查看: 2018|回復: 4
各位有沒有寫過關于lm393測土壤濕度的單片機程序
在論壇轉了好久也沒看見有相關的可以參考的程序。
ID:213173 發表于 2023-3-12 08:13 | 只看該作者
這玩意極其簡單,也不需要寫專門的驅動程序。有數字和模擬2種輸出信號,所謂數字信號就是高低電平,調整微調電位器設置電平翻轉閾值,其應用程序只要會按鍵程序就可直接套用。模擬信號就是板上10K電阻與探頭阻值的分壓值。需要經AD轉換器處理或直接送入有內置ADC的單片機處理。采用常見AD轉換程序即可。
ID:420836 發表于 2023-3-12 08:46 | 只看該作者
在線賣家通常會提供示例代碼。 檢查您是否可以從他們的網站上找到它們。
ID:155507 發表于 2023-3-12 10:57 | 只看該作者
YL69土壤濕度傳感器 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-79621-1.html
濕度值是自己定的,yl-69只是輸出一個模擬量,可以經A/D轉換后輸出數字濕度值。比如,yl-69可以輸出0-5V,那么你在程序里可以將其對應為0-100%
工作原理都是一樣的,用兩個電極來檢測土壤的導電性。受土壤鹽分影響很大,控制一個花盆的自動澆水應該還可以。
這種模塊本身就是不準確的,他測的就是土壤導電能力的變化導致的電壓變化,有一定參考價值卻不是標準儀表,你把他放在含有金屬離子的溶液里估計濕度會更大,如鹽水。
你這個51如果是不帶ADC型號的,只能通過調節電位器設置濕度,單片機沒辦法顯示具體濕度的,只有大于或小于設定濕度,如果是有ADC的才能顯示具體多少的濕度
ID:230500 發表于 2023-3-12 20:42 | 只看該作者
你這個帶393比較器的;就說明不是線性測量;因為393輸出的不是0就是1;  只要不是線性測量的就簡單了;只需要讀取0和1 就可以了; 不需要ADC測量程序;普通IO口讀取端口高低電平就可以;板子上那個藍色電位器就是手動調整需要測量的臨界點;
