查看: 12965|回復: 14
單片機+LCD12864顯示屏實現曲線圖溫度顯示程序
ID:214276 發表于 2020-3-24 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD12864顯示屏實現曲線圖溫度顯示程序經過調試正常運行,可以給大家作一個參考。是51單片機開發板給的新教程與大家分享。
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
Keil代碼下載:
LCD12864顯示溫度曲線(keil4).rar (136.38 KB, 下載次數: 335)
以下是部份代碼,完整包可以下載查看。溫度傳感器是DS18B20
#include<12864.h>
void delay(uint i)        //延時函數
        while(--i);
void Read_busy()        //LCD12864忙檢測
        RS=0;
        RW=1;
        EN=1;
        LCD_databus=0xFF;
        while(LCD_databus & 0x80);        //判斷最高位,1---busy,0---Nobusy
        EN=0;
void write_LCD_command(uchar value)//寫指令
        RS=0;
        RW=0;
        delay(40);
        EN=1;
        LCD_databus=value;
        delay(40);
        EN=0;
void write_LCD_data(uchar value)//寫數據
        RS=1;
        RW=0;
        delay(40);
        EN=1;
        LCD_databus=value;
        delay(40);
        EN=0;
void init_LCD()                //初始化LCD
        write_LCD_command(0x30);        //8位數,基本指令
        delay(100);
        delay(37);
        write_LCD_command(0x0C);        //開顯示,不顯示光標,光標不閃爍
        delay(100);
        write_LCD_command(0x01);        //清屏指令
        delay(100);
        write_LCD_command(0x06);        //沒寫入數據,地址指針加1
void Clear_GDRAM()                //清楚GDRAM
        uchar x,y;
        for(y=0;y<64;y++)
                for(x=0;x<16;x++)
                        write_LCD_command(0x34);
                        write_LCD_command(y+0x80);        //先送垂直地址
                        write_LCD_command(x+0x80);        //后送水平地址
                        write_LCD_command(0x30);        //基本指令
                        write_LCD_data(0x00);                //寫入數據0
uchar ReadByte()        //讀LCD
        uchar Read_value;
        Read_busy();
        RS=1;
        RW=1;
        EN=0;
        EN=1;
        Read_value=LCD_databus;
        EN=0;
        return Read_value;
void display_BMP(uchar *address)//顯示圖片
        uchar i,j;
        for(i=16;i<32;i++)
                write_LCD_command(0x80+i);        //先送垂直地址
                write_LCD_command(0x80);        //再送水平地址
                for(j=0;j<16;j++)
                        write_LCD_data(*address);//寫入數據
                        address++;
        for(i=0;i<32;i++)
                write_LCD_command(0x80+i);//先送垂直地址
                write_LCD_command(0x88);        //再送水平地址
                for(j=0;j<16;j++)
                        address++;
畫點函數說明:增加LCD讀函數,目的是使不打點的地方數據保持
不變:方法是先讀出不打點位置的數據,打完點后將讀到的數據寫
入原來的位置,只有這樣才會顯示打點的曲線。
void Draw_dots(uchar x,uchar y,uchar color)
        uchar ROW,xlabel,xlabel_bit;
        uchar Read_H,Read_L;
        write_LCD_command(0x36);
        xlabel=x>>4;
        xlabel_bit=x & 0x0F;
        if(y<32)
                ROW=y;
                ROW=y-32;
                xlabel+=8;
        write_LCD_command(ROW+0x80);
        write_LCD_command(xlabel+0x80);
        ReadByte();        //讀取當前GDRAM數據前要進行一次空讀,接下來就可以讀出數據了
        Read_H=ReadByte();
        Read_L=ReadByte();
        if(xlabel_bit<8)
                switch(color)
                        case 0:Read_H &= (~(0x01<<(7-xlabel_bit)));//若變白
                        break;
                        case 1:Read_H |= (0x01<<(7-xlabel_bit));//若涂黑
                        break;
                        case 2:Read_H ^= (0x01<<(7-xlabel_bit));//若反轉
                        break;
                        default:break;
                write_LCD_data(Read_H);//將數據寫入GDRAM
                write_LCD_data(Read_L);//先寫高位,再寫低位(地址指針順序)
                switch(color)//color設置
                        case 0: Read_L &= (~(0x01<<(15-xlabel_bit)));//若變白
                        break;
                        case 1: Read_L |= (0x01<<(15-xlabel_bit));//若涂黑
                        break;
                        case 2: Read_L ^= (0x01<<(15-xlabel_bit));//若反轉
                        break;
                        default:break;
                write_LCD_data(Read_L);//寫入數據
        write_LCD_command(0x30);//回到普通模式
ID:35873 發表于 2020-3-24 16:35 | 顯示全部樓層
不錯  多謝分享
ID:688460 發表于 2020-5-2 10:49 | 顯示全部樓層
不錯的創意,謝謝了!
ID:290464 發表于 2021-1-15 16:08 | 顯示全部樓層
學習了,多謝分享!
ID:390416 發表于 2021-1-15 16:57 | 顯示全部樓層
用OLED更方便,OLED12864是豎向取模的。LCD12864是橫向 需要轉換。有些麻煩
ID:53978 發表于 2021-2-24 16:42 | 顯示全部樓層
哪位大師幫忙把這個改一個max6675的采集程序啊,謝謝了。
ID:883031 發表于 2021-2-25 10:04 | 顯示全部樓層
測了,可用
ID:959867 發表于 2021-8-11 09:54 | 顯示全部樓層
這個開發板是哪家公司的?貌似跟我的普中的不一樣
ID:744744 發表于 2022-5-19 11:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接用h12864更方便,畫點畫線畫框
ID:1051166 發表于 2022-11-9 15:20 | 顯示全部樓層
為啥Proteus打不開
ID:262 發表于 2022-11-9 18:35 | 顯示全部樓層
發表于 2022-11-9 15:20
為啥Proteus打
樓主直接做的成品電路,并沒有做Proteus啊,仿真都是在沒有實物的前提下做的,既然樓主有實物就沒有必要仿真了
ID:237354 發表于 2022-11-9 21:20 | 顯示全部樓層
STM32論壇有LCD12864仿真庫,另http://m.raoushi.com/bbs/dpj-158960-1.html 找找
ID:824664 發表于 2023-3-15 08:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享,可以參考示波器了,好好學習。
ID:160725 發表于 2024-7-6 16:04 | 顯示全部樓層
有價值,設計可以用
ID:80273 發表于 2024-10-14 12:09 | 顯示全部樓層
實現功能了,感謝分享
