查看: 3806|回復: 14
STC15W408AS程序移植到STC8G1K17單片機上出錯
ID:965189 發表于 2021-10-15 22:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
同樣的程序,用STC15W408AS驅動12864液晶屏運行正常。移植到STC8G1K17上,12864液晶屏就沒有字符顯示。望有經驗的朋友指教。謝謝!
ID:213173 發表于 2021-10-16 05:44 | 只看該作者
STC8G的速度要比STC15W快,這就可能影響驅動12864液晶屏的時序,再者STC8G除P3.0、P3.1外初始端口模式準雙向,其它端口都是高阻,需要根據需要設置。
ID:554500 發表于 2021-10-16 09:17 | 只看該作者
IO口工作模式設置了沒,STC8 上電默認IO為高阻模式。這點很關鍵
ID:155507 發表于 2021-10-16 09:27 | 只看該作者
STC15 是8051指令集 STC-Y5,  STC8 是8051指令集 STC-Y6
相同的程序在不同時鐘周期的單片機下延時是不同的,所以當我們在不同時鐘周期的單片機中移植程序的時候要注意軟件延時需要修改成適當的程序,否則會造成不必要的錯誤。
ID:965189 發表于 2021-10-16 11:50 | 只看該作者
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr  AUXR = 0x8e;       //輔助寄存器
sfr P5=0xC8;
sbit CS=P3^5;                           //液晶屏
sbit SID=P3^6;                           //液晶屏
sbit CLK=P3^7;                           //液晶屏
////====延時函數=============================
  void delay(uint ms)         //12864液晶屏使用
      uchar t;
      while(ms--)
         for(t=0;t<110;t++);
       P1M0 = 0x00;
       P1M1 = 0x0F;                //P1.0高阻輸入。作為ADC口,0x40;
       P3M0 = 0x00;                //
       P3M1 = 0x00;                //P3,準雙向口
       P5M0 = 0x00;
       P5M1 = 0x00;
           TN_itin();                //所有中斷、定時器初始化
           lcdinit();                //液晶屏初始化
           key=0;
           TB=0;
       while (1);
                     lcd_pos(1,0);                    //第一行,第1位
              hzkdis(dis1);                    //1輸入
              write_data(0x3A);
ID:965189 發表于 2021-10-16 11:52 | 只看該作者
定時器,外中斷,都可以正常運行了,就是12864液晶屏未能顯示。
ID:965189 發表于 2021-10-16 12:30 | 只看該作者
如果正常的話,在第二行第一位顯示:“輸入:”
ID:965325 發表于 2021-10-16 13:07 | 只看該作者
我最近剛把STC15W408AS上的程序移植到STC8A8K上了,主要是液晶屏驅動需要在最底層讀寫函數部分加額外延時。
樓主可以先試驗一下,STC8G1K工作頻率降低到5M左右,如果能正常運行,那么基本上就是液晶屏驅動速度過快和延時函數不正確的的問題了。
ID:123289 發表于 2021-10-16 14:37 | 只看該作者
程序不是自己寫的!
ID:213173 發表于 2021-10-16 14:58 | 只看該作者
君工創 發表于 2021-10-16 11:52
“void delay(uint ms)//12864液晶屏使用”函數明顯不對
ID:965325 發表于 2021-10-16 15:47 | 只看該作者
樓主,我給你貼個我的實際修改例子,修改前STC15W工作在12M,驅動IIC口的OLED完全正常,換成STC8A8K,工作頻率降低到6M,OLED顯示才正常,下面的所有延時命令“_nop_();”都是修改后增加的 在STC15W下是不需要的,修改后OLED可以在STC8@12M下正常運行了,但是24M下還是不行,還需要繼續增加延時。
基本上修改這幾個最底層讀寫和控制總線的函數就行了,另外我用的OLED,init的第一條命令需要延時150ms左右,否則可能不正常,你的液晶初始化前是否需要延時,延時多少,自己參考液晶的資料文檔吧。
所有_nop_();都是修改后增加的。在STC15下不需要。
//IIC Start
void IIC_Start()
    SCL = high;
          _nop_();
    SDA = high;
          _nop_();
    SDA = low;
          _nop_();
    SCL = low;
          _nop_();
//IIC Stop
void IIC_Stop()
    SCL = low;
          _nop_();
    SDA = low;
          _nop_();
    SCL = high;
          _nop_();
    SDA = high;
          _nop_();
// 通過I2C總線寫一個字節
void Write_IIC_Byte(uchar IIC_Byte)
    uchar i;
    for(i=0; i<8; i++)
        if(IIC_Byte&0x80)
                                {SDA=high;
                                    _nop_();}
            SDA=low;
            _nop_();
                                    SCL=high;
                                    _nop_();
            SCL=low;
                                    _nop_();
            IIC_Byte<<=1;
    SDA=1;
                _nop_();
    SCL=1;
                _nop_();
    SCL=0;
                _nop_();
/*********************OLED寫數據************************************/
void OLED_WrDat(uchar IIC_Data)
    IIC_Start();
    Write_IIC_Byte(0x78);
          Write_IIC_Byte(0x40);                        //寫數據
    Write_IIC_Byte(IIC_Data);
          IIC_Stop();
/*********************OLED寫命令************************************/
void OLED_WrCmd(uchar IIC_Command)
    IIC_Start();
          Write_IIC_Byte(0x00);                         //寫指令
          Write_IIC_Byte(IIC_Command);
          IIC_Stop();
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382454 發表于 2021-10-16 16:26 | 只看該作者
這樣移植,一大半都要寫過的。
ID:965189 發表于 2021-10-16 17:34 來自觸屏版 | 只看該作者
岳耳 發表于 2021-10-16 15:47
樓主,我給你貼個我的實際修改例子,修改前STC15W工作在12M,驅動IIC口的OLED完全正常,換成STC8A8K,工作 ...
好的,今晚試下。謝謝你!
ID:748788 發表于 2021-10-16 18:02 | 只看該作者
ID:57657 發表于 2021-10-16 19:14 | 只看該作者
君工創 發表于 2021-10-16 11:50
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P3M0 = 0xB2;
像你這樣 sfr 定義的寄存器地址,不同型號都有可能不一樣。
