查看: 2700|回復: 6
關于單片機LCD12864計算顯示程序問題
ID:510170 發表于 2021-8-10 08:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我要在12864的屏幕上顯示dbcl,djcl這兩個數字,從0-65顯示都是正常的,一旦到了66就又從零開始了。不清楚是我的計算出問題了還是
數據分解顯示出問題了。請求各位大佬解惑。謝謝了。代碼如下。
void tablex(u32 tab1)//數據分解
//        h[0]=tab1/100000000000;
        h[0]=tab1/1000000000%10;//十億
        h[1]=tab1/100000000%10;//億
        h[2]=tab1/10000000%10;//千萬
        h[3]=tab1/1000000%10;//百萬
        h[4]=tab1/100000%10;//十萬
        h[5]=tab1/10000%10;//萬
        h[6]=tab1/1000%10;//千
        h[7]=tab1/100%10;//百
        h[8]=tab1/10%10;//十
        h[9]=tab1%10;//個
/******************** 數字刷新函數 **************************/
void szsx(void)
        u8 i;
    u16 dbcl,djcl;
                        dbcl=(dbclmc*jxzj)/1000;
                        djcl=djclmc*jxzj/1000;
                        tablex(dbcl);
                        LCD_set_xy(3,2);
                        for(i=6; i<10; i++)  LCD_Write_number(h[ i]);
                        tablex(djcl);
                        LCD_set_xy(3,6);
ID:510170 發表于 2021-8-10 10:46 | 只看該作者
是這樣的,我的jxzj變量賦值為495.當dbclmc為132時,djcl=65340,除以1000,等于65,還是能顯示的,當dbclmc為133時,djcl=65835,這個時候就不能顯示了,為0,但是為什么我把dbcl和djcl換成u32,還是一樣。單片機用的是stc8a8k64s4.這個一次性能運算幾位數呢?求教,謝謝了。
ID:752974 發表于 2021-8-10 11:31 | 只看該作者
djcl溢出了,兩個字節的最大無符號數:65535!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:814525 發表于 2021-8-10 12:00 | 只看該作者
把變量dbclmc定義為32位或改成這樣:
dbcl=(1.0*dbclmc*jxzj)/1000;
djcl=1.0*djclmc*jxzj/1000;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:510170 發表于 2021-8-10 13:42 | 只看該作者
問題解決了。應該是單片機內部的乘法器只有16位,如果大于65535就溢出了。我其實是不需要顯示那么大數據的。所以增加了一個中間浮點數。代碼如下。
void szsx(void)
        u8 i;
    u16 dbcl,djcl;
    float zx=0.0;
            zx = jxzj*0.001;
                        dbcl=dbclmc*zx;
                        djcl=djclmc*zx;
                        tablex(dbcl);
                        LCD_set_xy(3,2);
                        for(i=6; i<10; i++)  LCD_Write_number(h[i]);
                        tablex(djcl);
                        LCD_set_xy(3,6);
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:161164 發表于 2021-8-10 13:50 | 只看該作者
Keil 的預設計算數據類型是16位元的(u16)
若計算中途溢出就會清零(即0xFFFF +0x0001 = 0x0000)
如要進行大數值計算可強制轉換數據類型
dbcl=(u32)(dbclmc*jxzj)/1000;
djcl=(u32)(djclmc*jxzj)/1000;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:510170 發表于 2021-8-11 08:12 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-8-10 13:50
如要進行 ...
雖然解決了,但是還是謝謝了。又漲見識了。
