查看: 11299|回復(fù): 21
如何用I/O口去控制led燈?
ID:69009 發(fā)表于 2014-12-9 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我是初學(xué)者  。目前還停留在亮燈的狀態(tài)下。本來我的燈是用一個I/O口控制的,現(xiàn)在我想用其他三個口去控制卻不知道該如何下手,請教各位朋友們我該怎么做啊 。急求高手指點啊 。。∵@是我寫的用P2口去控制的燈,現(xiàn)在我想用P0,P1,P3口去控制燈亮,該怎么做啊 ?
#include <reg52.h>
sbit led=P2^0;
uchar time,i;
uchar codeled[15]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe};
        TMOD=0x01;
        TH0=0xf8;
        TL0=0x30;
        TR0=1;
        TF0=0;
                if(TF0)
                        TF0=0;
                        TH0=0xf8;
                        TL0=0x30;
                        P2=codeled[i];
                        time++;
                        if(time>=200)
                                time=0;
                                i++;
                                if(i>=15)
                                        i=0;
ID:1 發(fā)表于 2014-12-9 11:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這太簡單了,你把程序里面的P2=codeled[i];,改為p3,就行了
ID:69946 發(fā)表于 2014-12-9 17:11 | 顯示全部樓層
同樣的道理啊,sbit led=P2^0;將P2改一下就行了
ID:69009 發(fā)表于 2014-12-9 18:13 | 顯示全部樓層
就這么簡單??
ID:7485 發(fā)表于 2014-12-9 19:28 | 顯示全部樓層
還需要扎實基礎(chǔ)。]有捷徑可走。
ID:69009 發(fā)表于 2014-12-10 09:53 | 顯示全部樓層
TY天網(wǎng) 發(fā)表于 2014-12-9 17:11
好像不能亮。。。
ID:70512 發(fā)表于 2014-12-15 21:13 | 顯示全部樓層
你現(xiàn)在是用的P2口控制的LED,若你要用其他I/O口控制LED,相應(yīng)的硬件也需要更改。若你要用P3口控制LED, 你把程序里面的P2=codeled[i];,改為P3,同時硬件上把LED接到P3口。
ID:70653 發(fā)表于 2014-12-17 22:10 | 顯示全部樓層
用P3口時需要把程序下載都板子上,脫離上位機才能正常運行的
ID:463702 發(fā)表于 2019-1-7 14:24 | 顯示全部樓層
ID:463880 發(fā)表于 2019-1-7 16:32 | 顯示全部樓層
ID:463880 發(fā)表于 2019-1-7 16:33 | 顯示全部樓層
ID:89610 發(fā)表于 2019-1-7 17:27 | 顯示全部樓層
找本硬件入門基礎(chǔ)書看看
ID:463518 發(fā)表于 2019-1-7 19:15 | 顯示全部樓層
P2改成P3就可以了
ID:464075 發(fā)表于 2019-1-7 20:10 | 顯示全部樓層
找一下別的視頻教程,照著做一遍,就會了
ID:466908 發(fā)表于 2019-1-12 18:45 | 顯示全部樓層
軟件改了硬件肯定也要改。把led改過去,不過沒必要怎麻煩,你可以試一下其他功能。
ID:628917 發(fā)表于 2019-10-23 16:52 | 顯示全部樓層
修改P口即可解決
ID:760904 發(fā)表于 2020-5-25 17:04 | 顯示全部樓層
sbit led=P2^0
ID:761027 發(fā)表于 2020-5-25 19:43 | 顯示全部樓層
需要仔細學(xué)習(xí)了
ID:751452 發(fā)表于 2020-5-25 22:38 | 顯示全部樓層
直接把你的第三行聲明改了就可以了,即:【sbit led=P2^0;】里面的P2^0改成P1^0或P3^0
ID:748788 發(fā)表于 2020-5-27 07:13 | 顯示全部樓層
如果只想亮燈,程序可以簡化,你的程序太復(fù)雜,初學(xué)者抓不住要點
ID:762060 發(fā)表于 2020-5-27 14:14 | 顯示全部樓層
在P2相應(yīng)的地方改成P3就行了,如果是接線的,需要再板子上把接口從P2改成P3
ID:711481 發(fā)表于 2020-5-27 17:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
p?口有輸出,結(jié)合外圍電路分析,
