查看: 2536|回復: 9
數碼管顯示 從AT24C02中存取數據的程序問題 求大佬幫助
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 60%)
ID:884325 發表于 2021-3-2 17:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 千年約定 于 2021-3-2 20:35 編輯
就用一個地址存 秒鐘就沒問題用兩個分別存讀分鐘和秒鐘就只能存進去一個
求大佬幫助。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "i2c.h"
#define key_S 15
#define key_L key_S*33
#define key_I key_S*25
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k4=P3^3;
sbit k8=P3^7;
bit flag=0;
bit flash=0;
char sec=0,min=0;
unsigned char sec_s=0,min_s=0;
unsigned int Cnt10ms=0;
unsigned char num=0;
unsigned char shu=0;
unsigned char KeyValue=0;
unsigned char DisplayData[8];
unsigned char code dongtai[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(unsigned int i)
        while(--i);
void Timer0Init()
        TMOD |= 0x01;
        TH0 = 0xD8;
        TL0 = 0xF0;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
        ET0=1;
        EA=1;
void keyscan()
        static unsigned int time=0;
        if(!k1||!k2||!k4||!k8)
                time++;
                if(time>key_L)
                        time=key_I;
                if(time==key_S)
                        if(!k1 && KeyValue==0)
                                if(shu>=0)
                                        flag=1;
                                //        min_s=At24c02Read(1);
                                        sec_s= At24c02Read(2);
                                        min=min_s;
                                        sec=sec_s;
                        if(k2!=0xFF)
                           delay(30000);
                           if(k2!=0xFF)
                                KeyValue=++KeyValue%4;
                if(time==key_S||time==key_L)
                        if(!k4 && KeyValue>0)
                                switch(KeyValue)
                                        case 3: if(shu<99)shu++; break;
                                        case 1: if(min_s<99)min_s++; break;
                                        case 2: if(sec_s<59)sec_s++; break;
                        if(!k8 && KeyValue>0)
                                switch(KeyValue)
                                        case 3: if(shu>0)shu--; break;
                                        case 1: if(min_s>0)min_s--; break;
                                        case 2: if(sec_s>0)sec_s--; break;
                        //        At24c02Write(1,min_s);
                                At24c02Write(2,sec_s);
        else time=0;
void BufferMemory()
        if(KeyValue==0)
                DisplayData[0]=dongtai[shu/10];
                DisplayData[1]=dongtai[shu%10];
                DisplayData[4]=dongtai[min/10];
                DisplayData[5]=dongtai[min%10]+0x80;
                DisplayData[6]=dongtai[sec/10];
                DisplayData[7]=dongtai[sec%10];
                if(KeyValue==3&&flash==1)
                        DisplayData[0]=0;
                        DisplayData[1]=0;
                if(KeyValue==1&&flash==1)
                        DisplayData[4]=0;
                        DisplayData[5]=0x80;
                        DisplayData[4]=dongtai[min_s/10];
                        DisplayData[5]=dongtai[min_s%10]+0x80;
                if(KeyValue==2&&flash==1)
                        DisplayData[6]=0;
                        DisplayData[7]=0;
                        DisplayData[6]=dongtai[sec_s/10];
                        DisplayData[7]=dongtai[sec_s%10];
void display()
        static unsigned char t=0;
        P0=0x00;
        P2&=0xe3;
        P2|=(t<<2);
        P0=DisplayData[t];
        t=++t%8;
void  main()
        Timer0Init();
        DisplayData[2]=0x80;
        DisplayData[3]=0x80;
                keyscan();
                BufferMemory();
                display();
                delay(125);
void Timer0() interrupt 1
        TH0 = 0xD8;
        TL0 = 0xF0;
        if(flag)
                if(min|sec!=0)
                        Cnt10ms++;
                        if(Cnt10ms>=100)
                                Cnt10ms=0;
                                sec--;
                                if(min==0&&sec==0)
                                        flag=0;
                                        shu++;
                                        if(shu>=9)
                                        shu=1;
                                else if(sec<0)
                                        min--;
                                        sec=59;
                else flag=0;
        if(++num==20)
                num=0;
                flash=~flash;
ID:884325 發表于 2021-3-2 18:20 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-186332-1.html     I2C的部分和這個鏈接的一樣
ID:743654 發表于 2021-3-3 08:47 | 顯示全部樓層
試著用不連續的地址存儲,看結果怎么樣
ID:373388 發表于 2021-3-3 08:58 | 顯示全部樓層
兩個寫字節之間必須加等待時間,請看數據手冊參數 1614732952(1).png , 有些廠家是10ms,有些廠家是5ms
ID:884325 發表于 2021-3-3 12:03 | 顯示全部樓層
cheney03 發表于 2021-3-3 08:47
試著用不連續的地址存儲,看結果怎么樣
用連續的地址存取秒鐘沒有變化,使用不連續的地址存取數碼管顯示的是一個亂碼,不是調節后得到的數
ID:487569 發表于 2021-3-3 14:32 | 顯示全部樓層
一般來說寫完一個字節,需要等待一段時間才能寫入第二個,試試在 At24c02Write(1,min_s); 后     延時幾個ms再寫      At24c02Write(2,sec_s);
ID:884325 發表于 2021-3-3 15:06 | 顯示全部樓層
ZXWPL 發表于 2021-3-3 14:32
一般來說寫完一個字節,需要等待一段時間才能寫入第二個,試試在 At24c02Write(1,min_s); 后     延時幾個m ...
試了一下不行誒
ID:883031 發表于 2021-3-3 16:03 | 顯示全部樓層
在寫數據之前要先將存放地址所在的頁擦除,再寫入,應該沒問題。看看你有沒有擦除的操作。
ID:884325 發表于 2021-3-3 16:04 | 顯示全部樓層
cn_zhx 發表于 2021-3-3 16:03
AT24C02應該不需要擦除操作的吧    我是新手不太懂啊
ID:884325 發表于 2021-3-3 16:19 | 顯示全部樓層
終于成功了好像我延時加的少了
