查看: 1295|回復(fù): 0
APS54085 高輝度調(diào)光降壓恒流芯片 PWM 線性調(diào)光 車燈IC
產(chǎn)品描述
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外圍簡單、內(nèi)置功率 MOS 管,適用于 5-100V
輸入的高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動芯片。最大電流 2.0A。 APS54085 可實(shí)現(xiàn)線性調(diào)光和 PWM 調(diào)光, 線性調(diào)光有效電壓范圍 0.52-2.55V. PWM 調(diào)光頻率范圍 100HZ-30KHZ。 APS54085 工作頻率可以通過 RT 外部電阻 編程來設(shè)定,同時(shí)內(nèi)置抖頻電路,可以降低對其 他設(shè)備的 EMI 干擾。 APS54085 還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。當(dāng)芯 片內(nèi)部的溫度達(dá)到 145℃左右時(shí),會自動調(diào)低輸 出電流。
特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:5V~100V
可設(shè)定電流范圍:10mA~2000mA
固定關(guān)斷時(shí)間控制
內(nèi)置抖頻電路,降低對其他設(shè)備的 EMI 干擾
過溫保護(hù)
調(diào)光功能:線性調(diào)光/PWM 調(diào)光
◆ PWM 調(diào)光深度小于 0.4%
線性調(diào)光深度小于 0.8%
◆ ESOP8 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域
舞臺燈,RGB 燈
汽車燈照明
◆ 臺燈
