查看: 1974|回復(fù): 1
LCD12864如何實現(xiàn)左右滾動顯示,求單片機源程序
ID:1110416 發(fā)表于 2024-1-31 14:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
12864 如何實現(xiàn)左右滾動顯示,求源程序
ID:44037 發(fā)表于 2024-1-31 19:35 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-215801-1.html
    ID:824490 發(fā)表于 2021-12-21 10:12
有個萬能的方法,比較粗暴,但很有效:
比如采用7920的12864屏,
如果是按字符方式,上下滾動,則頁坐標+2或-2,左右滾動,則列坐標+1或-1
如要是按圖形方式,上下滾動,則Y坐標+或-你想要的步進,最小是1,左右滾動,則X坐標+或-你想要的步進,最小也是1。
按一定的時間更改坐標,并刷新顯示,你的屏幕就動起來了。很簡單的。
不過,7920的擴展指令支持“卷屏”,可以直接選擇地址,省去刷顯這個動作,也是很好的方法以。
