Address=192.168.0.5
Port=10001
Send Timeout=5000msec
Recieve Timeout=30000msec
之后在菜單欄在線中選擇模擬,在左側工作區展開在線-程序,右鍵選擇新建,編寫程序,例如:(以下為本例中所用程序)
編輯完成按CTRL+S保存,將鼠標置于工作區編寫的程序文件名處,右鍵選擇調試狀態下打開,開始模擬。
2、在線狀態
在線模式時,菜單欄在線中選擇在線,展開左側工作區在線-程序,編寫程序完畢后,在程序編輯區右鍵選擇全寫入,程序即可下載到控制器中。若在程序文件名處,右鍵選擇調試狀態下打開,則可進行實時調試。
程序的運行:
手控器背面白色按鈕應彈開,并將鑰匙旋轉至自動模式,按下SVO ON打開伺服電源,按下START運行程序。
另外還有示教模式可以手動控制機械臂,位置坐標可以實時讀入。使用時先將鑰匙旋轉至手動模式,再將手控器背面白色按鈕應按下,拉住手控器背面黃色按鈕(注意不要拉到頭),按下SERVO鍵,4秒后伺服指示燈亮,再按下JOG進入示教模式。可以選擇XYZ模式或JOINT模式。其中XYZ模式下,XYZ控制機械臂末端位移,ABC控制姿態。JOINT模式下,控制各個關節單獨運動。按下HAND鍵控制手爪,-C抓合,+C松開。
MELFA-Vision使用方法:
建立作業,點擊下圖綠色按鈕聯機
然后在RT TOOLBOX中運行示例程序,程序中調用運行作業(本例中使用的作業為“2013.job”)并使用函數讀取識別的圓孔坐標
所做工作:
1、 程序流程圖設計
注意,這里只是開環控制,沒有引入反饋,系統不知道瓶子是否放到位。作為改進,我
們設計了一種閉環控制系統,系統實時監測機械臂抓手位置并與放瓶位進行比較,通過偏差消除偏差。閉環系統框圖如下:(紫色區域為增加的閉環部分)
2、 程序代碼
Ovrd 30                                                '速度30%
Mov P0                                                 '開始移動到安全位置
HOpen 1                                               '打開手抓
If M_NvOpen(1)<>1 Then                       '如果端口沒有打開
NVOpen "COM2:" As #1                          '打開2號端口作為1號
EndIf
Wait M_NvOpen(1)=1                              '等待打開
NVLoad #1,"2013"                                   '讀入視覺里的程序“2013”
NVPst #1,"2013","E76","J81","M100",0     '調用程序“2013”存入單元E76到J81中的數據
For M1=1 To M_NvNum(1)                       '數據編號從1開始循環
Mov P1                                                  '抓瓶位置前方
Mvs P2                                                  '抓瓶位置
Dly 0.1                                                   '延時
HClose 1                                                '閉合手抓
Dly 0.2
Mov P6                                                '抓瓶位置上方
Mov P4                                                 '姿態調整
Mov P5                                                '放瓶位置上方
P10.X = P_NvS1(M1).X                            '調取視覺輸出X坐標
P10.Y = P_NvS1(M1).Y                             '調取視覺輸出Y坐標
P10.Z = 450
P11=P10
P11.Z=370
Mov P10                                                 '移動至放瓶位置
Mvs P11                                                '垂直下放瓶
Dly 0.1
HOpen 1
Dly 0.2
P11.X=P10.X-20                     '以下程序前后左右晃動是為了使瓶子更容易落入孔中
Mvs P11
P11.X=P10.X+20
Mvs P11
P11.Y=P10.Y-20
Mvs P11
P11.Y=P10.Y+20
Mvs P11
P11.X=P10.X-20
Mvs P11
P11.X=P10.X+20
Mvs P11
P11.Y=P10.Y-20
Mvs P11
P11.Y=P10.Y+20
Mvs P11
P10.Y=P10.Y+50
Mvs P10
Next M1                                                 '下一個放瓶編號
Mov P0
Hlt                                                         ' 暫停
End
各點坐標:
P0=(463.910,-75.340,680.230,-120.360,75.850,-46.420)(6,0)
P1=(459.520,-147.240,328.670,-121.440,76.300,-46.810)(6,0)
P2=(453.870,-70.340,329.430,-120.450,75.850,-46.490)(6,0)
P3=(57.620,-500.830,562.160,-125.830,85.470,152.050,0.000,0.000)(6,0)
P4=(403.440,-178.560,679.430,-97.990,84.750,-117.210)(6,0)
P5=(8.460,-433.000,696.350,-106.650,84.670,170.590)(6,0)
P6=(463.910,-75.340,680.230,-120.360,75.850,-46.420)(6,0)
P7=(8.460,-433.000,696.350,-106.650,84.670,170.590)(6,0)
P10=(270.060,-647.260,450.740,-125.830,85.470,152.050,0.000,0.000)(6,0)
P11=(270.060,-647.260,362.160,-125.830,85.470,152.050,0.000,0.000)(6,0)
3、 最終效果
本程序最終效果,12個瓶中有兩個未能成功落入孔中,抓瓶和下落過程還有偏差,有待完善!
4、 感想:
這次實習通過對三菱六自由度機械手的學習,讓我學到了很多東西。剛開始的時候感覺困難重重,不知道該從何下手。通過對使用文檔的閱讀和向老師請教,慢慢熟悉了機械手的示教方法和編程方法,后來又學會了視覺系統的使用以及校正。最后通過努力,將視覺系統與機械手結合在一起,達到了預期的效果。在這短短幾天的實習中,每天都有新的問題,同時也有新的進展。這讓我明白了無論學習還是做事,只要迎難而上并持之以恒,沒有解決不了的問題。
