查看: 2764|回復: 0
有關AT24C02的初始化函數,大家可以參考一下,也可以直接調用
ID:444235 發表于 2020-4-30 09:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"i2c.h"
* 函數名         : Delay10us()
* 函數功能                   : 延時10us
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Delay10us()
        unsigned char a,b;
        for(b=1;b>0;b--)
                for(a=2;a>0;a--);
* 函數名         : I2cStart()
* 函數功能                 : 起始信號:在SCL時鐘信號在高電平期間SDA信號產生一個下降沿
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
* 備注           : 起始之后SDA和SCL都為0
void I2cStart()
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立時間是SDA保持時間>4.7us
        SDA=0;
        Delay10us();//保持時間是>4us
        SCL=0;
        Delay10us();
* 函數名         : I2cStop()
* 函數功能                 : 終止信號:在SCL時鐘信號高電平期間SDA信號產生一個上升沿
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
* 備注           : 結束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
void I2cStop()
        SDA=0;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立時間大于4.7us
        SDA=1;
        Delay10us();
* 函數名         : I2cSendByte(unsigned char dat)
* 函數功能                 : 通過I2C發送一個字節。在SCL時鐘信號高電平期間,保持發送信號SDA保持穩定
* 輸入           : num
* 輸出                  : 0或1。發送成功返回1,發送失敗返回0
* 備注           : 發送完一個字節SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
        unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機器周期為1us,最大延時255us。
        for(a=0;a<8;a++)//要發送8位,從最高位開始
                SDA=dat>>7;         //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
                dat=dat<<1;
                Delay10us();
                SCL=1;
                Delay10us();//建立時間>4.7us
                SCL=0;
                Delay10us();//時間大于4us
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
                b++;
                if(b>200)         //如果超過2000us沒有應答發送失敗,或者為非應答,表示接收結束
                        SCL=0;
                        Delay10us();
                        return 0;
        SCL=0;
        Delay10us();
        return 1;
* 函數名         : I2cReadByte()
* 函數功能                   : 使用I2c讀取一個字節
* 輸入           : 無
* 輸出                  : dat
* 備注           : 接收完一個字節SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
        unsigned char a=0,dat=0;
        SDA=1;                        //起始和發送一個字節之后SCL都是0
        Delay10us();
        for(a=0;a<8;a++)//接收8個字節
                SCL=1;
                Delay10us();
                dat<<=1;
                dat|=SDA;
                Delay10us();
                SCL=0;
                Delay10us();
        return dat;
* 函數名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函數功能                   : 往24c02的一個地址寫入一個數據
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa0);//發送寫器件地址
        I2cSendByte(addr);//發送要寫入內存地址
        I2cSendByte(dat);        //發送數據
        I2cStop();
* 函數名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函數功能                   : 讀取24c02的一個地址的一個數據
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        unsigned char num;
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa0); //發送寫器件地址
        I2cSendByte(addr); //發送要讀取的地址
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa1); //發送讀器件地址
        num=I2cReadByte(); //讀取數據
        I2cStop();
        return num;
i2c - 副本.zip
1.27 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
I2C初始化函數
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
