查看: 15544|回復: 39
STC51單片機下載失敗的問題總結
ID:390416 發表于 2020-12-26 18:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很多小白都會遇到下載失敗的各種問題,我們做了最好的資料。分享給各位學習!圖片是CH340轉串口TTL+STC89單片機最小系統+流水燈電路。
需要安裝CH341驅動程序、然后使用STC-ISP軟件下載。具體的請看PDF文檔學習!
15 03 02 05 如何把程序下載進單片機以及下載不進去的解決辦法.pdf (1010.45 KB, 下載次數: 461)
15 03 04 05 STC最小系統+下載器+流水燈.png (296.61 KB, 下載次數: 305)
收藏收藏10 分享淘帖 頂2 踩
ID:880987 發表于 2021-2-9 09:24 | 只看該作者
不錯,說的很詳細,有空就實驗一下自動下載
ID:390416 發表于 2021-2-9 10:47 | 只看該作者
catlu 發表于 2021-2-9 09:24
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-202529-1.html 這里是電路圖
ID:385830 發表于 2021-2-9 11:22 | 只看該作者
這個USB串口可以實現自動下載么?
ID:390416 發表于 2021-2-9 16:35 | 只看該作者
houjue 發表于 2021-2-9 11:22
這個USB串口可以實現自動下載么?
可以 看到你在其他地方有回帖了
ID:886836 發表于 2021-2-27 16:22 | 只看該作者
我想將里面的程序讀出來用這個USB連接器能不能行?
ID:818895 發表于 2021-2-27 16:33 | 只看該作者
也是比較好的教程。
ID:390416 發表于 2021-3-1 11:26 | 只看該作者
山烏木 發表于 2021-2-27 16:22
芯片不允許讀出的 要是能讀出來 人家芯片還賣得出去?
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ax6808 + 5 很給力!
ID:104797 發表于 2021-3-13 20:35 | 只看該作者
弱弱的問下,樓主用什么軟件畫的圖?
ID:390416 發表于 2021-3-16 09:28 | 只看該作者
lhpm641 發表于 2021-3-13 20:35
弱弱的問下,樓主用什么軟件畫的圖?
Altium Desi。。。。。16
ID:796531 發表于 2021-3-29 09:15 | 只看該作者
不錯,講的很詳細。謝謝!
ID:845055 發表于 2021-3-29 22:10 | 只看該作者
太好了,解決了我好多問題
ID:895931 發表于 2021-3-30 10:27 | 只看該作者
我現在也不能燒錄了,突然間不行的
ID:948095 發表于 2021-7-9 15:15 | 只看該作者
感謝  樓主分享,終于把問題解決了
ID:928284 發表于 2021-7-9 17:31 | 只看該作者
下載后學習用,感謝分享。
ID:142710 發表于 2021-8-26 15:28 | 只看該作者
感謝樓主分享,很受益
ID:997792 發表于 2021-12-28 13:34 | 只看該作者
不錯不錯,最近遇到了這個問題
ID:975054 發表于 2022-2-26 17:44 | 只看該作者
厲害了我的哥! 近期剛好接觸到STC8 USB直接下載碰到的有關問題.就重新研究了一下有關ISP的各選項問題.
例如:本次下載需要調節IRC頻率:勾選了就不能直接USB下載了,得去掉勾選.
下次冷啟動時,P3.2和P3.3同時為低電平時才可下載:暫時不知道作用何在?或許,勾選的話,就不怕他人故意搞破壞隨便寫入其他程序了.可以給那些需要加電立刻啟動的用戶,這種辦法快,不用等前面檢測串口的那段時間 。
ID:912806 發表于 2022-2-27 00:44 | 只看該作者
ax6808 發表于 2022-2-26 17:44
例 ...
STC8H8K64U進入USB下載模式和USB功能測試
https://www.cnblogs.com/milton/p/15865672.html
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
ax6808 + 10
ID:28260 發表于 2022-7-13 20:23 | 只看該作者
一個比較好的教程。
ID:975054 發表于 2022-12-2 01:47 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-2-9 16:35
可以 看到你在其他地方有回帖了
簡短研究了幾次STC8G1K08 20腳的模擬USB下載,之前偶爾才行(搞得我故意干脆2線反接,避免有些場合如P32懸空時插電腦USB口充電,插上可能會有提醒/告警).今晚又試了好久,感覺有過半成功率.,可以考慮用這個接口了.
前提:我啥電阻也沒接,直連USB(內置鋰電池過充保護無影響),將P32直接焊地更能可靠進行試驗.
結果:開始還是偶爾才行,又仔細看了手冊有句"注意:使用USB直接下載不能調節內部IRC的頻率".
         忘了之前有沒注意,不清楚何意?就將"本次下載需要調節IRC頻率"選項去除了,結果幾乎沒點改進.
         最后陸續改變了最高波特率及允許低壓復位等選項...
         最后發現: 去掉"允許低壓復位"選項及改為最高9600波特率后,居然成功率大了很多,幾乎過半...感覺后面可以用一用了...  (注:USB線算是比較好的,雖然不一定原裝,之前原裝線也一樣沒變化),有機會我再試試...
ID:1042619 發表于 2022-12-2 14:08 | 只看該作者
   用專業 免費+包郵支持的 STC-USB Link1D 下載程序,或者 STC8/STC32G自己直接USB下載程序,選擇幾個簡單的默認值。直接讓你的客人用 電腦 USB 直接下載,軟件模擬 USB 下載。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
ax6808 + 10
ID:975054 發表于 2022-12-2 14:50 | 只看該作者
大漠孤煙001 發表于 2022-12-2 14:08
用專業 免費+包郵支持的 STC-USB Link1D 下載程序,或者 STC8/STC32G自己直接USB下載程序,選擇 ...
STC8G1K08 20腳固件版本7.3.12U,21年8月產.又試了多次,還是偶爾成功,剛才最后1次結果:(說明:用的5V,沒接幾個低阻值電阻 理論上電平也匹配,對自己平時驗證無影響,曾經加過也沒變化.因P30平時按手冊接了個二極管可匹配不同電平,試過直接接USB更沒法識別,這次試驗都已直連.)
更新后的硬件選項為:
  . 系統ISP工作頻率: 117.917MHz
  . 內部IRC振蕩器的頻率: 11.059MHz
  . 掉電喚醒定時器的頻率: 35.925KHz
  . 振蕩器放大增益使能
  . P3.2和P3.3與下次下載無關
  . 上電復位時增加額外的復位延時
  . 復位引腳用作普通I/O口
  . 檢測到低壓時不復位,可產生低壓中斷
  . 低壓檢測門檻電壓 : 2.00 V
  . 上電復位時,硬件不啟動內部看門狗
  . 上電自動啟動內部看門狗時的預分頻數為 : 256
  . 空閑狀態時看門狗定時器停止計數
  . 下次下載用戶程序時,將用戶EEPROM區一并擦除
  . 下次下載用戶程序時,沒有相關的端口控制485
  . 下次下載時不需要校驗下載口令
  . 內部參考電壓: 1190 mV (參考范圍: 1100~1300mV)
  . 內部安排測試時間: 2021年8月10日
芯片出廠序列號 : F754C5CC0F38E5
  單片機型號: STC8G1K08-20/16PIN
  固件版本號: 7.3.12U
操作成功 !(2022-12-02 14:32:57)
STC8G1K08 模擬USB下載.png (126.91 KB, 下載次數: 178)
ID:975054 發表于 2022-12-2 15:04 | 只看該作者
剛才STC8G 20腳,斷開P32懸空都成功識別STC-USB下載了1次,當然不規范是不穩定的.這個不是主因.
我的小板上自帶一節鋰電池,插上USB就充電(已過充自動保護了,應無影響),為了排除電平匹配等問題,我都跳過3.3VLDO了,相當于 直接用的5V了,MCU前面只是有個10μF電容及5819防電源反接,壓降約0.2V.  就是說幾乎都是5V供電及電平.
ID:975054 發表于 2022-12-2 15:11 | 只看該作者
仔細看了一下下載成功里的選項清單,顯示:" 復位引腳用作普通I/O口",但我是一定沒勾選了,因我用到復位了,下載成功,功能也正常的.  其他暫未發現問題.
ID:975054 發表于 2022-12-2 15:29 | 只看該作者
有空再行研究,之前小玩意無電源開關的,只有1個按鍵:接P54復位腳,兼硬復位時可ISP,平時模式切換用.....現在想改軟復位可ISP并有長短按及充電優先監控.......前幾天突然想起USB直接下載事情,就再次試了一下,反正近期有時間慢慢研究........沒用高檔MCU,再20腳試好后改STC8G1K08A(最小8腳的,帶ADC可監控電量.......)
STC8G1K08 模擬USB下載2.png (856.89 KB, 下載次數: 156)
ID:1055247 發表于 2022-12-2 16:42 | 只看該作者
可以可以,我這個小白都看得差不多了
可以可以我看懂了
ID:975054 發表于 2022-12-2 16:43 | 只看該作者
我有空再研究一下,可能5V供電,USB接口電平不太匹配.....低電平可以,高電平接近5V(4.8V)可能太高了,可能主要沒接穩壓管,理論上超限上限3.6V太多了.之前有LDO3.3V的P30接了二極管5819可能又近下限,接4007就更不行了.   到時綜合考慮靠需要吧......
STC8G1K08 模擬USB下載3.png (169.78 KB, 下載次數: 114)
ID:975054 發表于 2022-12-2 16:54 | 只看該作者
看來,原來:主要問題應該是模擬USB下載的用5V供電的要接2個穩壓管,不能省. 3.3V供電的不需要.
我很久之前用3.3V時,可能P30接的是手頭有的4007,壓降過大(5819應該基本可以,因其他用途不想省,小電阻應該可接可不接建議按手冊接.......
ID:1042619 發表于 2022-12-3 11:24 | 只看該作者
ax6808 發表于 2022-12-2 16:54
我很久之前用 ...
樓上大佬您5V供電狀態有沒有加兩個穩壓管試試?3.3V供電測試過穩定嗎?
ID:975054 發表于 2022-12-20 22:29 | 只看該作者
大漠孤煙001 發表于 2022-12-3 11:24
相信按最新手冊是可以的,只是我P303132這3腳還要復用很多功能,所以最后要折中考慮了。
1.5V手頭沒有穩壓管,所以我之前確實還沒試(后來先忙其他去了);
2.3.3V供電測試過穩定嗎?目前沒有! 當時我還沒意識到模擬USB下載的2線電平要如此完全匹配才行...
   前幾天才看了最新版的手冊,就如22樓兄弟貼出的,3.3V的確實不用穩壓管...
   其實我有3.3V/5V二類小設備,都是一節鋰電池供電,3.3V的多個LDO電壓穩定,5V的供電電壓隨鋰電池電量變化范圍很大的。二類都要求用任何5V的USB口和線都能正常識別及監控充電狀態(包括單充電的2線和4線數據線)、中間2線能夠正常通過USB轉串口進行ISP和串口輸出顯示。
     所以,當時3.3V的設備考慮極簡(只有一個電源開關和USB充電/ISP/監控口)主要考慮接口安全(例如USB轉串口不小心搞成5V的等等),P30都正串了個5819隔離,P31都串了個300Ω限流。另外還加了些自己用的特殊識別電阻,所以就更不能模擬USB下載了;暫不考慮了;后面必要時再考慮將電源開關換按鍵接P32后再綜合考慮模擬USB下載了 ,畢竟目前情況是很穩定可靠的。
   我另一種5V的某新驗證板,其實是一節鋰電池直接供電的(只串5819防電池反接,供電電壓變化范圍其實很大的)。當時試驗模擬USB下載時,成功率突然大增可能剛好是電池快沒電了vcc接近3.3V了(3.5-0.2V),后來一充電,又沒接穩壓管,所以導致模擬USB下載又幾乎次次失敗。
總之,需要時,嚴格按手冊操作是可以的。
ID:437381 發表于 2023-2-6 11:31 | 只看該作者
講得比較全面,較為細致,發貼就須這樣;值得點贊;
ID:996773 發表于 2023-2-7 09:16 | 只看該作者
你個老6,我辛辛苦苦兩年寫好的程序被你一下子讀出來量產百萬你躺贏,我喝西北風啊
ID:762196 發表于 2023-5-14 15:10 | 只看該作者
不錯,講的很詳細。
ID:1066657 發表于 2023-6-21 11:13 | 只看該作者
我也碰到在線下載不能成功,這個問題客服也沒弄清楚,后來用離線下載就可以用
ID:267707 發表于 2023-10-7 17:34 | 只看該作者
不錯,講的很詳細。
ID:1102156 發表于 2023-12-2 16:14 | 只看該作者
不錯,說的很詳細
ID:1102156 發表于 2023-12-2 16:25 | 只看該作者
不錯,說的很詳細
