查看: 4018|回復: 6
數控穩壓電源電路問題,如果按DN鍵的話就一直減,然后按up鍵也是減?
ID:961497 發表于 2021-8-27 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計并制作一個簡易的數控穩壓電源。電源設有“電壓增” (UP)和“電壓減” (DOWN) 兩個鍵,按 UP 時輸出電壓步進增加,按 DOWN 時步進減小。
PS:最好不用單片機
基本要求如下:
(1) 輸出電壓范圍為 5~12V,步進為 1V;
(2) 輸出電壓的誤差≤±0.2V;
(3) 最大輸出電流≥1A。 發揮部分:顯示設定的電壓值;
說明:
(1) 分別測試輸出電壓為 5V、6V、7V、…11V 和 12V 的電壓值;
(2) 最大輸出電流通過設計方案予以保證。
參考元器件:74HC193,74HC138,LM317,CD4511,S8050/8550,DAC0832, TL082/NE5532,TIP41/2N3055/3DD15。
ID:961497 發表于 2021-8-27 15:15 | 顯示全部樓層
我如果按DN鍵的話就一直減,然后按up鍵也是減
ID:96682 發表于 2021-8-28 01:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個很久以就有人做過了,使用的也是數字芯片。只是電路略有不同
ID:155507 發表于 2021-8-28 02:18 | 顯示全部樓層
因為是我畫這個電路圖
根據需求而畫的
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-138527-1.html
這就是LM317普通電路圖,只不過對分壓接地電阻R6多次改阻值。數控的。
多路控制分壓對地電阻,改變317取樣分壓倍數。調整輸出穩壓值
ID:155507 發表于 2021-8-28 14:55 | 顯示全部樓層
給你改了一下試試。
ID:491875 發表于 2021-8-29 08:33 | 顯示全部樓層
你把C5,C6改成10UF看看
ID:94031 發表于 2021-8-29 13:38 | 顯示全部樓層
是數碼管顯示不正常,還是輸出電壓不正常。
