查看: 6652|回復: 15
關于用模擬數字電路實現簡易數控電壓源設計的問題
ID:413272 發表于 2018-10-21 20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計并制作一個簡易的數控穩壓電源。電源設有“電壓增” (UP)和“電壓減” (DOWN) 兩個鍵,按 UP 時輸出電壓步進增加,按 DOWN 時步進減小。
PS:最好不用單片機
基本要求如下:
(1) 輸出電壓范圍為 5~12V,步進為 1V;
(2) 輸出電壓的誤差≤±0.2V;
(3) 最大輸出電流≥1A。 發揮部分:顯示設定的電壓值;
說明:
(1) 分別測試輸出電壓為 5V、6V、7V、…11V 和 12V 的電壓值;
(2) 最大輸出電流通過設計方案予以保證。
參考元器件:74HC193,74HC138,LM317,CD4511,S8050/8550,DAC0832, TL082/NE5532,TIP41/2N3055/3DD15。
從網上找到了基本的電路圖,但是不知道如何滿足步進1V這個要求,還有需不需要設計鍵盤電路以及如何設計?
多謝各位相助,萬分感謝!!!
ID:471389 發表于 2019-7-31 17:30 | 顯示全部樓層
樓主搞定了嗎??
ID:342822 發表于 2019-7-31 22:02 | 顯示全部樓層
呵呵~~將可調電阻RP1K改成數字電位器。
ID:10947 發表于 2019-8-1 12:05 | 顯示全部樓層
把RP可調電阻換成三極管控制的電阻
ID:155507 發表于 2019-8-2 17:36 | 顯示全部樓層
我給你來個試試
LM317.zip
907.15 KB, 下載次數: 61
ID:623804 發表于 2019-10-14 13:01 | 顯示全部樓層
問一下樓主,從那找到基本原理圖。。。能私發我一份嗎
ID:491875 發表于 2019-10-15 08:53 | 顯示全部樓層
CD40192配合運放可以解決
ID:151348 發表于 2019-10-15 11:29 | 顯示全部樓層
提供個思路,改變RP另一端的電位,電位由“單片機+DAC0832+運放”的輸出產生,具體計算自己摸索
ID:491875 發表于 2019-10-15 11:44 | 顯示全部樓層
這個電路可以參考一下,將SGL8022改成CD40192相關電路就可以了,不過,CD40192的供電電壓必須穩壓
ID:491875 發表于 2019-10-15 11:52 | 顯示全部樓層
參考一下本論壇     觸摸調壓直流穩壓電源 - 電子制作DIY 單片機論壇  http://m.raoushi.com/bbs/dpj-171348-1.html
ID:109115 發表于 2019-10-15 13:20 | 顯示全部樓層
采用pwm濾波產生模擬電壓代替電位器
ID:96857 發表于 2019-10-15 14:21 | 顯示全部樓層
這電路不可行,2K的RP,1A電流 ,2KW可能嗎?
ID:624519 發表于 2019-10-15 15:35 | 顯示全部樓層
CD40192配合運放可以解決
ID:623804 發表于 2019-10-15 18:51 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2019-8-2 17:36
我給你來個試試
LM317的3,2之間的二極管去哪了?
ID:491875 發表于 2019-10-16 10:39 | 顯示全部樓層
十七人中最少年 發表于 2019-10-15 18:51
LM317的3,2之間的二極管去哪了?
二極管只是保護作用,實際上,不用也沒有多大問題
ID:961497 發表于 2021-8-20 21:24 | 顯示全部樓層
同問,我是小白,現在也在這里卡住了,求樓主的原理圖
