查看: 2454|回復(fù): 3
單片機(jī)+LCD12864怎么讓四行漢字滾動起來?
ID:986562 發(fā)表于 2021-12-20 20:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我寫的顯示的代碼,按鍵切換顯示內(nèi)容,如果我想實現(xiàn)按鍵變成內(nèi)容滾動,應(yīng)該怎么寫!
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. /*12864端口定義*/
  6. #define LCD_data  P0             //數(shù)據(jù)口
  7. sbit LCD_RS  =  P2^6;            //寄存器選擇輸入
  8. sbit LCD_RW  =  P2^5;            //液晶讀/寫控制
  9. sbit LCD_EN  =  P2^7;            //液晶使能控制
  10. sbit LCD_PSB =  P3^2;             //串/并方式控制
  11. sbit wela    =  P2^6;
  12. sbit dula    =  P2^7;
  13. sbit key     =P2^3;
  14. uchar code dis1[] = {"打電話說哈實際上"};
  15. uchar code dis2[] = {"今天星期五"};
  16. uchar code dis3[] = {"哈哈哈哈哈"};
  17. uchar code dis4[] = {"吃米線"};
  18. uchar code dis5[] = {"單片機(jī)哈        "};
  19. uchar code dis6[] = {"單片機(jī)哈哈"};
  20. uchar code dis7[] = {"單片機(jī)哈哈哈"};
  21. uchar code dis8[] = {"單片機(jī)哈哈哈哈"};
  22. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  23. uchar IRDIS[2];
  24. uchar IRCOM[4];
  25. void dataconv();
  26. void delay0(uchar x);  //x*0.14MS
  27. void lcd_pos(uchar X,uchar Y);  //確定顯示位置
  28. /*******************************************************************/
  29. /*        */
  30. /*  延時函數(shù)                                                       */
  31. /*        */
  32. /*******************************************************************/
  33.      void delay(uint time)
  34. {
  35.         uint x,y;
  36.   for(x=time;x;x--)
  37.         for(y=110;y;y--);
  38. }
  39. /*******************************************************************/
  40. /*        */
  41. /*檢查LCD忙狀態(tài)                                                    */
  42. /*lcd_busy為1時,忙,等待。lcd-busy為0時,閑,可寫指令與數(shù)據(jù)。      */
  43. /*        */
  44. /*******************************************************************/
  45. bit lcd_busy()
  46. {
  47.     bit result;
  48.     LCD_RS = 0;
  49.     LCD_RW = 1;
  50.     LCD_EN = 1;
  51.     delayNOP();
  52.     result = (bit)(P0&0x80);
  53.     LCD_EN = 0;
  54.     return(result);
  55. }
  56. void lcd_wcmd(uchar cmd)
  57. {
  58.    lcd_busy();
  59.     LCD_RS = 0;
  60.     LCD_RW = 0;
  61.     LCD_EN = 1;
  62.           delay(2);
  63.     P0 = cmd;
  64.     delay(2);
  65.     LCD_EN = 0;
  66. }
  67. /*******************************************************************/
  68. /*        */
  69. /*寫顯示數(shù)據(jù)到LCD                                                  */
  70. /*RS=H,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=數(shù)據(jù)。                               */
  71. /*        */
  72. /*******************************************************************/
  73. void lcd_wdat(uchar dat)
  74. {
  75.    while(lcd_busy());
  76.     LCD_RS = 1;
  77.     LCD_RW = 0;
  78.     LCD_EN =1;
  79.         delay(2);
  80.     P0 = dat;
  81.     delay(2);
  82.     LCD_EN = 0;
  83. }
  84. void lcd_init()
  85. {
  86.     LCD_PSB = 1;         //并口方式
  87.     lcd_wcmd(0x34);      //擴(kuò)充指令操作
  88.     delay(5);
  89.     lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
  90.     delay(5);
  91.     lcd_wcmd(0x0C);      //顯示開,關(guān)光標(biāo)
  92.     delay(5);
  93.     lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的顯示內(nèi)容
  94.     delay(5);
  95. }
  96. /*********************************************************/
  97. /*        */
  98. /* 延時x*0.14ms子程序        */
  99. /*                                                       */
  100. /*********************************************************/
  101. void delay0(uchar x)    //x*0.14MS
  102.         {
  103.                 uchar i;
  104.                 while(x--)
  105. {
  106. for (i = 0; i<13; i++) {}
  107. }
  108. }   //* 設(shè)定顯示位置                       ******************************************************/
  109. /*void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  110. {
  111.         uchar  pos;
  112.         if (X==0)
  113.                 {X=0x80;}
  114.                 else if (X==1)
  115.                         {X=0x90;}
  116.                         else if (X==2)
  117.                                 {X=0x88;}
  118.                                 else if (X==3)
  119.                                         {X=0x98;}
  120.                                         pos = X+Y ;
  121.                                         lcd_wcmd(pos);     //顯示地址
  122.                                         }
  123. */
  124. void print(uchar line,uchar *dis5)
  125. {
  126.         uchar code p[4]={0x80,0x90,0x88,0x98};
  127.         uchar i;
  128.         lcd_wcmd(p[line]);
  129.                                         for(i=0;dis5[i] != '\0';i++)
  130.                                          lcd_wdat(dis5[i]);        //顯示字符
  131. }
  132. main()
  133. {
  134.         uchar i;
  135.   delay(10);                 //延時
  136.         wela=0;
  137.   dula=0;
  138.                 lcd_init();                //初始化LCD
  139.                 while(1)
  140.     {
  141.                 if(key==0)
  142.                 {
  143.                                 print(0,dis5);
  144.                                 print(1,dis6);
  145.                                 print(2,dis7);
  146.                                 print(3,dis8);
  147.                 }
  148.         else
  149.         {
  150.                         print(0,dis1);
  151.                         print(1,dis2);
  152.                         print(2,dis3);
  153.                         print(3,dis4);
  154.         }
  155.           }
  156. }
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-21 00:23 | 只看該作者
代碼就不給你了, 自己寫是最好的。
如果,內(nèi)存足夠多, 就在內(nèi)存中構(gòu)建出一個假想的屏幕(buffer),屏幕寬度或者高度滿足你需要顯示的內(nèi)容,把點陣在虛擬的屏幕上(buffer中)解析出來, 然后,所謂的屏幕滾動,就是就是把虛擬屏幕的內(nèi)容,映射到真實屏幕上的時候,按一定時間的間隔, 改變虛擬屏幕(buffer)的起始坐標(biāo)。
ID:541008 發(fā)表于 2021-12-21 08:58 | 只看該作者
用循環(huán)的方式來,按照你設(shè)定的時間,比如,第一次第一個字符顯示在第一行第一列,那么寫下一次,全部字符往你想要方向移動就好了
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-21 10:12 | 只看該作者
有個萬能的方法,比較粗暴,但很有效:
比如采用7920的12864屏,
如果是按字符方式,上下滾動,則頁坐標(biāo)+2或-2,左右滾動,則列坐標(biāo)+1或-1
如要是按圖形方式,上下滾動,則Y坐標(biāo)+或-你想要的步進(jìn),最小是1,左右滾動,則X坐標(biāo)+或-你想要的步進(jìn),最小也是1。
按一定的時間更改坐標(biāo),并刷新顯示,你的屏幕就動起來了。很簡單的。
不過,7920的擴(kuò)展指令支持“卷屏”,可以直接選擇地址,省去刷顯這個動作,也是很好的方法以。
