查看: 4317|回復: 10
USB到Ch340要加上拉電阻嗎?
ID:405098 發(fā)表于 2021-3-3 14:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題請問各位大佬,電腦USB到51單片機的下載電路,用的是CH340方案,并且用USB通過1117-3.3的3V3的供電,這種情況下USB到CH340的D+線需要上拉嗎?
ID:716656 發(fā)表于 2021-3-3 16:45 | 顯示全部樓層
我參考了下普中的51開發(fā)板,D+ D-有串電阻。沒有上拉。不知道為什么圖片上傳不了,你也可以搜一下原理圖
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-3 16:55 | 顯示全部樓層
你可以參考我這個貼子 STC51單片機下載失敗的問題總結m.raoushi.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:887371 發(fā)表于 2021-3-3 17:09 | 顯示全部樓層
USB到CH340的D+線不要上拉。
ID:887371 發(fā)表于 2021-3-3 17:13 | 顯示全部樓層
USB到CH340的D+線不要上拉。
不清楚,你要參考規(guī)格書。
ID:743654 發(fā)表于 2021-3-3 20:43 | 顯示全部樓層
參考這個
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-4 09:35 | 顯示全部樓層
CH340芯片具有內置的USB上拉電阻,因此無需添加外部上拉電阻。
ID:143767 發(fā)表于 2021-3-4 11:31 | 顯示全部樓層
沒必要加上拉電阻,標準電路應用里也沒有
ID:63570 發(fā)表于 2021-3-4 12:45 | 顯示全部樓層
不需要加上拉,USB加上拉,速度就上不去了。
ID:304608 發(fā)表于 2021-3-5 14:59 | 顯示全部樓層
不需要的。
ID:889626 發(fā)表于 2021-3-9 10:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不需要再加上拉電阻了,你也可以參考一下資料
