查看: 4370|回復: 16
單片機+兩個74hc595驅動LED程序實在搞不懂了 求大神幫忙
      兩個74hc595串聯的不是就有16個輸出腳了嗎?想讓它輸出10個0和6個1也就是0000000000111111我的程序如下,但是是錯的求大神指正。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  NOP() _nop_()  /* 定義空指令 */
  4. //SPI IO
  5. sbit MOSIO =P3^4;
  6. sbit R_CLK =P3^5;
  7. sbit S_CLK =P3^6;
  8. void HC595SendData(unsigned char SendVal);//向595發送數據
  9. main()
  10. {
  11. HC595SendData(0x00);//初始化595使他為高電平 讓LED處于熄滅狀態
  12.   HC595SendData(0xfc00);//1111110000000000
  13. }
  14. void HC595SendData(unsigned char SendVal)
  15. {
  16.   unsigned char i;
  17.   for(i=0;i<8;i++)
  18.    {
  19.         if((SendVal<<i)&0x80) MOSIO=1;
  20.         else MOSIO=0;
  21.         S_CLK=0;
  22.         NOP();
  23.         NOP();
  24.         S_CLK=1;
  25.    }
  26.
  27.   R_CLK=0;
  28.   NOP();
  29.   NOP();
  30.   R_CLK=1;
  31. }
像代碼中的藍字我把8改成16過,把80改成800和8080過都不起作用,請問要怎么改呢才能輸出本文開頭提的問題呢?注:這個程序在一片595中使用是可以的。
ID:718523 發表于 2021-3-22 15:01 | 只看該作者
我嘗試著接在8段3位的數碼管上
A-DP=Qa-Qh
DIG1-DIG3=Qb-Qd
程序改成
  1. HC595SendData(0x08); //00001000
  2. HC595SendData(0xf9);//11111001
我覺得它應該是DIG3這一個管里右邊顯示1,結果它顯示111(DIG1-DIG3都是右邊的1)
ID:844772 發表于 2021-3-22 15:39 | 只看該作者
unsigned char SendVal,char不是只有8位嗎?你傳16位給它是什么意思啊?
ID:332444 發表于 2021-3-22 15:51 | 只看該作者
串聯的595送2次8位數據即可.
ID:275826 發表于 2021-3-22 15:59 | 只看該作者
把if((SendVal<<1)&0x80) MOSIO=1;
ID:718523 發表于 2021-3-22 16:29 | 只看該作者
沒看懂什么意思
ID:718523 發表于 2021-3-22 16:31 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-3-22 15:39
請問這個應該怎么寫呢?
ID:275826 發表于 2021-3-22 16:34 | 只看該作者
要仔細看,跟原來的差別
ID:123289 發表于 2021-3-22 16:46 | 只看該作者
與硬件的接法有關:
1、兩個595串接,即一個DATA輸入,則用16個CLK,達成目的,這時DATA端當以序輸入10個0、6個1。
1、兩個595并接,即有兩個DATA輸入,DATA1、DATA2,則用8個CLK,達成目的,這時DATA1端當以序輸入8個0,DATA2端當以序輸入兩個0、及6個1。
ID:718523 發表于 2021-3-22 16:58 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-3-22 16:46
與硬件的接法有關:
1、兩個595串接,即一個DATA輸入,則用16個CLK,達成目的,這時DATA端當以序輸入10個0 ...
是串連的請問我的程序需要改哪里呢?
ID:213173 發表于 2021-3-22 17:01 | 只看該作者
forest415 發表于 2021-3-22 16:31
請問這個應該怎么寫呢?
數據類型unsigned int
  4. //SPI IO
  8. void HC595SendData(unsigned int SendVal);//向595發送數據
  9. main()
  10. {
  11. //        HC595SendData(0x00);//初始化595使他為高電平 讓LED處于熄滅狀態
  12.         HC595SendData(0x003f);//0000000000111111
  13.         while(1);
  14. }
  15. void HC595SendData(unsigned int SendVal)
  16. {
  17.   unsigned char i;
  18.   for(i=0;i<16;i++)
  19.    {
  20.         if((SendVal<<i)&0x8000) MOSIO=1;//由高位到低位傳送
  21.         else MOSIO=0;
  22.         S_CLK=0;
  23.         NOP();
  24.         NOP();
  25.         S_CLK=1;
  26.    }
  27.
  28.   R_CLK=0;
  29.   NOP();
  30.   NOP();
  31.   R_CLK=1;
  32. }
ID:718523 發表于 2021-3-22 17:23 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-3-22 17:01
數據類型unsigned int
這個程序第二片595全部都是高電平
ID:213173 發表于 2021-3-22 19:08 | 只看該作者
forest415 發表于 2021-3-22 17:23
這個程序第二片595全部都是高電平
ID:68800 發表于 2021-3-22 22:15 | 只看該作者
#include<reg52.h>
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4;
sbit R_CLK =P3^5;
sbit S_CLK =P3^6;
main()
{HC595SendData(0xfc);//11111100先發第二片的從左往右移 入 左邊第一位在第二片的q7
  HC595SendData(0x00);//00000000  第一片的數據
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
        else MOSIO=0;
        S_CLK=0;
        NOP();
        NOP();
        S_CLK=1;
  R_CLK=0;
  NOP();
  NOP();
  R_CLK=1;
ID:332444 發表于 2021-3-23 10:02 | 只看該作者
發送2次8位數據,可看到下面的數據往上移動.
ID:126591 發表于 2021-3-23 18:06 | 只看該作者
unsigned char SendVal這個怎么不是unsigned short呢
ID:884042 發表于 2021-3-24 19:15 | 只看該作者
請問這個應該怎么寫呢?
unsigned char SendVal把它改成int型也就是unsigned int SendVal
