查看: 2196|回復(fù): 14
請(qǐng)問PWM要如何驅(qū)動(dòng)WS2811
使用的是2T51單片機(jī)PWM的時(shí)鐘源為48MHz,請(qǐng)教各位大佬如何通過PWM寫時(shí)序去驅(qū)動(dòng)?
相關(guān)帖子
ID:1144894 發(fā)表于 2025-3-5 20:14 | 只看該作者
這樣寫是控制不了WS2811的嗎
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-6 09:16 | 只看該作者
這個(gè)芯片跟PWM是沒什么關(guān)系的,亮度是由寫入的數(shù)據(jù)決定的
ID:161164 發(fā)表于 2025-3-6 10:26 | 只看該作者
用PWM驅(qū)動(dòng)WS2811需要用PWM溢出中斷
在中斷內(nèi)更新下一個(gè)PWM的占空比
ID:1144894 發(fā)表于 2025-3-6 11:26 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2025-3-6 10:26
void WS_Set1(unsigned long dat)
    unsigned char i;
                //EA = 1;
    for(i = 0; i < 24; i++)
        if(0x800000 == (dat & 0x800000) )
                WPWM_OUT_SET(42);//48MHz:1碼,高電平920ns,低電平320ns
                WPWM_OUT_SET(12);//48MHz:0碼,高電平320ns,低電平920ns
        dat <<= 1;
我想了解一下我這樣寫有什么問題,是因?yàn)檫@樣寫PWM的0、1碼切換過于慢,所以要用PWM溢出中斷來(lái)切換0、1碼是嗎?
ID:1144894 發(fā)表于 2025-3-6 13:02 | 只看該作者
    unsigned char i;    for(i = 0; i < 24; i++)
        dat <<= 1;
請(qǐng)問這樣寫切換0、1碼和用PWM溢出中斷切換0、1碼有什么區(qū)別?
是因?yàn)檫@樣寫導(dǎo)致0、1碼切換過慢是嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-7 09:28 | 只看該作者
Jasminedebug 發(fā)表于 2025-3-6 13:02
STC的PWMM頻率是不能設(shè)置的!它只能是時(shí)鐘的多少分之一的分頻
就算是有能設(shè)置的型號(hào),320nS就是0.32uS,那就是說(shuō),最壞的情況就是,每0.32uS的時(shí)間就進(jìn)入中斷一次,用來(lái)處理下一個(gè)字節(jié)
系統(tǒng)幾乎沒有時(shí)間去做其它的事了,沒有人這么干的
ID:1145034 發(fā)表于 2025-3-7 22:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
一個(gè)周期造一個(gè)bit,可以先送幾個(gè)周期,確保數(shù)據(jù)是你想要的,再進(jìn)行下一步,一般要配合dma
ID:1113066 發(fā)表于 2025-4-3 17:04 | 只看該作者
你好,我這邊是WS2811的原廠家,有關(guān)時(shí)序控制的問題,可以聯(lián)系我們,我們可以提供技術(shù)支持和源代碼,教你控制WS2811
ID:1110477 發(fā)表于 2025-4-4 04:40 | 只看該作者
World-semi 發(fā)表于 2025-4-3 17:04
你好,我這邊是WS2811的原廠家,有關(guān)時(shí)序控制的問題,可以聯(lián)系我們,我們可以提供技術(shù)支持和源代碼,教你控 ...
我也想要資料,文檔即可,謝謝
ID:607312 發(fā)表于 2025-4-29 10:49 | 只看該作者
你好,我也想要資料,謝謝!
ID:108361 發(fā)表于 2025-4-29 13:02 | 只看該作者
用SPI模擬,不要用PWM
ID:879348 發(fā)表于 2025-4-29 15:08 | 只看該作者
要控制每一個(gè)脈沖的時(shí)間,這并不省事,如果本身程序有很多事情做,可以考慮再掛一塊單片機(jī)專門做這個(gè)事
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-29 17:47 | 只看該作者
我用STC的AI8051U驅(qū)動(dòng)WS2812,用PWM或SPI都可以,DMA傳輸,不耗CPU時(shí)間,一次傳輸最多2700個(gè)燈。
ID:111490 發(fā)表于 2025-5-5 10:10 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2025-4-29 17:47
能發(fā)程序上來(lái)學(xué)習(xí)一下嗎?
