產品描述 AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外圍簡單、 內置功率MOS管,適用于4.5-100V輸入的高精度 降壓LED恒流驅動芯片。最大電流1.5A。 AP5192可實現線性調光和PWM調光,線性調光 腳有效電壓范圍0.55-2.6V. AP5192 工作頻率可以通過RT 外部電阻編程 來設定,同時內置抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI 干擾。另外采用峰值電流采樣模式,可以提高 寬輸入電壓情況下的電流精度。 AP5192還有過溫調節電流的功能。當芯片內部 的溫度達到135℃左右時,會自動調低輸出電流。 特點 ◆ 內部集成 100V 功率管 ◆ 寬輸入電壓范圍:4.5~100V ◆ 固定關斷時間控制 ◆ 可設定電流范圍:10mA~1500mA ◆ 內置抖頻電路,降低對其他設備的EMI 干擾 ◆ 輸出短路保護 ◆ 過溫保護 ◆ 調光功能:線性調光 ◆ ESOP8 封裝 應用領域 ◆ 電動車,摩托車燈照明 ◆ 汽車燈照明 ◆ LED驅動電源
