查看: 11472|回復: 54
請您幫我分析這個充電器防反接電路。
ID:460466 發表于 2021-2-26 18:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2021-2-27 18:24 編輯
充電器空載輸出電壓可使繼電器常開觸電吸合。對外電路(待充電池)輸出電流。如果按常規充電方法先接好電池再接220V市電,1,電池極性接反,繼電器不能吸合充電器不能輸出電流(保護了充電器);2,電池極性正確接入,繼電器吸合,常開觸點接通,接通市電正常充電。
如果在繼電器吸和的狀態下,斷開電池(充電器輸出電壓仍可使繼電器常開觸點保持吸合狀態)后,再把極性相反的電池接入充電器(這種情況很難避免)會不會發生充電器正極和待充電池的負極相接而發生兩個電壓正向串聯的近似“短路”情況?
也就是說這個防反接電路只能保證一次防反接保護,第二次電池反接是沒有保護作用的?或者說在非規范操作時(先接220V再接電池)電池反接是不具備保護作用的?
利用繼電器觸點實現防反接的優點是繼電器觸點接觸電阻小基本不發熱。上圖電路正常充電時還會有繼電器吸合的線圈損耗,如果利用繼電器的常閉觸點對電池提供充電電流,則正常充電時繼電器不消耗功率,電池極性接反時繼電器吸合,是否可行?請高人分析。
關鍵是如何確保繼電器吸合時間在電池倒灌電流變大以前。
ID:693038 發表于 2021-2-26 18:50 | 顯示全部樓層
會近似短路,用一個PMOS管串聯在高端S朝里D朝外,G接GND,這樣應該可以,正接時G電壓比S低,MOS打開,如果反接,G接的就是電池正極電壓點會比S高,這個時候MOS管關閉
ID:702386 發表于 2021-2-26 19:45 | 顯示全部樓層
按照這個電路,先接充電器還是先接電路,發生反接時,繼電器線圈兩端的電壓都變得很低不足以使觸點吸合。但是這個方案不能用在反接電流非常大的情況,切斷的速度以及觸點的承受能力都可能是個問題。
ID:460466 發表于 2021-2-26 22:28 | 顯示全部樓層
zsw3721 發表于 2021-2-26 19:45
按照這個電路,先接充電器還是先接電路,發生反接時,繼電器線圈兩端的電壓都變得很低不足以使觸點吸合。但 ...
觸點的接觸電阻可以小于任何開關器件的正向導通電阻,這是繼電器的優點。反接時的待充電池不會有電流呀?充電器輸出是開路的(常開觸點斷開)呀?
ID:460466 發表于 2021-2-26 22:35 | 顯示全部樓層
這個電路,當待充電池電壓太低的時候繼電器吸合不了就有問題了,通常繼電器在低于額定電壓70%的時候就會發生這個問題,一般充電電池電壓下降不到標稱電壓的70%就應該充電了,所以一般不會發生這個問題。
ID:605142 發表于 2021-2-27 00:14 | 顯示全部樓層
拔掉電池,繼電器還是吸合狀態,斷不開
ID:460466 發表于 2021-2-27 08:28 | 顯示全部樓層
hefq 發表于 2021-2-27 00:14
拔掉電池,繼電器還是吸合狀態,斷不開
對呀!這時再接入反極性的電池會怎樣?(這種情況很自然的會發生  ,充完一塊電池再充另一塊)。
ID:460466 發表于 2021-2-27 12:15 | 顯示全部樓層
“不能用在反接電流非常大的情況,”----這是什么意思?
ID:752974 發表于 2021-2-27 12:44 | 顯示全部樓層
正如上面說的,這個電路對電源沒有先接通的第一個電瓶是能起到保護作用的,如果連續工作,對后續充電的電瓶在接入電路之前,電源不斷一次電,電路就失去了保護作用。
ID:460466 發表于 2021-2-27 17:43 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2021-2-27 12:44
正如上面說的,這個電路對電源沒有先接通的第一個電瓶是能起到保護作用的,如果連續工作,對后續充電的電瓶 ...
就像繼電器觸點“自保持”作用吧?
ID:460466 發表于 2021-2-27 17:44 | 顯示全部樓層
還有沒有更好的防反接電路?
ID:96682 發表于 2021-2-28 15:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用多觸點開關的繼電器應該可以,防反接用到二極管連接的位置很關鍵
ID:460466 發表于 2021-2-28 18:04 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2021-2-28 19:15 編輯
wc86110 發表于 2021-2-28 15:14
我也想到用另外的繼電器觸點,似乎不行?是繼電器觸點吸合得快還是電流倒灌到充電器快,沒有實驗數據,不過繼電器線圈的電感要明顯大于充電器開關變壓器的次級電感量吧?倒灌電流對整流管,隔離二級管及低壓控制電路影響是很大的。歡迎討論。
ID:460466 發表于 2021-2-28 19:22 | 顯示全部樓層
對!“反接電流非常大”!雖然繼電器吸合電流很小,在幾乎對電池短路的情況下電壓被拉低不足以吸合繼電器確是個問題!,有沒有辦法叫繼電器迅速吸合,對充電器倒灌電流盡可能慢點增大?
ID:605142 發表于 2021-2-28 20:31 | 顯示全部樓層
感覺要采樣電流才行
ID:420836 發表于 2021-2-28 23:49 | 顯示全部樓層
許多設計人員使用MOSFET或二極管來防止極性反轉
ID:460466 發表于 2021-3-2 17:54 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2021-2-28 23:49
充電器防反接有用MOS管的,可控硅的,二極管的但都有正向導通損耗,2W甚至更高。繼電器觸點損耗很小,這是其它元件不能比的。
ID:460466 發表于 2021-3-2 17:55 | 顯示全部樓層
hefq 發表于 2021-2-28 20:31
感覺要采樣電流才行
說說您的思路?
ID:332444 發表于 2021-3-2 19:09 | 顯示全部樓層
小型繼電器的話用常開觸點控制工作時功耗也不至于太大,可以用觸點控制進一步減小功耗應該是可取的,配合電流檢測0電流時繼電器斷開。
ID:605142 發表于 2021-3-2 20:40 | 顯示全部樓層
搞一個,能達到要求,但繼電器不知道耐不耐用,比如三秒斷開一瞬間
如果不耐用,可以用MOS搞
ID:605142 發表于 2021-3-2 20:43 | 顯示全部樓層
更正一下,解決你上面說的電池電壓低充不了電的問題
ID:332444 發表于 2021-3-3 07:59 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xianfajushi 于 2021-3-3 09:08 編輯
不用費心思弄那么麻煩,設計思路類似與檢測正反方向控制2個繼電器即可,無需電流檢測。
ID:332444 發表于 2021-3-3 08:05 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xianfajushi 于 2021-3-3 09:07 編輯
2個光耦控制電路2個繼電器在思路上是可行的,設計起來也可能比較容易
ID:332444 發表于 2021-3-3 08:06 | 顯示全部樓層
另一種方案就是用2個光耦控制2個繼電器即可
ID:605142 發表于 2021-3-3 09:27 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2021-3-3 08:06
用橋堆是不行的
用光耦的時候,反接的瞬間還是有大電流,但時間很短,也許能撐住
ID:332444 發表于 2021-3-3 10:36 | 顯示全部樓層
初步構思難免疏漏,其實使用一個光耦檢測反接可控制一個繼電器通或斷,或采取過流斷路器.
ID:332444 發表于 2021-3-3 12:48 | 顯示全部樓層
本來按規范操作電路足以起保護作用,懶人偏要帶電操作,帶電操作的話要考慮的因素就增多了,當然包含導線與觸點問題.
ID:460466 發表于 2021-3-3 12:57 | 顯示全部樓層
hefq 發表于 2021-3-2 20:43
這個電路,充電器接電后輸出正極懸空對待充電池不充電。這幾組觸點都是一個繼電器的呀?吸合和釋放是同步的呀?
ID:605142 發表于 2021-3-3 13:01 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2021-3-3 12:57
這個電路,充電器接電后輸出正極懸空對待充電池不充電。這幾組觸點都是一個繼電器的呀?吸合和釋放是同步 ...
后面那兩組開關,是模擬電池反接,實際上是不存在的,只有一個繼電器,一常開一常閉
ID:460466 發表于 2021-3-3 13:11 | 顯示全部樓層
如圖綠圈里是繼電器的常開觸點吧?充電器接電后繼電器不能吸合,無法對外電路輸出呀?無論電池怎么接繼電器也吸合不了的呀?最大問題是繼電器動作之后電池反接瞬間的“短路”電流就不會發生了。
ID:516863 發表于 2021-3-3 15:41 | 顯示全部樓層
ID:460466 發表于 2021-3-3 18:55 | 顯示全部樓層
兩個繼電器!謝謝
ID:605142 發表于 2021-3-3 19:03 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2021-3-3 13:11
如圖綠圈里是繼電器的常開觸點吧?充電器接電后繼電器不能吸合,無法對外電路輸出呀?無論電池怎么接繼電 ...
那不是觸點,是不需要的,那我只是為了方便測試電池反接與正接加的
ID:605142 發表于 2021-3-3 19:08 | 顯示全部樓層
第一次接對,第二次接反,還是有短時間的大電流
第二個繼電器斷開需要時間
ID:460466 發表于 2021-3-3 21:34 | 顯示全部樓層
這個電路是否也存在這個問題:
在充電中拔下電池插頭,充電器輸出仍然使左邊繼電器吸合常開觸點接通,右邊繼電器是斷開的其常閉觸點接通的也就是說充電器輸出端是有電壓的,能夠向外輸出電流,這時如果反極性接入電池,還會有倒灌電流的!不一定能保證右邊的繼電器立即吸合斷開常閉觸點。
ID:332444 發表于 2021-3-3 21:46 | 顯示全部樓層
這個電路應該接自鎖,否則的話三極管基極沒電路支持的話會釋放繼電器,出現來回切換不停,一旦繼電器自鎖的話就不能實現防止反接了。
ID:332444 發表于 2021-3-3 21:50 | 顯示全部樓層
電池反接的話注意壓降能否驅動繼電器工作,同時也需要注意電流。
ID:605142 發表于 2021-3-4 00:56 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2021-3-3 21:46
這個電路應該接自鎖,否則的話三極管基極沒電路支持的話會釋放繼電器,出現來回切換不停,一旦繼電器自鎖 ...
這個設計就是這樣子的,就是讓它來回開關,比如連通3秒,斷開0.1秒,一直重復
ID:460466 發表于 2021-3-4 08:16 | 顯示全部樓層
一旦充電器接通對外的輸出,是不能避免外電路電池對充電器的反接倒灌的?看來這個矛盾不好解決?
