查看: 6419|回復: 21
關于太陽光追蹤裝置設計的一些問題
各位大佬,我想做一個雙軸太陽光追蹤裝置,查了好多資料,確定用stc12c5a60s2芯片,步進電機驅動芯片為uln2803,LCD1602用來顯示四個光敏電阻的值,焊接好后,功能沒有什么大問題,但是當我不接步進電機的時候,lcd1602最亮,接一個步進電機的時候,lcd1602變暗一些,電機轉速不是很快,接兩個步進電機后,lcd1602開始閃爍變暗,電機轉速明顯變慢,請問出現這個問題的原因是什么呀?
ID:8222 發表于 2022-2-5 11:27 | 只看該作者
把供電系統完善好,這明顯是供電能力不足造成。
ID:883242 發表于 2022-2-5 11:47 | 只看該作者
電源供電不足。
ID:161164 發表于 2022-2-5 12:05 | 只看該作者
明顯是電源功率不足
你用的是什么電源?
ID:587810 發表于 2022-2-5 21:10 | 只看該作者
建議主控與驅動分開供電
ID:1004151 發表于 2022-2-5 21:37 | 只看該作者
分兩個思路來解決:1、在LCD1602和電機供電端分別并聯電容器,進行退耦;如果問題得不到解決,那么就更換一個功率大一點的電源,但,即使換電源,也要有退耦電容器!
ID:949127 發表于 2022-2-7 13:25 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-2-5 12:05
明顯是電源功率不足
你用的是什么電源?
我用的這個,直接接了個開關就連上了。。。
ID:949127 發表于 2022-2-7 13:36 | 只看該作者
大佬能推薦一下合適的電源嗎
溫xyz 發表于 2022-2-5 11:27
大佬有什么推薦的電源嗎
ID:949127 發表于 2022-2-7 14:03 | 只看該作者
ankangyu 發表于 2022-2-5 21:10
建議主控與驅動分開供電
我試過分開,lcd沒問題不閃爍了,但是兩個步進電機還是帶不起來
ID:883242 發表于 2022-2-7 14:51 | 只看該作者
lv5211314 發表于 2022-2-7 13:25
如果你管這個東西叫電源的話,其他網友沒有必要回答你的問題了。
ID:161164 發表于 2022-2-7 17:18 | 只看該作者
這只是個插座
另一邊接的是什么?
電池組?變壓器?
ID:377210 發表于 2022-2-7 17:35 | 只看該作者
這是插座,不是電源。。。
ID:1003232 發表于 2022-2-7 21:00 | 只看該作者
我覺得是電源供電不足,可以給1602單獨供電,用兩套電源,互不干擾
ID:949127 發表于 2022-2-8 11:30 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-2-7 17:18
這只是個插座
另一邊接的是什么?
電池組?變壓器?
另一邊直接插的電腦usb,,,電池組也試過,,也不行。。。
ID:949127 發表于 2022-2-8 12:00 | 只看該作者
syygzx 發表于 2022-2-7 21:00
我試過1602用電池盒供電,兩個步進電機用電腦usb,步進電機還是轉不起來。。。
ID:844772 發表于 2022-2-8 21:30 | 只看該作者
lv5211314 發表于 2022-2-8 12:00
電腦USB才500毫安的電流,你不會用的是22的電機吧?
ID:949127 發表于 2022-2-9 09:57 | 只看該作者
glinfei 發表于 2022-2-8 21:30
28byj48
ID:951528 發表于 2022-2-9 14:45 | 只看該作者
我建議你買個穩壓電源,如果你打算繼續玩電子的話
ID:970160 發表于 2022-2-23 23:30 | 只看該作者
我也在做,可以加我一下嗎54120605有問題想請教
ID:752974 發表于 2022-2-25 08:51 | 只看該作者
樓主專業水平有點。。。。USB電源也能給電機供電??????????!!!!!!!!!
ID:671688 發表于 2023-3-9 13:54 | 只看該作者
電源問題
