查看: 5267|回復: 9
單片機LCD1602顯示代碼p0代表什么?
ID:890186 發表于 2021-3-10 12:58 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    最近在網上查資料的時候找到了個LCD1602顯示代碼,但是我好像看不懂里面p0=dat;代表什么,在前面沒有定義p0這個全局變量,也沒有指明p0指向那個腳位,我想的是這個是不是指p0^0~p0^7的所有腳位,代碼如下(看不懂的那個在寫命令和寫數據函數里)
功能:LCD1602顯示兩行數據
Author: Zhang Kaizhou
Date: 2019-6-3 12:42:22
#include <reg52.h>
uchar code table0[] = {"0123456789ABCDEF"}; // 每行的字符數據
uchar code table1[] = {"0123456789abcdef"};
sbit lcdrs = P1^2; // LCD數據/命令選擇端
sbit lcdrw = P1^3; // LCD讀寫選擇端
sbit lcden = P1^4; // LCD使能端,高脈沖有效
uchar num;
void init();
void writeCommand(uchar command);
void delay(uchar xms);
void writeData(uchar dat);
        init();
        writeCommand(0x80); // 將數據指針定位到第一行的首地址
        for(num = 0; num < 16; num++)
                writeData(table0[num]);
                delay(5);
        writeCommand(0x80 + 0x40); // 將數據指針定位到第二行的首地址
                writeData(table1[num]);
                delay(5);
        while(1);
/*初始化LCD1602的設置*/
void init()
        lcden = 0; // 拉低使能端,準備產生使能高脈沖信號
        writeCommand(0x38); // 顯示模式設置(16x2, 5x7點陣,8位數據接口)
        writeCommand(0x0c); // 開顯示,不顯示光標
        writeCommand(0x06); // 寫一個字符后地址指針自動加1
        writeCommand(0x01); // 顯示清零,數據指針清零
/*寫指令函數*/
        lcdrs = 0; // 命令選擇
        lcdrw = 0;
        P0 = command;
        delay(5);
        lcden = 1; // 產生一個正脈沖使能信號
        delay(5);
        lcden = 0;
/*寫數據函數*/
        lcdrs = 1; // 數據選擇
        lcdrw = 0;
        P0 = dat;
        delay(5);
        lcden = 1;
        delay(5);
        lcden = 0;
/*延時函數*/
        uint i, j;
        for(i = xms; i > 0; i--)
                for(j = 110; j > 0; j--);
ID:584814 發表于 2021-3-10 19:46 | 只看該作者
同一個問題你打算循環幾次
ID:283908 發表于 2021-3-10 20:08 | 只看該作者
貌似一個很菜的問題,其實是一個糾結單片機初學者對單片機數據傳輸方式的問題。
單片機數據傳輸有串行傳輸,并行傳輸,I2C總線傳輸,CAN總線等傳輸方式。
就上圖LCD1602液晶與單片機的連接方式是并行連接。
也就是單片機P0口的8位I/O口直接與LCD1602的8個數據位連接.
ID:517951 發表于 2021-3-10 20:25 | 只看該作者
前面沒有定義p0這個全局變量,也沒有指明p0指向那個腳位 : 這些都包含在reg52.h這個頭文件里了
ID:890186 發表于 2021-3-10 22:09 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-3-10 19:46
同一個問題你打算循環幾次
這個,我第一次發,不懂,以為沒發成功然后又發了一次,后來才知道要換電腦吧才能看到
ID:858964 發表于 2021-3-10 22:54 | 只看該作者
是的:
P0 即 p0^0~p0^7
P1 即 p1^0~p1^7
P2 即 p2^0~p2^7
ID:568565 發表于 2021-3-10 23:52 來自觸屏版 | 只看該作者
P0就是單片機整個P0口,你給它賦值它會以八位二進制方式傳給1602
ID:390416 發表于 2021-3-11 10:41 | 只看該作者
LCD1602顯示℃ 這種自定義符號 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
ID:889832 發表于 2021-3-11 15:52 | 只看該作者
數據輸入端,
ID:95809 發表于 2021-3-11 16:59 來自觸屏版 | 只看該作者
p0代表數據從P0口傳輸,既P0.0——P0.7,如果你需要用P2口傳輸,就改成P2就可以了。
