只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3067|回復(fù): 15
單片機(jī)原理圖求教 二極管是畫(huà)反了嗎?下面圈圈里的ISP下載是怎么個(gè)操作?
實(shí)在是手新問(wèn)題多,見(jiàn)識(shí)少,求教大佬
這張圖上面的圈圈里的二極管是畫(huà)反了嗎?下面圈圈里的ISP下載是怎么個(gè)操作?怎么好像沒(méi)怎么看到有什么人用 ...
這張圖的ch340G能直接用于stc12c5a60s2芯片下載嗎?箭頭指的跳線是不是用的時(shí)候不應(yīng)該存在啊?
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-17 22:13 | 只看該作者
原來(lái)的學(xué)習(xí)板的電路是上面那個(gè)圖,ch340g和單片機(jī)同時(shí)上電,下載時(shí)只要冷啟動(dòng)就兩個(gè)同時(shí)冷啟動(dòng)了。
現(xiàn)在想自己嘗試面包板插一個(gè)電路出來(lái),要下載程序的話插好ch340后,只要對(duì)單片機(jī)進(jìn)行冷啟動(dòng)就可以了,這么理解對(duì)嗎?
想法還在想法中,這兩天一直在琢磨電路,一部分一部分的想都弄清楚,搞明白的就τ 寶加購(gòu)物車了,沒(méi)搞明白的向大佬們求救。
ID:287575 發(fā)表于 2021-3-18 00:52 | 只看該作者
沒(méi)有反,當(dāng)ch340 tx為低電平時(shí),二極管導(dǎo)通,單片機(jī)的rx也能拉到低電平,當(dāng)是高電平時(shí),單片機(jī)內(nèi)部上拉電阻就把rx拉到高電平
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:287575 發(fā)表于 2021-3-18 00:59 | 只看該作者
那個(gè)isp是用于給帶isp下載的單片機(jī)用的,你的單片機(jī)是AT89C51不能用在線下載功能,既不能用串口下載,也不能用isp下載,你先換上宏晶的和AT89C51兼容的帶串口下載功能的芯片
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:287575 發(fā)表于 2021-3-18 01:02 | 只看該作者
或者換成AT89S51/52/53等帶isp下載功能的芯片
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-18 05:08 | 只看該作者
CH340 RS232功能由負(fù)電壓驅(qū)動(dòng)邏輯高電平。 二極管極性正確。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-18 05:11 | 只看該作者
ISP表示在系統(tǒng)編程端口中,用于直接在PCB上對(duì)單片機(jī)進(jìn)行編程。
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-18 09:12 | 只看該作者
zhangxiaozi 發(fā)表于 2021-3-18 00:52
沒(méi)有反,當(dāng)ch340 tx為低電平時(shí),二極管導(dǎo)通,單片機(jī)的rx也能拉到低電平,當(dāng)是高電平時(shí),單片機(jī)內(nèi)部上拉電阻 ...
謝謝回復(fù),你說(shuō)的意思我理解了,給我造成困惑的是手冊(cè)里的二極管方向和這個(gè)相反
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-18 09:15 | 只看該作者
zhangxiaozi 發(fā)表于 2021-3-18 00:59
那個(gè)isp是用于給帶isp下載的單片機(jī)用的,你的單片機(jī)是AT89C51不能用在線下載功能,既不能用串口下載,也不 ...
我的學(xué)習(xí)板上是STC89C52RC,只是沒(méi)用過(guò)這個(gè)ISP口,2*5的接口在那里放著,不知道怎么用
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-18 09:21 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-3-18 05:08
謝謝回復(fù)
由負(fù)電壓驅(qū)動(dòng)邏輯高電平,這個(gè)怎么理解?是不是說(shuō)用-5v表示1嗎?那樣的話單片機(jī)上接收不到1呀
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-18 09:24 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-3-18 05:11
這個(gè)好像理解了,ISP不止是下載的,而是可以直接通過(guò)連線直接在線編輯的
自學(xué)開(kāi)始,好多基礎(chǔ)知識(shí)都是空白,謝謝大佬解惑
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-18 09:29 | 只看該作者
參考這個(gè)貼子m.raoushi.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-18 09:45 | 只看該作者
這個(gè)就是自動(dòng)上電下載器電路圖
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-19 08:35 | 只看該作者
本帖最后由 TTQ001 于 2021-3-19 08:37 編輯
birdzhyli 發(fā)表于 2021-3-18 09:21
謝謝回復(fù)
RS232的邏輯電平定義的電壓與計(jì)算機(jī)使用的那些電壓相反。 單片機(jī)中使用的電壓是0-3.3v或0-5V。 因此,CH340將RS232電壓轉(zhuǎn)換為單片機(jī)可以接受的電壓。 例如,來(lái)自RS232的邏輯1需要負(fù)電壓來(lái)驅(qū)動(dòng)。 CH340在內(nèi)部進(jìn)行電壓轉(zhuǎn)換,這是CH340將RS232邏輯1或邏輯0轉(zhuǎn)換到單片機(jī)的過(guò)程。
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-20 12:19 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-3-19 08:35
RS232的邏輯電平定義的電壓與計(jì)算機(jī)使用的那些電壓相反。 單片機(jī)中使用的電壓是0-3.3v或0-5V。 因此,CH3 ...
收到,謝謝,我再多讀幾遍
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-20 12:20 | 只看該作者
人人學(xué)會(huì)單片機(jī) 發(fā)表于 2021-3-18 09:45
謝謝回復(fù),這個(gè)看著清楚多了
