樓主: longzhihao
51單片機是不是過時了?
ID:876838 發表于 2021-10-11 16:28 | 只看該作者
應該來說有點過時了,任何事物都有生命周期,只能說,大學課程的開設不是一步就能到位,目前51單片機已經稍顯過時,由于中國體制問題,有的大學老師也不想再攻堅其他片子,學校也不可能一下子招到熟練新技術的老師,所以大學就一直學的看似“落后”的課程,但是,大學學的是方法,學的是基礎理論,有了基礎理論,學任何新技術都是很快的。
ID:836515 發表于 2021-10-11 16:38 | 只看該作者
可能還可以再堅持幾年吧.至少現在我用的是51單片機
ID:971202 發表于 2021-10-11 16:55 | 只看該作者
看具體應用和價格成本。51是入門。學習用的比較多吧
ID:304725 發表于 2021-10-11 17:29 | 只看該作者
不過時,51單片機是學其他單片機的基礎,想學好單片機工作原理結構,匯編語言等,建議先學51單片機,再學其他更高級的單片機,由容易到難,基礎和概念一步步打扎實
ID:971354 發表于 2021-10-12 10:33 | 只看該作者
我舉個例子吧,假如是12Mhz的晶振,那么執行速度是12分之1的晶振頻率,也就是1Mhz的執行速度。而mcs 51單片機(一般指課本上那些過時的貨色,像宏晶就不同,好像震蕩周期最高33Mhz)最高的晶振頻率就是24Mhz,這個是有數據可查的,你可以查看at89s51的數據手冊,高于這個頻率可能工作就不穩定或者不能工作,所以轉換成執行速度的話就是2Mhz,你老師沒說錯的。
ID:308072 發表于 2021-10-12 10:55 | 只看該作者
挺好的啊,最起碼很經典
ID:349570 發表于 2021-10-12 11:25 | 只看該作者
單片機只是一種工具,不管51還是ARM,有合適的應用場景它們都不會過時。
ID:883242 發表于 2021-10-12 12:55 | 只看該作者
二十年前就過時了,知名大廠都停產了51單片機。
ID:971418 發表于 2021-10-12 14:09 | 只看該作者
還沒有完全過時,在低端MCU領域,還是占據一定優勢
ID:302410 發表于 2021-10-12 14:48 | 只看該作者
還好吧,市場上用得比較少,主要是學校用了
ID:299519 發表于 2021-10-12 15:22 | 只看該作者
10多年前,就有人問過這問題。
ID:572020 發表于 2021-10-12 15:42 | 只看該作者
51單片機的優點在于低成本和豐富的資料,缺點便如你所說,功能有限。STC有幾款51單片機功能很強,可以做飛控QAQ
ID:382454 發表于 2021-10-16 16:47 | 只看該作者
前兩年我入門就是51、52單片機,你說會過時嘛。
ID:972611 發表于 2021-10-16 19:26 | 只看該作者
對于現在來說肯定過時了,但只用它來玩玩是夠的
ID:972618 發表于 2021-10-16 19:39 | 只看該作者
51便宜,買了一個剛板子花了十幾
ID:972689 發表于 2021-10-17 09:30 | 只看該作者
怎么說吶,個人感覺51單片機現在還能用,也是很多高校都必須學的課程,我認為它沒有過時
ID:972709 發表于 2021-10-17 11:44 | 只看該作者
只要足夠便宜,就不過時。  MCS-51推出的太早(1980),現在所有專利都過期了,任何廠家都可以生產出售指令系統跟51兼容的單片機,這樣就可以利用近40年來積攢下來的大量軟件資源。由于廠家多,競爭充分,所以同樣配置的51單片機比其他專有指令系統的8位單片機(例如AVR,STM8之類)要便宜很多。  另外51匯編非常適合手寫,如果程序小,直接寫匯編就行了,在工具鏈上的負擔可以減到最小。  其實現在這個情況下,最尷尬的是AVR。AVR發明出來的時候,51大都還是12個周期一條指令的,所以大部分指令都是單周期的AVR非常占優勢;然而現在很多兼容51也做到了大部分指令是單周期的,這樣在同樣的主頻下就能比原始版51快出10倍左右來(不是嚴格的12倍是因為有些指令在原始版51上是24個時鐘周期,而在現在的大部分“單周期”51上是4/5個時鐘周期),效率和AVR接近。另外AVR的大部分指令都是2字節的(另外有幾條4字節指令),而51指令系統中有一大半的單字節指令,在代碼密度上51也可以更強(當然這取決于編譯器)。  最關鍵的問題是,在一塊多錢能買到16kB FLASH,1kB+256B SRAM,連USB控制器都帶的51,6塊多錢能買到64kB FLASH,20kB SRAM的Cortex-M0的現在,要啥7塊錢的ATMega8A……  利益相關:用了很多年AVR。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:971132 發表于 2021-10-17 13:50 | 只看該作者
我認為不過時,再過5-10年,51(包括增強型等51系列)還是有一定的市場占有量,有合適的應用場景和性價比它們都不會過時
ID:973043 發表于 2021-10-18 20:26 | 只看該作者
個人認為剛接觸的時候用51還挺好的,畢竟51挺基礎的。51玩的6了以后,再去搞其他的單片機,也能很快上手
ID:973256 發表于 2021-10-19 10:51 | 只看該作者
不用的人有不同的需要,在一些地方他是很有用的
ID:973263 發表于 2021-10-19 11:30 | 只看該作者
我認為不是的
應用最廣泛的8位單片機當然也是初學者們最容易上手學習的單片機,最早由Intel推出,由于其典型的結構和完善的總線專用寄存器的集中管理,眾多的邏輯位操作功能及面向控制的豐富的指令系統,堪稱為一代“經典”,為以后的其它單片機的發展奠定了基礎。
ID:976493 發表于 2021-11-1 17:32 來自觸屏版 | 只看該作者
沒啥過不過時的,便宜好用,資料多,用戶廣
ID:977312 發表于 2021-11-3 13:26 | 只看該作者
如果是在學校里學習的話,51應該還不算過時
ID:974277 發表于 2021-11-3 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者
隨著科技的發展51單片機的確是有些落后了,但是它仍然有著不可替代的地位。51單片機價格低廉,像一些不需要那么多功能的電子產品完全夠用,而且51單片機適合初學者的學習
ID:587810 發表于 2021-11-3 16:55 | 只看該作者
這個沒有什么過時不過時得,主要看你使用的場合,不要造成小馬拉大車就好
ID:453974 發表于 2021-11-3 21:51 | 只看該作者
個人認為,這玩意兒是個基礎版,通了之后32啥的都通了;感覺沒有過不過時的說法
ID:88256 發表于 2021-11-4 00:20 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-4-17 10:34
這種嬰兒般的提問會令所有人都有不吐不快的感覺而且真的都可以回答所以必火。
所以補充個類似的問題:科 ...
真的是,優勝劣汰,市場自然會有所選擇,能留存下來的東西自然有存在的道理,還需要問嗎?你為什么不問VCD、BB機、大哥大是否過時了?NE555過時了嗎?
ID:977698 發表于 2021-11-4 13:25 | 只看該作者
現在大多數基礎還是從51學起,而且很多簡單的功能用51就可以實現,對于剛開始學習的來說也挺好,不算過時吧
ID:280000 發表于 2021-11-4 16:03 | 只看該作者
沒有過時,只是使用場景不一樣
ID:977832 發表于 2021-11-4 16:33 | 只看該作者
51架構的算是過時了吧,現在很多更高效的架構
ID:849913 發表于 2021-11-4 17:07 | 只看該作者
51也在發展 就如stc 的51單片機功能越來越強大
ID:978535 發表于 2021-11-6 10:21 | 只看該作者
我覺得暫時不會過時,因為成本低,51能解決很多簡單的應用
ID:885797 發表于 2021-11-10 09:16 | 只看該作者
還是有人會用的,這是比較經典的,而且都學過,價格夠便宜也有很多人會優先考慮
ID:824490 發表于 2021-11-10 09:43 | 只看該作者
樓主發這樣的問題,知道51單片機嗎?51不僅只是89C51、89C52,現在的51單片機可以說是遍地開花,增強型的51單片機到處都是。。咋就會過時呢?只是換了一種形態而已。
ID:850575 發表于 2021-11-10 09:56 | 只看該作者
51對于初學者夠用了。能熟練的運用51,就能很快適應其他單片機的開發。
ID:979665 發表于 2021-11-10 09:58 | 只看該作者
入門學習還是需要的,
ID:979797 發表于 2021-11-10 17:11 | 只看該作者
雖然不可否認51單片機越來越多的被高端產品,尤其是ARM所替代,但我仍覺得51單片機沒有過時,學習51單片機也沒有過時!
ID:979541 發表于 2021-11-10 19:27 | 只看該作者
有點了現在已經好幾年沒有單片機的技能競賽了
ID:979594 發表于 2021-11-10 22:37 | 只看該作者
學校大二學的51,基礎入門,那時候對單片機有個直觀的印象。51真的對新手很友好。后來大三學的32,絕大多數企業使用吧,未來發展前景不錯。
ID:980052 發表于 2021-11-11 13:59 | 只看該作者
怎么會過時,便宜又好用,還是有很多應用場合的
