只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3476|回復(fù): 5
單片機(jī)+Lcd1602一部分顯示字符,部分顯示方塊 求幫助
ID:880867 發(fā)表于 2021-3-6 00:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
  1. #include "reg52.h"//此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. #include "XPT2046.h"
  3. #include "lcd.h"
  4. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  5. typedef unsigned char u8;
  6. unsigned char PuZh[12]="  GQ:       "; //第一行
  7. u8 disbuffgq[4];  //用來(lái)顯示數(shù)字
  8. unsigned char code ASCII[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
  9. void delayms(unsigned int ms)
  10. {
  11.         unsigned char i=100,j;
  12.         for(;ms;ms--)
  13.         {
  14.                 while(--i)
  15.                 {
  16.                         j=10;
  17.                         while(--j);
  18.                 }
  19.         }
  20. }
  21. void datapros()
  22. {
  23.         u16 temp;      //temp就是讀取到的光敏電阻數(shù)據(jù)值
  24.         static u8 i;
  25.         if(i==50)      //意思是每隔一段時(shí)間讀取一次
  26.         {
  27.                 i=0;
  28.                 temp = Read_AD_Data(0xA4);                //   AIN2 光敏電阻  讀取光敏電阻的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)
  29.         }
  30.         i++;
  31.         disbuffgq[0]=ASCII[temp/1000];         //千位
  32.         disbuffgq[1]=ASCII[temp%1000/100];     //百位
  33.         disbuffgq[2]=ASCII[temp%1000%100/10];  //十位
  34.         disbuffgq[3]=ASCII[temp%1000%100%10];         //個(gè)位
  35.
  36.         DisplayOneChar(7,0,ASCII[disbuffgq[0]]);
  37.         DisplayOneChar(8,0,ASCII[disbuffgq[1]]);
  38.         DisplayOneChar(9,0,ASCII[disbuffgq[2]]);
  39.         DisplayOneChar(10,0,ASCII[disbuffgq[3]]);
  40.
  41.
  42. }
  43. void main(void)
  44. {
  45.         LcdInit();
  46.         LcdShowStr(0,0,PuZh);
  47.         while(1)
  48.         {
  49.
  50.                 datapros();         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  51.                 delayms(80);
  52.         }
  53. }
就是想用lcd顯示光敏的值,結(jié)果卻顯示圖片的情況望解答
最佳答案
查看完整內(nèi)容
disbuffgq[0]=ASCII[temp/1000]; //千位 disbuffgq[1]=ASCII[temp%1000/100]; //百位 disbuffgq[2]=ASCII[temp%1000%100/10]; //十位 disbuffgq[3]=ASCII[temp%1000%100%10]; //個(gè)位 // 上面代碼已經(jīng)把數(shù)據(jù)分解并轉(zhuǎn)換為ASCII碼保存在disbuffgq[ ]中 // 下面直接直接顯示disbuffgq[ ]中ASCII碼即可,若再次轉(zhuǎn)換即出錯(cuò) DisplayOneChar( 7,0,disbuffgq[0]); DisplayOneChar( 8,0,disbuffgq[1]); ...
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-6 00:26 | 顯示全部樓層
馬濤 發(fā)表于 2021-3-6 00:27
其他代碼就沒(méi)有打出來(lái)了,不好意思,主要想解決方塊
        DisplayOneChar( 9,0,disbuffgq[2]);
        DisplayOneChar(10,0,disbuffgq[3]);
//        DisplayOneChar(7,0,ASCII[disbuffgq[0]]);
//        DisplayOneChar(8,0,ASCII[disbuffgq[1]]);
//        DisplayOneChar(9,0,ASCII[disbuffgq[2]]);
//        DisplayOneChar(10,0,ASCII[disbuffgq[3]]);
ID:880867 發(fā)表于 2021-3-6 00:27 | 顯示全部樓層
ID:880867 發(fā)表于 2021-3-6 08:46 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-3-6 06:55
        d ...
謝謝,這個(gè)解決了,但是顯示的值為0,這個(gè)怎么解釋
ID:880867 發(fā)表于 2021-3-6 08:56 | 顯示全部樓層
馬濤 發(fā)表于 2021-3-6 08:46
問(wèn)題解決了,是延時(shí)函數(shù)的問(wèn)題
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-6 13:41 | 顯示全部樓層
LCD12864中文資料包 容易看明白 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200462-1.html
LCD1602顯示℃ 這種自定義符號(hào) http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
