查看: 3370|回復: 8
單片機LCD1602液晶顯示器延時代碼看不懂
ID:933733 發表于 2021-6-14 15:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個1602液晶顯示屏的延時代碼是什么意思啊,看不懂啊
voiddisplay()
       if(Mode==0)
              write_1602com(0x80+8);
              write_1602dat(c/1000+0x30);
              write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
              write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
              write_1602com(0x80+12);
              write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
              write_1602com(0x80+13);
              write_1602dat(0xdf);
              write_1602com(0x80+0x40+3);
              write_1602dat(TH/10+0x30);
              write_1602dat(TH%10+0x30);
              write_1602com(0x80+0x40+12);
              write_1602dat(TL/10+0x30);
              write_1602dat(TL%10+0x30);
ID:94031 發表于 2021-6-14 15:29 | 顯示全部樓層
這是1602液晶顯示屏的顯示代碼,沒有延時代碼。
ID:748788 發表于 2021-6-14 16:17 | 顯示全部樓層
你應該找1602的技術手冊看看
ID:808634 發表于 2021-6-14 17:32 | 顯示全部樓層
把子函數貼出來啊
ID:97554 發表于 2021-6-14 18:58 | 顯示全部樓層
voiddisplay()
       if(Mode==0)
write_1602com  就是寫命令的意思
write_1602dat    就是寫數據的意思
  write_1602com(0x80+12);這樣的寫命令語句是確定光標位置的,比如上一句 0x80 + 8   就是第一行的第8個字符開始寫 (c/1000+0x30);這樣一個數據,這個C一定在程序中有個定義,可能是一個變量,然后它除1000再加上0X30這樣一個數顯示在第一行第八個字符的位置。下邊的按此推
比如  write_1602com(0x80+0x40+12);這句就是第二行第12個字符的位置。  0x80 + 0x40 就是第二行第一個字符的位置。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:157057 發表于 2021-6-14 20:35 | 顯示全部樓層
這是操作液晶的代碼,沒有延時代碼
ID:97350 發表于 2021-6-15 09:06 | 顯示全部樓層
5樓正解
ID:568565 發表于 2021-6-15 20:41 | 顯示全部樓層
delay是延時,display是顯示,估計你是函數理解錯了
ID:390416 發表于 2021-6-19 08:41 | 顯示全部樓層
LCD1602顯示℃ 這種自定義符號 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
LCD1602液晶最新資料 說明了具體的時間要求 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-205768-1.html
