查看: 2912|回復: 8
誰能幫我看看單片機74HC595程序哪里有問題顯示亂碼
ID:917238 發表于 2021-5-16 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <REG52.H>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit sda =P2^0;
  5. sbit sclk=P2^2;
  6. sbit rclk=P2^1;
  7. uchar hou=12,min=32,sec=40;
  8. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};//共陽數碼管段碼"0~f-."
  9. uchar code wela[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//共陽數碼管位碼
  10. uchar dis_buf[]={0,0,0xbf,0,0,0xbf,0,0};//顯示緩存
  11. void rck(void)
  12. {
  13. rclk=1;
  14. rclk=0;
  15. }
  16. void shift(uchar dat)
  17. {
  18. uchar i;
  19. for(i=0;i<8;i++)
  20. {
  21. sda=dat&0x80;//提取最高位
  22. sclk=1;
  23. sclk=0;
  24. dat<<=1;
  25. }
  26. }
  27. void DisplayScan()
  28. {
  29. static uchar i=0;
  30. shift(wela[ i]);//送位碼
  31.         shift(dis_buf[ i]);//送段碼
  32.         shift(wela[ i]);//送位碼
  33.         shift(dis_buf[i+4]);//送段碼
  34.         rck();//鎖存
  35.         i=++i%4;//循環掃描計數
  36. }
  37. void init(void)
  38. {
  39.         TMOD=0x01;
  40.         TH0=(65536-50000)/256;
  41.         TL0=(65536-50000)%256;
  42.         TR0=1;
  43.         ET0=1;
  44.         EA=1;
  45. }
  46. void main(void)
  47. {
  48.         uchar sec1=255;
  49.         init();
  50.         while(1)
  51.         {
  52.                 if(sec1!=sec)
  53.                 {
  54.                         dis_buf[7]=table[sec%10];
  55.                         dis_buf[6]=table[sec/10];
  56.                         dis_buf[4]=table[min%10];
  57.                         dis_buf[3]=table[min/10];
  58.                         dis_buf[1]=table[hou%10];
  59.                         dis_buf[0]=table[hou/10];
  60.                         sec1=sec;
  61.                 }
  62.                 DisplayScan();
  63.         }
  64. }
  65. void time0(void) interrupt 1
  66. {
  67.         static uchar tcount;
  68.         TH0=(65536-50000)/256;
  69.         TL0=(65536-50000)%256;
  70.         tcount++;
  71.         if(tcount==20)
  72.         {
  73.                 tcount=0;
  74.                 sec++;
  75.                 if(sec==60)
  76.                 {
  77.                         sec=0;
  78.                         min++;
  79.                         if(min==60)
  80.                         {
  81.                                 min=0;
  82.                                 hou++;
  83.                                 if(hou==24)
  84.                                 {
  85.                                         hou=0;
  86.                                 }
  87.                         }
  88.                 }
  89.         }
  90. }
ID:390416 發表于 2021-5-16 19:34 | 顯示全部樓層
兩片74HC595 驅動8位數碼管 單片機源代碼分享 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201201-1.html
ID:57657 發表于 2021-5-16 23:00 | 顯示全部樓層
級聯多少片,就執行多少次 shift()  函數,然后鎖存一次,不能多也不能少。
ID:824490 發表于 2021-5-17 09:55 | 顯示全部樓層
動態顯示要延時。沒有延時感覺上就亂了。。
ID:824490 發表于 2021-5-17 10:02 | 顯示全部樓層
本帖最后由 名字不是重點 于 2021-5-17 10:41 編輯
這個有問題:
void DisplayScan()
static uchar i=0;
shift(wela[ i]);//送位碼  //===>位碼i
        shift(dis_buf[ i]);//送段碼//====>段碼i       //每一個數碼管都要插入一個延時
        shift(wela[ i]);//送位碼//====>位碼還是i,一個數碼管顯示2個段碼?
        shift(dis_buf[i+4]);//送段碼//====>段碼i+4,段碼i+1、i+2、i+3被誰吃了?
        //每一個數碼管都要插入一個延時
        rck();//鎖存
        i=++i%4;//循環掃描計數
ID:213173 發表于 2021-5-18 06:19 | 顯示全部樓層
樓主想用4位數碼管交替顯示不同數據可以這樣改顯示函數
  1. void DisplayScan()
  2. {
  3.         static uchar i=0;
  4.         shift(wela[i]);//送位碼
  5.         if(sec%10<8)//每10秒顯示8秒時/分,顯示2秒分/秒
  6.         {
  7.                 if(i==1)shift(dis_buf[i]&0x7f);//送段碼加點
  8.                 else shift(dis_buf[i]);//送段碼不加點
  9.         }
  10.         else
  11.         {
  12.                 if(i==1)shift(dis_buf[i+2]&0x7f);//送段碼加點
  13.                 else shift(dis_buf[i+2]);//送段碼不加點
  14.         }
  15.         rck();//鎖存
  16.         i=++i%4;//循環掃描計數
  17. }
ID:213173 發表于 2021-5-18 06:27 | 顯示全部樓層
這里也要改一下
  1. void main(void)
  2. {
  3.         uchar sec1=255;
  4.         init();
  5.         while(1)
  6.         {
  7.                 if(sec1!=sec)
  8.                 {
  9.                         dis_buf[5]=table[sec%10];
  10.                         dis_buf[4]=table[sec/10];
  11.                         dis_buf[3]=table[min%10];
  12.                         dis_buf[2]=table[min/10];
  13.                         dis_buf[1]=table[hou%10];
  14.                         dis_buf[0]=table[hou/10];
  15.                         sec1=sec;
  16.                 }
  17.                 DisplayScan();
  18.         }
  19. }
ID:332444 發表于 2021-5-18 08:03 | 顯示全部樓層
