查看: 3898|回復(fù): 4
這個情況怎么處理?
ID:56909 發(fā)表于 2013-11-26 19:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學(xué)習(xí)板,這兩天剛買的,剛試用就出現(xiàn)這種情況。
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ...
Connection is failure. You can try:
1.Give your MCU Power On Reset.
2.Stop operation, then re-select COM Port.
3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
4.Update the STC ISP.exe version.
5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作:
1.在單片機停電狀態(tài)下,點下載按鈕,再給單片機上電
2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部時鐘未接
5.因 PLCC、PQFP 轉(zhuǎn)換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請
   調(diào)整參數(shù)
6.可能要升級電腦端的 STC ISP.exe 軟件
7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內(nèi)無 ISP 系統(tǒng)引導(dǎo)碼,
   或需退回升級,或 MCU 已損壞
8.若使用 USB 轉(zhuǎn) RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容
   的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉(zhuǎn) RS-232
   串口線
仍在連接中, 請給 MCU 上電...
ID:1 發(fā)表于 2013-11-26 19:44 | 顯示全部樓層
晶振插上去了沒有
ID:56909 發(fā)表于 2013-11-26 19:45 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在試了幾次,可以寫上程序,但是也有失敗的時候
ID:56909 發(fā)表于 2013-11-26 19:50 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2013-11-26 19:44
晶振插上去了沒有
插的12M晶振
ID:1 發(fā)表于 2014-2-24 22:45 | 顯示全部樓層
解決方法我集中放在了本帖子 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-18011-1.html
