查看: 1426|回復: 3
如何用51單片機驅動LCD320240屏顯示曲線,需要用什么算法?
ID:1099902 發表于 2023-11-16 09:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何用51單片機驅動320240屏顯示曲線
ID:262 發表于 2023-11-16 14:02 | 顯示全部樓層
ID:123289 發表于 2023-11-16 15:52 | 顯示全部樓層
1、建立一個XY坐標系:在屏上擬定出X軸、Y軸、0點的位置(可以超出屏外)。例如放在正中。
2、確認出X、Y的單位,并將單位值轉換成“點數”。即屏上的一個點,代表多少單位量。
3、將你要顯示的曲線寫成:Y = F(X)的形式(X = F(Y)也一樣)。注意單位要用“點數”。
例如:運行S=Vt,X軸:用5個點表示1秒;Y軸:用3個點表示2米。
4、取屏幕范圍內(X,Y可以屏上打點的)的點(X,Y),屏外的就免了,因為看不見。
坐標系放在正中時:XY的范圍是±160,±120。
5、剩下的就是在屏上(X,Y)處亮一個點滴,也就是寫一個打點函數而矣。
