查看: 4314|回復: 22
單片機程序,我想輸入一個任意數字,然后顯示在lcd上,但是不行,希望求解
ID:885542 發表于 2021-2-27 20:23 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"reg52.h"
#include "lcd.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
void UsartInit()      //初始串口
  TMOD=0x20;
  TH1=0xF3;      //設置比特率
  TL1=0xF3;
  PCON=0x80;
  TR1=1;
  SCON=0x50;
  ES=1;
  EA=1;
void Usart() interrupt 4
  u8 receiveData;
  receiveData=SBUF;
  receiveDat=receiveData+0x30;
  LcdWriteData(receiveData);   //寫入函數,寫入函數
                                                    在另一個文檔有過設置
  RI =0;
  SBUF=receiveData;
  while(!TI);
  TI=0;
  LcdInit();        //初始化函數,另一個.c文檔有說明
  UsartInit();
  while(1);
ID:885542 發表于 2021-2-27 20:39 來自觸屏版 | 只看該作者
同時,命令函數也是有的,lcdwritecom,大佬解答時方便直接用這個
ID:390416 發表于 2021-2-27 21:18 | 只看該作者
你真是人才,在串口中斷里面 居然去調用LCD顯示函數。把LCD顯示獨立 把串口收發獨立 ,這樣處理串口的時候,不會被迫增加時間。
還有 串口發送使用whiel 死等是很浪費CPU的?梢杂弥袛嘀苯犹幚砭托辛。
這是LCD http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
這是串口http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200927-1.html
這是串口打印 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201660-1.html
ID:213173 發表于 2021-2-27 21:45 | 只看該作者
        u8 receiveData;
        RI =0;
        receiveData=SBUF;
//        receiveDat=receiveData+0x30;
        lcdwritecom(0x80);                                        //數據指針設置顯示位置
        LcdWriteData(receiveData+0x30);                //寫入函數,數據轉換成ASCII字符碼
        SBUF=receiveData;                                        //將收到的數據返回上位機
        while(!TI);
        TI=0;
ID:885542 發表于 2021-2-27 22:01 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-2-27 21:45
        u8 receiveData;
不行呀,好兄弟,我用串口發一個1,lcd上出現亂碼呢。。。。
ID:213173 發表于 2021-2-28 06:47 | 只看該作者
刮痧小能手 發表于 2021-2-27 22:01
出現亂碼要在串口助手里看看返回的數字是否正確以區分是串口程序問題還是LCD驅動程序問題
ID:885542 發表于 2021-2-28 09:09 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-2-28 06:47
串口上也不會顯示我所輸入的數字,那咋么辦,我沒有一點頭緒呀,應該改哪里
ID:882829 發表于 2021-2-28 10:42 | 只看該作者
很簡單,網上大把例子
ID:748788 發表于 2021-2-28 10:45 | 只看該作者
懷疑你是一接觸單片機就直接上手串口和顯示屏,若果真這樣就沒有不蒙的,還是循序漸進吧
ID:885542 發表于 2021-2-28 12:21 來自觸屏版 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2021-2-28 10:45
不不不,我學了一點了,20天了,我已經想了很久了,好幾天了都沒有結果。
ID:885542 發表于 2021-2-28 15:37 | 只看該作者
天意如是 發表于 2021-2-28 10:42
很簡單,網上大把例子
沒有的啦,我也找了,反正沒找到對的,如果有,還請你不嫌麻煩給一個
ID:885542 發表于 2021-2-28 15:52 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-2-27 21:18
你真是人才,在串口中斷里面 居然去調用LCD顯示函數。把LCD顯示獨立 把串口收發獨立 ,這樣處理串口的時候 ...
您所說的獨立出來是否如此,我試過這樣還是不行,如果哪里不對還望指正,感謝!
#include"reg52.h"
#include "lcd.h"
void UsartInit()
  TMOD=0x20;
  TH1=0xF3;
  TL1=0xF3;
  PCON=0x80;
  TR1=1;
  SCON=0x50;
  ES=1;
  EA=1;
u8 receiveData;
void lcdscreen()        //lcd顯示獨立出來
        LcdInit();
    LcdWriteCom(0x80);                                                           //設置指針在第一格
        u8 receiveData;
        RI=0;
        receiveData=SBUF;
                lcdscreen();                                                //lcd顯示
        while(!TI);
        TI=0;
  LcdInit();        //初始化lcd
  UsartInit();        //初始化串口
  while(1);
ID:885542 發表于 2021-2-28 19:21 來自觸屏版 | 只看該作者
難道真的就沒有人能寫出來吧,不會吧
ID:286819 發表于 2021-2-28 22:55 | 只看該作者
看這個程序貌似沒有錯誤,把寫入函數上傳一下,分析分析
ID:885542 發表于 2021-3-1 08:42 來自觸屏版 | 只看該作者
houchg 發表于 2021-2-28 22:55
寫入函數就不傳了吧,我是看視頻學的教程,都是一點點抄過去的,而且別的程序也用過,沒有問題的,肯定
ID:691185 發表于 2021-3-1 09:02 | 只看該作者
你是在單片機上面實現嗎還是仿真,如果是實物的話,你看單片機的晶振頻率是不是對的。
ID:885542 發表于 2021-3-1 10:29 | 只看該作者
青街古城 發表于 2021-3-1 09:02
單片機上實現,波特率是對的,所以大哥我代碼都出來了,還有可以修改的地方嗎,我這邊單片機上lcd還是沒有顯示哎
ID:213173 發表于 2021-3-1 11:50 | 只看該作者
刮痧小能手 發表于 2021-3-1 10:29
單片機上實現,波特率是對的,所以大哥我代碼都出來了,還有可以修改的地方嗎,我這邊單片機上lcd還是沒 ...
樓主的波特率肯定不對,以下兩種任選。修改完整代碼如下,但不宜在中斷中調用LCD顯示函數。
  1. #include"reg52.h"
  2. //#include "lcd.h"
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LCD_RS=P3^5;
  6. sbit LCD_EN=P3^4;
  7. sbit LCD_RW=P3^3;
  8. u8 receiveData;
  9. /*
  10. void UsartInit()
  11. {
  12.         TMOD=0x20;
  13.         TH1=0xF4;
  14.         TL1=0xF4;
  15. //        PCON=0x80;//不加倍
  16.         TR1=1;
  17.         SCON=0x50;
  18.         ES=1;
  19.         EA=1;
  20. }
  21. */
  22. void UsartInit()
  23. {
  24.         TMOD=0x20;
  25.         TH1=0xE8;
  26.         TL1=0xE8;
  27.         PCON=0x80;//加倍
  28.         TR1=1;
  29.         SCON=0x50;
  30.         ES=1;
  31.         EA=1;
  32. }
  33.
  34. /*******100us延時程序********/
  35. void delay(u16 x)
  36. {
  37.         u16 a,b;
  38.         for(a=x;a>0;a--)
  39.                 for(b=10;b>0;b--);
  40. }
  41. /*******液晶寫指令程序********/
  42. void LcdWriteCom(u8 com)
  43. {
  44.         LCD_EN=0;        //初始設置LCD_EN低電平
  45.         LCD_RS=0;        //允許寫指令
  46.         P0=com;                //傳遞指令
  47.         delay(10);        //延時1ms
  48.         LCD_EN=1;        //使能寫入
  49.         delay(10);        //延時1ms
  50.         LCD_EN=0;        //低跳變執行
  51.
  52. }
  53. /*******液晶寫數據程序********/
  54. void LcdWriteData(u8 date)
  55. {
  56. //        LCD_EN=0;        //初始設置LCD_EN低電平
  57.         LCD_RS=1;        //允許寫數據
  58.         P0 =date;        //傳遞數據
  59.         delay(10);        //延時1ms
  60.         LCD_EN=1;        //使能寫入
  61.         delay(10);        //延時1ms
  62.         LCD_EN=0;        //低跳變執行
  63.
  64. }
  65. /*******液晶初始化程序********/
  66. void LcdInit()                //設置顯示模式、
  67. {
  68.         LCD_RW=0;                        //初始設置LCD_RW低電平
  69.         LcdWriteCom(0x38);//設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  70.         LcdWriteCom(0x01);//顯示清零,數據指針清零
  71.         LcdWriteCom(0x0c);//設置開顯示,不顯光標
  72.         LcdWriteCom(0x06);//設置寫一個字符后地址指針加1
  73. }
  74. void lcdscreen(u8 t)    //lcd顯示獨立出來
  75. {
  76. //        LcdInit();
  77.         LcdWriteCom(0x80);   //設置指針在第一格
  78.         LcdWriteData(t+0x30);//寫入函數,數據轉換成ASCII字符碼
  79. }
  80. void Usart() interrupt 4
  81. {
  82.         u8 receiveData;
  83.         RI=0;
  84.         receiveData=SBUF;
  85.         lcdscreen(receiveData);        //lcd顯示
  86.         SBUF=receiveData;   //將收到的數據返回上位機
  87.         while(!TI);
  88.         TI=0;
  89. }
  90. void main()
  91. {
  92.         LcdInit();          //初始化lcd
  93.         UsartInit();        //初始化串口
  94.         while(1);
  95. }
ID:798631 發表于 2021-3-1 12:37 | 只看該作者
先確定是哪里的問題   寫液晶呢直接先寫個常數    根據結果處理  這樣你就有方向了
ID:885542 發表于 2021-3-1 18:11 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-3-1 11:50
不管行不行,你寫了這么多,我一定要試一下的,這么久終于有個認真回答的了,我愛死你了
ID:885542 發表于 2021-3-1 19:03 | 只看該作者
我這邊單片機和你肯定不一樣,幾個端口不一樣,所以初始化那幾個沒有復制,但是其他的復制了,我也檢查了幾遍還是沒有用。。。我再想想辦法吧,感謝你了
ID:213173 發表于 2021-3-1 21:17 | 只看該作者
刮痧小能手 發表于 2021-3-1 19:03
我這邊單片機和你肯定不一樣,幾個端口不一樣,所以初始化那幾個沒有復制,但是其他的復制了,我也檢查了 ...
這個程序是經過實物驗證過的,只要你是用的51內核單片機,串口初始化定時器都一樣。你的核心錯誤就是串口初始化定時器錯誤導致波特率不對。LCD1602與MCU的接口是可以按實際硬件電路定義的。
ID:748788 發表于 2021-3-2 17:41 | 只看該作者
應該確認你的單片機晶振是不是11.0592m的。串口程序的波特率都是按照這個數字計算的,否則即使別人的程序在你的單片機上調通,也無法與串口助手之類的工具正常通信
