查看: 3074|回復: 15
單火線開關:5V開關電源電路和一路開關無極控制電路
    單火線無線控制開關是一種智能控制的墻壁開關,本身需要消耗一定的電能,在待機時,由于單火智能開關待機取電是通過流過負載的漏電流給智能墻壁開關控制電路供電的。如果待機輸入電流小就會導致待機電路不能工作,如果待機輸入電流大就會關燈后出現微微亮問題。在工作時,由于單火智能開關工作時取電是通過開關斷開時的兩端壓差來取電,當開關閉合時就沒有壓差無法取電,這樣就會導致控制電路開時失電失控問題。因此單火線無線控制開關取電的技術難題一直存在,微功耗單火線待機和工作電源的研發難度非常大,到目前為止這仍是國內外限制單火線無線控制開關發展的最主要技術瓶頸。
    這次開源的設計是單火線無線控制開關的高端產品,通過單火線超低功耗設計,達到在負載4W就能正常供電,使開關電路工作正常的效果;同時采用TI公司的微功耗單片機并用軟件進行處理,使產品不工作時,自動進入睡眠省電模式,產品耗電在100μA左右,從而避免電路耗電過大關燈后出現微微亮問題。
單火線開關:5V開關電源電路和一路開關無極控制電路.pdf
92.79 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
FT838NB.pdf
375.69 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
民安路 + 12 很給力!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:344848 發表于 2024-6-23 09:59 | 只看該作者
這也是對http://m.raoushi.com/bbs/dpj-236538-1.html問題的回復。
ID:344848 發表于 2024-6-23 10:02 | 只看該作者
EE13高頻變壓器的設計,廠家已提供設計表格,向生產廠家索取。
ID:344848 發表于 2024-6-23 15:41 | 只看該作者
為什么最低限度需要4W,因為單片機休眠狀態也需要電流。要想達到1W,除非找到休眠狀態需要工作的電流更小,在這方面Ti公司最杰出,這只能希望他新的產品出世!
ID:491875 發表于 2024-6-23 18:40 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-6-23 15:41
為什么最低限度需要4W,因為單片機休眠狀態也需要電流。要想達到1W,除非找到休眠狀態需要工作的電流更小, ...
買一些芯片試一試,如果能夠解決AC-DC本身低功耗問題也就成功了一半。從提供的電路原理圖分析應該可以在10V左右維持AC-DC正常工作吧(7V保持),5.1V穩壓管是不是小了一些?
ID:344848 發表于 2024-6-23 21:33 | 只看該作者
更正:一路開關無極控制電路中的U2應為MOC3063SM不是MOC3061M。MOC3063SM觸發電流是MOC30631M的三分之一。
ID:344848 發表于 2024-6-23 21:45 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-6-23 18:40
買一些芯片試一試,如果能夠解決AC-DC本身低功耗問題也就成功了一半。從提供的電路原理圖分析應該可以在1 ...
不小,雙向可控BAT24-600C維持導通需要10V左右的電壓,過零觸發光耦MOC3063SM導通后的壓降在6V。6V+5.1V=11.1V。謝謝你的提醒讓我發現光耦的型號標示錯誤,因為調庫函數后沒有修改,光耦MOC3063SM觸發電流只有光耦MOC3061SM的三分之一。
ID:88256 發表于 2024-6-23 21:54 | 只看該作者
搭車請教一下,準備做一個市電供電的隨意貼,如果用100mAH的單節鋰電,阻容降壓,以微安級別對鋰電進行充電,是否可行?如果改用超級電容呢?畢竟燈具開關是不需要頻繁使用的,能夠滿足10秒內操作3次且10分鐘內不再有操作,應該是能夠滿足日常需求了。
ID:344848 發表于 2024-6-24 00:42 | 只看該作者
上傳經修訂后的文檔。
單火線開關:5V開關電源電路和一路開關無極控制電路(修).pdf
119.6 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-6-24 01:05 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2024-6-23 21:54
搭車請教一下,準備做一個市電供電的隨意貼,如果用100mAH的單節鋰電,阻容降壓,以微安級別對鋰電進行充電 ...
注意鋰電充電必須需要電源管理系統(BMS),因為鋰電池過充容易出事故。不建議使用鋰離子電池。可以使用鎳氫充電電池,微機主板BOIS的備用電池使用鎳氫充電電池。超級電容是超大容量電解電容,它充得快,放得快。它不具備電池特性。它也存在過充容易事故。相對鋰電池概率小一點。因此,建議使用鎳氫充電電池。現在講究追責制度,本人認為安全第一。
ID:344848 發表于 2024-6-24 01:32 | 只看該作者
另,你若使用鋰電池,需要采購磷酸鐵鋰電池,不能購買三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池較三元鋰電池安全性高了不少,新能源電動汽車使用的是磷酸鐵鋰電池,市面你能買到的大多數是梯次電池,即新能源汽車電池報廢后經過篩選的電池,例如手機充電寶絕大部分使用梯次電池。這種狀況建議你購買新的鎳氫電池。市場上也有鎳氫梯次電池,能不能買到新的鎳氫電池,不得而知。你可能缺少必備的檢測設備,買電池退貨包郵費。我購買具備功率計功能的插排就上過當,結果還搭上運費。
ID:491875 發表于 2024-6-25 19:12 | 只看該作者
今天打樣收到了使用14280鎳氫電池設計的單火線遙控開關。實驗暫時可以,不知道電池能不能保證正常使用。考慮到長時間不開燈電池失電的可能(正常開燈時可以給電池充電),設計了一個應急啟動按鍵,電池失電時按一下此應急開燈按鍵可以正常開燈。
ID:344848 發表于 2024-6-26 08:59 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-6-25 19:12
今天打樣收到了使用14280鎳氫電池設計的單火線遙控開關。實驗暫時可以,不知道電池能不能保證正常使用。考 ...
5V開關電源電路和一路開關無極控制電路不變,替代單片機可采用BL8023+磁保持繼電器+超級電容方案。BL8023是磁保持繼電器的驅動器,可以采用SH8023/868替代。磁保持繼電器常用于預付費電度表中。
BL8023.PDF
177.8 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1123773 發表于 2024-7-17 10:29 | 只看該作者
不是太懂,變5V是一根L,那另一根L1是什么?這不是也是兩根線嗎
ID:344848 發表于 2024-7-21 01:01 | 只看該作者
土豆我是地瓜 發表于 2024-7-17 10:29
一個開關兩根火線,L線是輸入,L1線是輸出!
ID:344848 發表于 2024-7-21 01:19 | 只看該作者
單火線開關和零火線開關
