查看: 4020|回復: 46
終于把單火線紅外線遙控開關搞成功了
ID:491875 發表于 2024-6-19 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單火線遙控開關必須考慮自身電流消耗問題,實驗了多種電源芯片都不滿意,BP8501P這款廉價的芯片勉強可以使用,但燈泡功率(LED燈泡,白熾燈沒有限制最小功率)最好在15W-200W,小于15W可能需要在燈泡兩端并聯一只104的安規電容。考慮到性價比因素,這里只公開86面板外殼(業余條件下外殼最麻煩,花了1千多元買了多種外殼,性價比都不高),86面板最好選擇ABS阻燃面板。產品可以使用樹脂灌封固定在86面板上。使用觸摸控制可以大大簡化面板選擇。原來打算商業應用,考慮到市場上產品價格已經很低了,所以公開出來便于同行自制(商業目的請繞行)。
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
wpppmlah + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:491875 發表于 2024-6-19 11:03 | 顯示全部樓層
幾次嘗試用貼片電容代替電解電容,但性價比不高,而且高壓貼片電容很容易漏電而出現燈泡閃爍。
ID:491875 發表于 2024-6-19 11:07 | 顯示全部樓層
觸摸式紅外線遙控開關原理圖
ID:491875 發表于 2024-6-19 11:38 | 顯示全部樓層
實際應用效果視頻
ID:491875 發表于 2024-6-19 11:47 | 顯示全部樓層
電路比較簡單,在實際操作中PCB直接使用立創EDA畫,業余畫板,只考慮實用,難免有些粗糙。線路大部分使用0.6mm寬PCB(實際維修中經常看到因為電路美觀實用0.254mm線寬布局的布線出現腐蝕斷線現象)。使用立創EDA畫板直接在立創打樣很方便,另外,簡單的電路立創也夠用!
ID:491875 發表于 2024-6-19 14:21 | 顯示全部樓層
靜態時低功耗AC-DC芯片BP8501P將市電轉化成5V(根據電感L2的取值略有變化)直流電壓經隔離雙二極管BAV70送到穩壓芯片XC6206A33獲得3.3V穩定直流電源給系統供電!一旦觸發電路,A點與GND之間電壓急劇下降到約2V左右,此時,芯片8501已經不能正常為系統供電,此時,利用升壓芯片ME2188A50將C點與GND之間約1.5V直流進行升壓獲得約5V直流經隔離二極管送到穩壓芯片處理輸出3.3V繼續供電。以保證系統供電不至于中斷。U4為省電型紅外線解碼芯片(珠海),其3腳定期輸出脈沖高電平為紅外線接收頭供電,當收到有效的紅外線編碼信號時,其5腳輸出高電平并且自鎖保持,直到再次受到有效的紅外線部門信號輸出翻轉。U5為配套的紅外線發射芯片,觸摸觸摸電極TP時,芯片U7(TTP223)輸出低電平,隔離二極管D4導通,紅外線發射芯片輸出調制的38KHz信號經紅外線發射管RED發射。由于發射管與接收頭距離很近,所以,增加了一只2K左右的電阻限制紅外線信號強度(強度過高不能解碼)。
ID:491875 發表于 2024-6-19 14:25 | 顯示全部樓層
C2取值不小于100UF耐壓沒有要求,最好大于220UF,本人使用470UF的小體積6*7電解電容,C1取值2.2-10UF,曾經嘗試用105貼片電容,效果不佳。本人最后選擇8*10的小體積電解電容4.7UF/400V.
ID:491875 發表于 2024-6-19 14:51 | 顯示全部樓層
制作過程中購買了多批次紅外線接收頭,同一批次的有30%左右的不能使用,紅外線接收頭必須使用高速紅外線接收頭(珠海供應解碼芯片的商鋪0.6元一只的可用),必須首先對紅外線接收頭進行篩選。可以搭建電路將紅外線接收頭焊接一個插座以方便更換。
ID:491875 發表于 2024-6-19 15:02 | 顯示全部樓層
使用小磁鐵可以把遙控器固定在合適的地方,床頭。墻壁等方便取拿就行。利用USB頭的鐵磁性既解決了充電接口問題,也解決了固定問題
ID:344848 發表于 2024-6-19 15:58 | 顯示全部樓層
不妨搜一下三和殼體,看一看有沒有符合你要求的殼體,我做高壓變頻器研發使用這家公司的一款產品,總體比較不錯,我不是替他做廣告,因為他沒付費,
ID:491875 發表于 2024-6-19 20:48 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-19 15:58
不妨搜一下三和殼體,看一看有沒有符合你要求的殼體,我做高壓變頻器研發使用這家公司的一款產品,總體比較 ...
謝謝,定制殼體費用比較高,在沒有量產之前不現實。選擇小電子產品越來越難!沒有量就無法生存。像類似的無線遙控開關市場上也就10元左右而且包郵!
ID:344848 發表于 2024-6-22 01:56 | 顯示全部樓層
別客氣,使用MSP430FR2522芯片工作和待機電流最小,使用芯片FT838NB的隔離開關電源工作電流最小,LED燈泡的最小功率可以做到4W,無線遙控開關市場上也就10元左右可以做到LED燈泡的最小功率是多少?市場上使用磁保持繼電器和超級電容方案,最長的待機時間是多少?一分錢一分貨,羊毛不可能出在狗身上。......
ID:491875 發表于 2024-6-22 08:07 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-22 01:56
別客氣,使用MSP430FR2522芯片工作和待機電流最小,使用芯片FT838NB的隔離開關電源工作電流最小,LED燈泡的 ...
確實,但低價格確實有一定的沖擊作用。
ID:491875 發表于 2024-6-22 09:25 | 顯示全部樓層
重要的是待機電流和電源芯片本身的消耗!如果待機電流做到0.1ma左右,完全可以使用電池儲能供電。這樣,電源芯片就不需要考慮了。
ID:344848 發表于 2024-6-22 14:31 | 顯示全部樓層
我曾經使用Ti公司MSP430FR2522芯片使系統在極低電流下進入非工作的睡眠模式,并采用軟件進行處理,使產品不工作時自動進入睡眠模式,此時只需給MCU提供幾個微安就能正常工作,大大降低了電源損耗,使開關在低負載就能正常工作,同時整個產品工作時耗電在100μA左右。Ti公司的芯片較貴,芯片供應商給我推薦了松翰的SN8P2522,說是拷貝Ti的。可能是思維模式的原因,我不大相信拷貝品,芯片的資料詳見附件。希望能幫助你。
SN8P2522_V13_EN.pdf
2.64 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-6-22 15:14 | 顯示全部樓層
另,使用芯片FT838NB制作隔離反激式開關電源直接輸出5V電壓。MCU工作電壓使用3.3V,MCU通過MOS管控制光耦(最好是帶過零觸發的),光耦去控制雙向可控硅。每個環節都要考慮節電。
ID:491875 發表于 2024-6-22 15:51 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-22 15:14
另,使用芯片FT838NB制作隔離反激式開關電源直接輸出5V電壓。MCU工作電壓使用3.3V,MCU通過MOS管控制光耦( ...
有光耦參與?光耦的初級驅動電流多少?這個方案的待機電流應該不小吧。
ID:491875 發表于 2024-6-22 15:56 | 顯示全部樓層
剛才查了一下FT838NB的資料,不需要光耦控制,買一些試一試
ID:344848 發表于 2024-6-22 16:11 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2024-6-22 15:51
不知何故,我回復的信息沒有發表:Ti公司MSP430FR2522芯片工作電流可達100μA我可以確認,SN8P2522替代品沒試過。
ID:344848 發表于 2024-6-22 16:18 | 顯示全部樓層
MCU輸出控制MOS管,而MOS管控制光耦的發光二極管,光耦的輸出去控制雙向可控硅。FT838NB不需要光耦是正確的。FT838NB使用高頻變壓器進行隔離。
ID:344848 發表于 2024-6-22 16:30 | 顯示全部樓層
雙向可控硅一端接火線,另一端接負載,即燈具,按照上述方案接LED燈最小的功率是4瓦,小于4瓦出現閃爍現象。它不適合于小夜燈。
ID:491875 發表于 2024-6-22 17:29 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-22 16:11
不知何故,我回復的信息沒有發表:Ti公司MSP430FR2522芯片工作電流可達100μA我可以確認,SN8P2522替代品 ...
我對單片機不熟悉,無法編程使用,所以,只能選擇不需要編程的芯片
ID:491875 發表于 2024-6-22 17:33 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-22 16:18
MCU輸出控制MOS管,而MOS管控制光耦的發光二極管,光耦的輸出去控制雙向可控硅。FT838NB不需要光耦是正確 ...
FT838NB確實不需要光耦控制。不過,遙控開關是置放在86開關盒中,光耦隔離更好,但不隔離直接驅動微電流可控硅的成本可能會更低,所需驅動電流也會更低,像觸摸開關聲光控開關等都是直接控制可控硅而沒有使用光耦隔離。
ID:491875 發表于 2024-6-22 17:36 | 顯示全部樓層
另外,FT838NB系統最小輸入電壓(不是芯片工作電壓)是多少沒有找到相關資料,有沒有哪位實驗過?
ID:344848 發表于 2024-6-22 18:57 | 顯示全部樓層
FT838NB開關電源的芯片,高頻變壓器采用EE13,輸出5V供電;另一路MCU接受遙控信號后輸出通過MOS管2N7002 ,控制光耦MOC3063,光耦控制雙向可控硅BAT24-600V,點亮LED燈。若不熟悉MCU只能找微功耗不帶編程觸摸開關芯片。
ID:344848 發表于 2024-6-22 19:00 | 顯示全部樓層
這是N年前的一個項目,我找一下資料,把開關電源和控制部分曬一下。
ID:491875 發表于 2024-6-22 23:09 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-22 19:00
謝謝,開關芯片YX1020倒是不錯,待機電流1微安左右,就是不知道開關電源的最低輸入電壓,因為可控硅導通后,串聯在負載回路中的控制電路的輸入電壓肯定會低于5V!除非采取相位調整可以將此電壓提高到30V左右,但這樣可能會影響負載。
ID:491875 發表于 2024-6-22 23:14 | 顯示全部樓層
謝謝,開關電源的資料很重要!AC-DC本身的待機功耗不可忽視。
ID:491875 發表于 2024-6-22 23:17 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-22 16:30
雙向可控硅一端接火線,另一端接負載,即燈具,按照上述方案接LED燈最小的功率是4瓦,小于4瓦出現閃爍現象 ...
BP8501可以做到10W左右不閃爍,部分LED可能需要13W才不閃爍。能夠做到5W的已經很實用了。
ID:344848 發表于 2024-6-23 09:58 | 顯示全部樓層
5V開關電源電路和一路開關無極控制電路設計,詳見http://m.raoushi.com/bbs/dpj-236597-1.html
ID:344848 發表于 2024-6-23 15:29 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2024-6-22 23:17
利用升壓芯片ME2188A50將C點與GND之間約1.5V直流進行升壓獲得約5V直流經隔離二極管送到穩壓芯片處理輸出3.3V繼續供電。以保證系統供電不至于中斷。這是BP8501可以做到10W左右不閃爍,部分LED可能需要13W才不閃爍的主要原因。換句話說,ME2188A50需要漏電流才能工作。
ID:344848 發表于 2024-6-23 15:47 | 顯示全部樓層
關于FT838NB高頻變壓器的設計,廠家有計算表格提供。至于,開關芯片YX1020若有時間,買幾十片分析一下。
ID:344848 發表于 2024-6-23 16:34 | 顯示全部樓層
走高端市場,低價無序競爭沒有意義,建議你使用低功耗單片機,這樣系統在極低電流下進入非工作的睡眠模式,并采用軟件進行處理,使產品不工作時自動進入睡眠模式,此時只需給MCU提供幾個微安就能正常工作,大大降低了電源損耗,使開關在4W以上負載就能正常工作。SN8P2522是否靠譜不得而知,不妨一試。我不熟悉松翰的單片機系統,也不打算在此下功夫。若確實有市場,不妨找論壇熟悉此系統的人士合作開發。
ID:491875 發表于 2024-6-23 18:30 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-23 15:29
利用升壓芯片ME2188A50將C點與GND之間約1.5V直流進行升壓獲得約5V直流經隔離二極管送到穩壓芯片處理輸出3 ...
對,勉強夠用。買了15片(現在假貨比較多,所以從2個不同賣家拍)FT838NB,到貨后準備搭建電路試一試。
ID:344848 發表于 2024-6-23 21:54 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2024-6-23 18:30
應該從廠家或從廠家指定的代理商那里購買。一路開關無極控制電路工作原理沒有問題,你的提醒讓我發現過零觸發光耦的型號不對,應為MOC3063SM,不是MOC3061SM,前者的觸發電流只有后者的三分之一,謝謝!
ID:491875 發表于 2024-6-24 07:36 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-23 21:54
應該從廠家或從廠家指定的代理商那里購買。一路開關無極控制電路工作原理沒有問題,你的提醒讓我發現過零 ...
我實驗了MOC3023,0.2ma初級電流可以觸發單向可控硅2P4M。不過,沒有過零觸發功能可能會對燈具電路造成一定的電流沖擊
ID:344848 發表于 2024-6-24 12:51 | 顯示全部樓層
ICL7663ACSA+是一款低功耗DC/DC升壓芯片,價格太貴。ICL7555(NE555低 功耗)可以做為開關電源控制芯片,美信開發了不少低功率芯片,這類芯片通常用于電池供電,它現被ADI收購了。
ID:491875 發表于 2024-6-25 08:11 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-24 12:51
ICL7663ACSA+是一款低功耗DC/DC升壓芯片,價格太貴。ICL7555(NE555低 功耗)可以做為開關電源控制芯片,美 ...
通用IC的性價比不高,1片7555價格在1元左右,再加一只三極管或者MOS管明顯高于專用電源IC。我曾經嘗試用施密特觸發器1G14搭建電路失敗,表面上1G14的靜態電流很低,但搭建震蕩電路后工作電流比較高,不適用
ID:344848 發表于 2024-6-26 15:28 | 顯示全部樓層
替代單片機可采用BL8023+磁保持繼電器+超級電容方案。BL8023是磁保持繼電器的驅動器,可以采用SH8023/868替代。待機給超級電容充電,磁保持繼電器吸合和斷開只需要毫秒脈沖的。
BL8023.PDF
177.8 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:491875 發表于 2024-6-26 21:27 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-26 15:28
替代單片機可采用BL8023+磁保持繼電器+超級電容方案。BL8023是磁保持繼電器的驅動器,可以采用SH8023/868替 ...
這個磁保持驅動似乎不太實用。需要2路信號。不如可控硅方便。
