查看: 3825|回復: 7
單片機程序缺少LCD1602.h要如何獲取?直接使用別的工程里面的同名文件可以嗎?
ID:920233 發表于 2021-6-30 10:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4黑幣
之前看到xrt123大佬寫的排隊取號程序,大佬不在線,我寫LCD1602.h頭文件寫不出來,求幫助,謝謝,新人沒有太多幣。麻煩各位了
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-206484-1.html
最佳答案
查看完整內容
我給你來個程序試試
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
angmall + 15 共享的黑幣獎勵!
ID:155507 發表于 2021-6-30 10:28 | 顯示全部樓層
我給你來個程序試試
  1. //LCD1602.h
  2. #ifndef _LCD1602_H_
  3. #define _LCD1602_H_
  4. /**********************************
  5. 包含頭文件
  6. **********************************/
  7. #include <reg51.h>
  8. #include <string.h>
  9. //---重定義關鍵詞---//
  10. #ifndef uchar
  11. #define uchar unsigned char
  12. #endif
  13. #ifndef uint
  14. #define uint unsigned int
  15. #endif
  16. /**********************************
  17. 當使用的是4位數據傳輸的時候定義,
  18. 使用8位取消這個定義
  19. **********************************/
  20. //#define LCD1602_4PINS
  21. /**********************************
  22. PIN口定義
  23. **********************************/
  24. #define LCD1602_DATAPINS P0
  25. sbit LCD1602_E =P2^2;
  26. sbit LCD1602_RW=P2^1;
  27. sbit LCD1602_RS=P2^0;
  28. /**********************************
  29. 函數聲明
  30. **********************************/
  31. /*在51單片機12MHZ時鐘下的延時函數*/
  32. void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
  33. /*LCD1602寫入8位命令子函數*/
  34. void LcdWriteCom(uchar com);
  35. /*LCD1602寫入8位數據子函數*/
  36. void LcdWriteData(uchar dat);
  37. /*LCD1602初始化子程序*/
  38. void LCD_init();
  39. //設定顯示行位置子程序
  40. void LCD_row(unsigned char row);
  41. //寫字符函數
  42. void LCD_disp_char(uchar Y, uchar X, uchar DData);
  43. //寫字符串函數
  44. void LCD_DispString(unsigned char *lcd_string);
  45. //顯示位置和寫字符串函數
  46. //void DisplayStr(uchar Y, uchar X, uchar code *DData);
  47. /*******************************************************************************
  48. * 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
  49. * 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
  50. * 輸    入         : c
  51. * 輸    出         : 無
  52. * 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
  53. *******************************************************************************/
  54. void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
  55. {
  56.     uchar a,b;
  57.         for (; c>0; c--)
  58.         {
  59.                  for (b=199;b>0;b--)
  60.                  {
  61.                           for(a=1;a>0;a--);
  62.                  }
  63.         }
  64.
  65. }
  66. /*******************************************************************************
  67. * 函 數 名         : LcdWriteCom
  68. * 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
  69. * 輸    入         : com
  70. * 輸    出         : 無
  71. *******************************************************************************/
  72. #ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
  73. void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
  74. {
  75.         LCD1602_E = 0;     //使能
  76.         LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
  77.         LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
  78.
  79.         LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
  80.         Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
  81.         LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
  82.         Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
  83.         LCD1602_E = 0;
  84. }
  85. #else
  86. void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
  87. {
  88.         LCD1602_E = 0;         //使能清零
  89.         LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
  90.         LCD1602_RW = 0;         //選擇寫入
  91.         LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
  92.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  93.         LCD1602_E = 1;         //寫入時序
  94.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  95.         LCD1602_E = 0;
  96. //        Lcd1602_Delay1ms(1);
  97.         LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
  98.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  99.         LCD1602_E = 1;         //寫入時序
  100.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  101.         LCD1602_E = 0;
  102. }
  103. #endif
  104. /*******************************************************************************
  105. * 函 數 名         : LcdWriteData
  106. * 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
  107. * 輸    入         : dat
  108. * 輸    出         : 無
  109. *******************************************************************************/
  110. #ifndef         LCD1602_4PINS
  111. void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
  112. {
  113.         LCD1602_E = 0;        //使能清零
  114.         LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
  115.         LCD1602_RW = 0;        //選擇寫入
  116.         LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
  117.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  118.         LCD1602_E = 1;   //寫入時序
  119.         Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持時間
  120.         LCD1602_E = 0;
  121. }
  122. #else
  123. void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據  //寫數據函數
  124. {
  125.         LCD1602_E = 0;          //使能清零
  126.         LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據
  127.         LCD1602_RW = 0;          //選擇寫入
  128.         LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
  129.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  130.         LCD1602_E = 1;          //寫入時序
  131.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  132.         LCD1602_E = 0;
  133.         LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
  134.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  135.         LCD1602_E = 1;          //寫入時序
  136.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  137.         LCD1602_E = 0;
  138. }
  139. #endif
  140. /*******************************************************************************
  141. * 函 數 名       : LcdInit()
  142. * 函數功能                 : 初始化LCD屏
  143. * 輸    入       : 無
  144. * 輸    出       : 無
  145. *******************************************************************************/
  146. #ifndef                LCD1602_4PINS
  147. void LCD_init()                                                  //LCD初始化子程序
  148. {
  149.         LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
  150.         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
  151.         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
  152.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  153.         LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
  154. }
  155. #else
  156. void LCD_init()                                                  //LCD初始化子程序
  157. {
  158.         LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
  159.         LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
  160.         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
  161.         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
  162.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  163.         LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
  164. }
  165. #endif
  166. /*****************************************************************************
  167. 函數功能:設定顯示行位置子程序
  168. 入口參數:row
  169. 出口參數:
  170. *****************************************************************************/
  171. void LCD_row(unsigned char row)
  172. {
  173.         if(row == 1)
  174.         LcdWriteCom( 0x80);
  175.         else if(row == 2)
  176.         LcdWriteCom( 0x80 + 0x40);
  177. }
  178. void LCD_disp_char(uchar Y, uchar X, uchar DData)  //寫字符函數
  179. {
  180.         Y -=1;
  181.           Y &= 0x01;
  182.           X &= 0x0F; //限制X不能大于15,Y不能大于1
  183.           if(Y) X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
  184.           X |= 0x80; //算出指令碼
  185.           LcdWriteCom(X); //發送地址碼
  186.           LcdWriteData(DData);
  187. }
  188. /*輸出字符串*/
  189. void LCD_DispString(unsigned char *lcd_string)  //寫字符串函數
  190. {
  191.         unsigned char i=0;
  192.         while(lcd_string[i]!=0x00)
  193.         {
  194.                 LcdWriteData(lcd_string[i]); //顯示單個字符
  195.                 i++;
  196.         }
  197. }
  198. /*
  199. void DisplayStr(uchar Y, uchar X, uchar code *DData) //顯示位置和寫字符串函數
  200. {
  201.           uchar ListLength,j;
  202.           ListLength = strlen(DData);
  203.         Y -=1;
  204.           Y &= 0x01;
  205.           X &= 0x0F; //限制X不能大于15,Y不能大于1
  206.     if (X <= 0x0F) //X坐標應小于0xF
  207.     {
  208.                 for(j=0;j<ListLength;j++)
  209.                 {
  210.              LCD_disp_char(X, Y, DData[j]); //顯示單個字符
  211.              X++;
  212.                 }
  213.         }
  214. }
  215. */
  216. #endif
ID:123289 發表于 2021-6-30 16:46 | 顯示全部樓層
你知道【LCD1602.h】是干什么的嗎?別的工程里面的同名文件,如果與你想要干的是同一碼事,則可行。
ID:824490 發表于 2021-6-30 17:00 | 顯示全部樓層
同名同姓,不同姓別的人多了去了,能是一個人嗎?
ID:920233 發表于 2021-7-1 09:23 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2021-6-30 10:28
我給你來個程序試試
謝謝大佬,完美運行。
ID:483991 發表于 2021-7-1 10:13 | 顯示全部樓層
這個不是固定的代碼!建議你多看幾遍視頻,看明白你也寫的出來!別人寫的代碼是根據自身愛好寫的!你不了解不一定能用好!
ID:939710 發表于 2021-7-4 07:56 | 顯示全部樓層
lcd的一般直接移植就行了,但是你.c和.h要對應起來。因為有驅動函數
ID:390416 發表于 2021-7-6 20:32 | 顯示全部樓層
LCD1602顯示℃ 這種自定義符號 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
LCD1602液晶最新資料 說明了具體的時間要求 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-205768-1.html
