查看: 28515|回復: 129
51單片機是不是過時了?
ID:904473 發表于 2021-4-16 12:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機現在是不是過時了?現在有那么多功能強大的單片機。
來自 2#
ID:283954 發表于 2021-5-8 16:03 | 只看該作者
世界在發展,新事物不斷出現,不斷有新的需求,嚴格的說,去年出產的芯片,今年就“過時”了,但基礎不變,一味追求最快,最多功能,最方便是在趕時髦,基礎打不好,樓無法建高。51是單片機的基礎,在此基礎上發展出來的增強型51單片也是在回應新的需求,除非遇到無可逾越的障礙,否則不會過時。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:918028 發表于 2021-5-9 18:59 | 只看該作者
應該來說有點過時了,任何事物都有生命周期,只能說,大學課程的開設不是一步就能到位,目前51單片機已經稍顯過時,由于中國體制問題,有的大學老師也不想再攻堅其他片子,學校也不可能一下子招到熟練新技術的老師,所以大學就一直學的看似“落后”的課程,但是,大學學的是方法,學的是基礎理論,有了基礎理論,學任何新技術都是很快的。學會了C,其他語言就不是太難搞懂,學會了單片機,自然ARM其他的就容易上手。大學的知識不會白學!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:972709 發表于 2021-10-17 11:44 | 只看該作者
只要足夠便宜,就不過時。  MCS-51推出的太早(1980),現在所有專利都過期了,任何廠家都可以生產出售指令系統跟51兼容的單片機,這樣就可以利用近40年來積攢下來的大量軟件資源。由于廠家多,競爭充分,所以同樣配置的51單片機比其他專有指令系統的8位單片機(例如AVR,STM8之類)要便宜很多。  另外51匯編非常適合手寫,如果程序小,直接寫匯編就行了,在工具鏈上的負擔可以減到最小。  其實現在這個情況下,最尷尬的是AVR。AVR發明出來的時候,51大都還是12個周期一條指令的,所以大部分指令都是單周期的AVR非常占優勢;然而現在很多兼容51也做到了大部分指令是單周期的,這樣在同樣的主頻下就能比原始版51快出10倍左右來(不是嚴格的12倍是因為有些指令在原始版51上是24個時鐘周期,而在現在的大部分“單周期”51上是4/5個時鐘周期),效率和AVR接近。另外AVR的大部分指令都是2字節的(另外有幾條4字節指令),而51指令系統中有一大半的單字節指令,在代碼密度上51也可以更強(當然這取決于編譯器)。  最關鍵的問題是,在一塊多錢能買到16kB FLASH,1kB+256B SRAM,連USB控制器都帶的51,6塊多錢能買到64kB FLASH,20kB SRAM的Cortex-M0的現在,要啥7塊錢的ATMega8A……  利益相關:用了很多年AVR。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:901161 發表于 2021-4-16 17:23 | 只看該作者
就好比小車和跑車的區別
你是不是會開小車和會不會使用底層原理一樣
你可以學了51知道底層原理再用其他的、
你一開始學跑車了,也不知道底層原理了
還是要回來學一次
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:487569 發表于 2021-4-16 17:43 | 只看該作者
除非你說功能強大的單片機價格能夠做的和51一樣或者低于51.不然同樣的東西,我花兩塊錢能夠搞定,為什么要花20塊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2021-4-16 17:51 | 只看該作者
無所謂 工具而已 合適好用即可 有那么多先進機械錘子不是也沒過時
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2021-4-16 17:58 | 只看該作者
路人甲王 發表于 2021-4-16 17:23
就好比小車和跑車的區別
我覺得不是你說的那樣 很多開車不錯的人并不會修車也不懂原理 隨著應用的廣泛 技能一定會被細分 因為產品的能力過于強悍 只有很少的人能從頭到尾都搞 記得剛有PC的時候 所謂懂電腦的人聊的是總線 中斷 內存地址 現在會打游戲也是PC高手 到后期有的人就只專注于應用 而且很可能只是某一方面的應用 就像AUTOCAD用的好并不一定EXCEL也行
好多年前 那時候是長城代理IBM 我們送去返修的顯示器 鍵盤 主機什么的 按我們的理解就是都收下等著取 然后 收件那個美國人說 他只修鍵盤 顯示器要找別的部門 我不是說這個方式好不好 只是說這就是功能細分 也許這例子不合適吧 大概是那意思
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:588399 發表于 2021-4-16 18:17 | 只看該作者
學校里用的比較多,企業用的很少。51性能有可能滿足不了現在的要求
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230752 發表于 2021-4-16 19:47 | 只看該作者
原理還是學51,資料比較多。主流的單片機還是市場和利潤決定的。與功能強不強大沒有關系。
參與人數 2黑幣 +40 收起 理由
AAA_MCU + 20 對,就是市場和利潤決定
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517951 發表于 2021-4-16 20:13 | 只看該作者
51單片機還是有用處的,雖然速度不夠快,但IO口夠多, 學習資料隨處可得,編譯軟件keil也很容易找到。 不是每個應用場景都是需要高速單片機來做的,合適的地方一樣有用處, 這就是51單片機一直長盛不衰的原因所在。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:200295 發表于 2021-4-16 22:50 | 只看該作者
51單片機在一些低端產品中還大量應用,學校也用的比較多。而且也不存在過時,只要功能相匹配就可以用51單片機。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:180919 發表于 2021-4-17 00:24 | 只看該作者
不能說過時,是看運算多不多,目前來說對初學者很實用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發表于 2021-4-17 07:49 | 只看該作者
把話說清除一點,你說的應該是89單片機過時了。51內核也有很多牛逼的單片機。比如新唐的。比如CY系列的。C8051F340等等 多了去了
ID:641629 發表于 2021-4-17 08:59 | 只看該作者
不會的,51學學基礎,然后直接上ST
ID:584814 發表于 2021-4-17 10:34 | 只看該作者
這種嬰兒般的提問會令所有人都有不吐不快的感覺而且真的都可以回答所以必火。
所以補充個類似的問題:科技都這么發達了有必要生產火柴么 ?
ID:906759 發表于 2021-4-17 11:46 | 只看該作者
這個東西跟產品選型有關系,一些低端消費類電子產品應用很多
ID:596729 發表于 2021-4-17 12:00 | 只看該作者
不過時,用在不同的場景下
ID:403593 發表于 2021-4-17 12:07 | 只看該作者
你有一輛自行車,還有一輛汽車,那么你去家門口附近的菜市場買菜,你是開車還是騎自行車?
ID:301978 發表于 2021-4-17 12:58 | 只看該作者
尺有所短   寸有所長
ID:907266 發表于 2021-4-17 13:04 | 只看該作者
51單片機現在是不回過時的,就像2g->3g->4g->5g一樣
ID:905965 發表于 2021-4-17 13:39 | 只看該作者
51是基礎
ID:905965 發表于 2021-4-17 13:40 | 只看該作者
51是基礎  學好了51才能更好的學別的單片機
ID:795890 發表于 2021-4-17 14:07 | 只看該作者
萬座高樓平地起,學習單片機還是要從51單片機開始,然后才能進一步學習其他高性能的單片機。
ID:207421 發表于 2021-4-17 14:12 | 只看該作者
要是點亮一個LED,你還去用STM32么?
只有產品適不適合,51沒有過時之說。
當然做產品主要是考慮成本。
ID:824490 發表于 2021-4-17 14:57 | 只看該作者
其實我也想問一句: 是什么原因讓樓主你覺得51單片機過時了?
ID:907378 發表于 2021-4-17 16:05 來自觸屏版 | 只看該作者
我認為51單片機沒有過時。它的功能都是基礎功能,在一些小功能軟件上使用性比較強。
ID:879926 發表于 2021-4-17 21:17 | 只看該作者
51芯片說是否過時,因為51單片機是我們學習單片機的開始,51單片機是學習單片機的基礎,許多單片機都是以51單片機作為基礎,去擴展的。所以說學好51單片機還是很有必要的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:539558 發表于 2021-4-17 21:37 | 只看該作者
不會啊,用在教學上還是蠻好的
ID:462827 發表于 2021-4-17 21:55 | 只看該作者
對,已經過時幾十年了。就象語文呀數學呀幾十年前的小學生都學過了,現在的小學生都不用再去學了。
ID:155507 發表于 2021-4-17 22:36 | 只看該作者
hantu 發表于 2021-4-17 21:55
對,嬰兒都不需要爬行或走路了,直接用嫦娥號去月球
ID:58651 發表于 2021-4-17 23:29 | 只看該作者
就其技術而言,是過時了。8位機存在是因為它低廉的價格,臺系8位機更是低價
ID:894065 發表于 2021-4-18 10:11 | 只看該作者
只要能達到你的目的,不管是什么芯片,能做出來就行~如果用的初級的芯片做的,那你的成本更低,這無疑也是你的產品優點所在
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:907699 發表于 2021-4-18 10:26 | 只看該作者
51單片機可以學習到單片機的原理,這樣再學其他單片機也比較簡單,可以就51而言在學校大的競賽都不怎么用了,性能都不夠
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:906493 發表于 2021-4-18 15:59 | 只看該作者
當然不會啦,51新手.是入門最好的選擇
ID:907958 發表于 2021-4-18 19:49 | 只看該作者
51單片機雖然在一些大公司已經被取代,但是在小公司還有一些基礎用品中還是不可缺少的,它很適合初學者去了解單片機,可以自己找個兼職來鍛煉自己的能力,我們現在就正在學習,它可以實現好多功能雖然它只有8位,但是如果說初次接觸競賽,用它確實是一個不錯的選擇
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:907957 發表于 2021-4-18 20:05 | 只看該作者
單片機只有適不適用的問題,沒有過時說法。比如做一個溫度監控系統,四五塊錢的51單片機能實現的,干嘛非得買十幾塊錢的PIC或AVR單片機? 現在有的工控廠家還指定用51的前輩8031呢。雖然它簡單得連內部程序寄存器都沒有,但就是因為簡單,所以相對其他的單片機來說,穩定系數高,程序不容易跑飛。在惡劣的工業環境中穩定性高
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:837401 發表于 2021-4-18 22:22 來自觸屏版 | 只看該作者
51是內核說具體型號別一概而論,你說的應該是51系列89單片機,stc16單片機也是51單片機挺強的
ID:299519 發表于 2021-4-18 22:35 | 只看該作者
主要看個人使用習慣。
ID:420836 發表于 2021-4-19 07:38 | 只看該作者
只要有低端應用,51系列單芯片計算機仍將有其市場份額。
ID:908230 發表于 2021-4-19 11:00 | 只看該作者
不見得呦,很多項目里面都還是會用到,根據產品情況
ID:57348 發表于 2021-4-19 11:30 | 只看該作者
4位 8位都處于淘汰階段吧!4位的生存空間要大一點 畢竟價格優勢
ID:723547 發表于 2021-4-19 11:33 | 只看該作者
不同的領域,用到的東西肯定不一樣,51價格便宜,功能還算可以,在玩具中應用很多的,一些追求性價比的產品中,用的還不如51功能強大訥
