- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include <intrins.h>
- //#define CHECK_BUSY
- #define RS_CLR RS=0
- #define RS_SET RS=1
- #define RW_CLR RW=0
- #define RW_SET RW=1
- #define EN_CLR EN=0
- #define EN_SET EN=1
- #define DataPort P0
- #define KeyPort P3 //定義按鍵端口
- sbit RS = P2^0;
- sbit RW = P2^1;
- sbit EN = P2^2;
- sbit DQ = P3^3;
- sbit SPK=P1^2; //定義喇叭端口
- sbit Relay=P1^3; //定義Relay端口
- bit ReadTempFlag;//定義讀時間標志
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
- uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- void DelayUs2x(unsigned char t)
- while(--t);
- mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- void DelayMs(unsigned char t)
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 18b20初始化
- bit Init_DS18B20(void)
- bit dat=0;
- DQ = 1; //DQ復位
- DelayUs2x(5); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- DelayUs2x(200); //精確延時 大于 480us 小于960us
- DelayUs2x(200);
- DQ = 1; //拉高總線
- DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脈沖
- dat=DQ; //如果x=0則初始化成功, x=1則初始化失敗
- DelayUs2x(25); //稍作延時返回
- return dat;
- 讀取一個字節
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- DelayUs2x(25);
- return(dat);
- 寫入一個字節
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- DelayUs2x(25);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- DelayUs2x(25);
- 讀取溫度
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned int b=0;
- unsigned int t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
- DelayMs(10);
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
- a=ReadOneChar(); //低位
- b=ReadOneChar(); //高位
- b<<=8;
- t=a+b;
- return(t);
- 判忙函數
- bit LCD_Check_Busy(void)
- #ifdef CHECK_BUSY
- DataPort= 0xFF;
- RS_CLR;
- RW_SET;
- EN_CLR;
- _nop_();
- EN_SET;
- return (bit)(DataPort & 0x80);
- #else
- return 0;
- #endif
- 寫入命令函數
- void LCD_Write_Com(unsigned char com)
- while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
- RS_CLR;
- RW_CLR;
- EN_SET;
- DataPort= com;
- _nop_();
- _nop_();
- EN_CLR;
- 寫入數據函數
- void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
- RS_SET;
- RW_CLR;
- EN_SET;
- DataPort= Data;
- _nop_();
- _nop_();
- EN_CLR;
- 清屏函數
- void LCD_Clear(void)
- LCD_Write_Com(0x01);
- DelayMs(5);
- 寫入字符串函數
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- if (y == 0)
- LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
- else
- LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
- while (*s)
- LCD_Write_Data( *s);
- s ++;
- 寫入字符函數
- void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
- if (y == 0)
- else
- LCD_Write_Data( Data);
- 初始化函數
- void LCD_Init(void)
- RW_CLR;
- LCD_Write_Com(0x38); /*顯示模式設置*/
- DelayMs(5);
- DelayMs(5);
- DelayMs(5);
- // LCD_Write_Com(0x08); /*顯示關閉*/
- LCD_Write_Com(0x01); /*顯示清屏*/
- LCD_Write_Com(0x06); /*顯示光標移動設置*/
- LCD_Write_Com(0x0C); /*顯示開及光標設置*/
- 設定二個自定義字符,LCD1602中自定義字符的地址為0x00--0x07,
- 即可定義8個字符
- 這里我們設定把一個自定義字符放在0x00位置(000),
- 另一個放在0x01位子(001)
- void Lcd_User_Chr(void)
- { //第一個自定義字符
- LCD_Write_Com(0x40); //"01 000 000" 第1行地址 (D7D6為地址設定命令形式D5D4D3為字符存放位置(0--7),D2D1D0為字符行地址(0--7))
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11111" 第1行數據(D7D6D5為XXX,表示為任意數(一般用000),D4D3D2D1D0為字符行數據(1-點亮,0-熄滅)
- LCD_Write_Com(0x41); //"01 000 001" 第2行地址
- LCD_Write_Data(0x04); //"XXX 10001" 第2行數據
- LCD_Write_Com(0x42); //"01 000 010" 第3行地址
- LCD_Write_Data(0x0e); //"XXX 10101" 第3行數據
- LCD_Write_Com(0x43); //"01 000 011" 第4行地址
- LCD_Write_Data(0x0e); //"XXX 10001" 第4行數據
- LCD_Write_Com(0x44); //"01 000 100" 第5行地址
- LCD_Write_Data(0x0e); //"XXX 11111" 第5行數據
- LCD_Write_Com(0x45); //"01 000 101" 第6行地址
- LCD_Write_Data(0x1f); //"XXX 01010" 第6行數據
- LCD_Write_Com(0x46); //"01 000 110" 第7行地址
- LCD_Write_Data(0x04); //"XXX 11111" 第7行數據
- LCD_Write_Com(0x47); //"01 000 111" 第8行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 00000" 第8行數據
- //第二個自定義字符
- LCD_Write_Com(0x48); //"01 001 000" 第1行地址
- LCD_Write_Data(0x03); //"XXX 00001" 第1行數據
- LCD_Write_Com(0x49); //"01 001 001" 第2行地址
- LCD_Write_Data(0x03); //"XXX 11011" 第2行數據
- LCD_Write_Com(0x4a); //"01 001 010" 第3行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11101" 第3行數據
- LCD_Write_Com(0x4b); //"01 001 011" 第4行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11001" 第4行數據
- LCD_Write_Com(0x4c); //"01 001 100" 第5行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11101" 第5行數據
- LCD_Write_Com(0x4d); //"01 001 101" 第6行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11011" 第6行數據
- LCD_Write_Com(0x4e); //"01 001 110" 第7行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 00001" 第7行數據
- LCD_Write_Com(0x4f); //"01 001 111" 第8行地址
- 串口通訊初始化
- void UART_Init(void)
- SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
- TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
- TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
- TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
- // EA = 1; //打開總中斷
- // ES = 1; //打開串口中斷
- TI=1;
- 主函數
- void main (void)
- int temp,tempH=50,tempL=1;
- float temperature;
- unsigned char TempFlag=0;
- char displaytemp[16],num;//定義顯示區域臨時存儲數組
- LCD_Init(); //初始化液晶
- DelayMs(20); //延時有助于穩定
- LCD_Clear(); //清屏
- Init_Timer0();
- UART_Init();
- Lcd_User_Chr(); //寫入自定義字符
- while(1) //主循環
- num=KeyScan();
- switch(num)
- case 4:if(tempH<127)tempH++;break;
- case 5:if(tempH>-55)tempH--;break;
- case 6:if(tempL<127)tempL++;break;
- case 7:if(tempL>-55)tempL--;break;
- default:break;
- switch(TempFlag)
- case 0: //輸出溫度上限下限
- sprintf(displaytemp,"H.%3d L.%3d ",tempH,tempL);
- LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//顯示第二行
- break;
- case 1:LCD_Write_String(0,1,"over tempH ");break;
- case 2:LCD_Write_String(0,1,"under tempL ");break;
- default:break;
- switch(TempFlag)
- case 1:SPK=!SPK;DelayMs(1);break;
- case 2:SPK=!SPK;DelayMs(1);break;
- default:break;
- if(ReadTempFlag==1)
- ReadTempFlag=0;
- temp=ReadTemperature();
- temperature=temp*0.0625;
- temp>>=4;
- if(temp>tempH)
- TempFlag=1; //高于高溫標志
- else if(temp<tempL)
- TempFlag=2; //低于低溫標志
- else
- TempFlag=0; //正常顯示標志
- sprintf(displaytemp,"Temp %6.2f ",temperature);//打印溫度值
- LCD_Write_String(0,0,displaytemp);//顯示第一行
- LCD_Write_Char(13,0,0x01);//寫入溫度右上角點
- LCD_Write_Char(14,0,'C'); //寫入字符C
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- num++;
- if(num==400) //
- num=0;
- ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
- 按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
- unsigned char keyvalue;
- if(KeyPort!=0xff)
- DelayMs(10);
- if(KeyPort!=0xff)
- keyvalue=KeyPort;
- while(KeyPort!=0xff);
- switch(keyvalue)
- case 0xfe:return 1;break;
- case 0xfd:return 2;break;
- case 0xfb:return 3;break;
- case 0xf7:return 4;break;
- case 0xef:return 5;break;
- case 0xdf:return 6;break;
- case 0xbf:return 7;break;
- case 0x7f:return 8;break;
- default:return 0;break;
- return 0;
