查看: 1639|回復: 2
按鍵控制數碼管加一,單片機代碼為什么實現不了?(Delay模塊化已經加入工程文件keil
ID:1052505 發表于 2022-12-3 09:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
unsigned char smgTable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void smg(unsigned char weixuan,duanxuan)
        switch(weixuan)
                case 1:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break;
                case 2:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break;
                case 3:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=1;break;
                case 4:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=0;break;
                case 5:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=1;break;
                case 6:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=0;break;
                case 7:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=1;break;
                case 8:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=0;break;
        P0=smgTable[duanxuan];
        Delay(1);
        P0=0x00;
void Timer0Init(void)
        TMOD &= 0XF0;
        TMOD |= 0X01;
        TL0=0X66;
        TH0=0XFC;
        TF0=0;
        TR0=0;
        ET0=1;
        EA=1;
        PT0=0;
unsigned int i,j,k;
        Timer0Init();
unsigned int l;
void Timer0() interrupt 1
        TL0=0X66;
        TH0=0XFC;
                if(P3_1==0)
                        k=1;
                smg(2,j);
                switch(k)
                        case 1:
                                i++;
                                if(i>50)
                                        i=0;j=j+1;
                        break;
ID:213173 發表于 2022-12-3 10:18 | 顯示全部樓層
ID:204210 發表于 2022-12-3 10:25 | 顯示全部樓層
變量K使用過以后要清零,j也要加上限值 比如 if(j ==8) j = 0;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
