查看: 1903|回復: 1
還是LCD12864程序的問題,浮點運算后的數據不能顯示
ID:510170 發表于 2021-8-19 09:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上次的問題解決了,但是這次又除了個新的問題,刷固件進去后,第一次是能正常顯示的,當重新啟動后,就不能正常顯示了。程序沒有問題,如果我不做浮點運算,也就是說,只顯示dbclmc是能正常顯示的。不管是重啟還是不重啟。都能正常顯示,就是重啟后,經過浮點運算后的數據就不能顯示了。顯示的是0000查了好久不知道什么原因,有大神能指點下迷津嗎?謝謝了。附顯示程序。
void szsx() /
                u8 i;
    u16 dbcl,djcl;
    float zx=0.0;
            zx = jxzj*0.001;
                        dbcl=dbclmc*zx;
                        djcl=djclmc*zx;
                        tablex(dbcl);
                        LCD_set_xy(3,2);
                        for(i=0; i<4; i++)  LCD_Write_number(h[i ]);
                        tablex(djcl);
                        LCD_set_xy(3,6);
ID:313048 發表于 2021-8-19 15:31 | 只看該作者
浮點運算算出來的結果為小于1的小數?或者你這個數在*0.001之后太小了,以至于你這里還沒有顯示到該位,你可以嘗試放大1000倍之后試試是否顯示正常。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
