YL-69土壤濕度傳感器
1 VCC 外接3.3V-5V
2 GND 外接GND
3 DO 小板數(shù)字量輸出接口(0和1)模塊在土壤濕度達(dá)不到設(shè)定閾值時(shí),DO口輸出高電平,當(dāng)土壤濕度超過(guò)設(shè)定閾值時(shí),模塊D0輸出低電平;
4 AO 小板模擬量輸出接口;這個(gè)口呢就是模擬量的口,那當(dāng)你想測(cè)得這個(gè)傳感器的的相對(duì)0土壤濕度對(duì)應(yīng)的電壓是多少的方法是:將傳感器模塊懸空在空氣中,不要插入土壤中。萬(wàn)用表調(diào)到想要測(cè)得電壓值范圍(一般不會(huì)超過(guò)VCC的最大值)用萬(wàn)用表正極接傳感器模塊上的A0口,再用負(fù)極接傳感器模塊上的GND口,如果VCC接的是3.3V,那土壤濕度為0所對(duì)應(yīng)的電壓大概是1.5左右,接5V的不知道,既然會(huì)測(cè)土壤濕度為0的濕度,土壤濕度為一百的你也會(huì)求的。那既然是A0(電壓模擬量的輸入,那肯定是要用到ADC的,那剩下的ADC的知識(shí)找資料去琢磨下就行了)。
這玩意極其簡(jiǎn)單,也不需要寫專門的驅(qū)動(dòng)程序。有數(shù)字和模擬2種輸出信號(hào),所謂數(shù)字信號(hào)就是高低電平,調(diào)整微調(diào)電位器設(shè)置電平翻轉(zhuǎn)閾值,其應(yīng)用程序只要會(huì)按鍵程序就可直接套用。模擬信號(hào)就是板上10K電阻與探頭阻值的分壓值。需要經(jīng)AD轉(zhuǎn)換器處理或直接送入有內(nèi)置ADC的單片機(jī)處理。采用常見AD轉(zhuǎn)換程序即可。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-227352-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-162397-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-166023-1.html
