返回列表 發新帖
樓主: 海闊天空8
請您幫我分析這個充電器防反接電路。
ID:332444 發表于 2021-3-4 09:00 | 只看該作者
之上諸位提供的電路都是有條件的,況且要看是什么樣的電池,若是鋰電池還要看是分口還是并口的,通常鋰電池分口的話沒電力了是關斷輸出的,因此,檢測不到極性,且鉛酸電池將來逐步退出家用市場,因此討論沒多大實際意義,不過作為控制技術來討論的話也不妨,
以鉛酸電池為例不斷充電器輸出去接電池且不分極性的話,短路電流再所難免,但是要看電流強度了,在一定電流范圍內,采取一定的參數(導線電流觸點電流配置富裕情況下)是可以設計出一款防止反接的控制電路的,控制電路參數就有講究了,大致思路如我之上說的采用2路光耦,從仿真來看道理是成立的,當然這里面的參數保護繼電器動作設計電路延時等等作為設計是必須考慮到的.
ID:332444 發表于 2021-3-4 09:03 | 只看該作者
當然除了以上思路外還有別的思路,如檢測充電電流控制充電器的交流,接電池時設置一個電流控制充電器交流即可
ID:516863 發表于 2021-3-4 13:17 | 只看該作者
一個繼電器!常開、常閉是同步的。
討論問題時要一個一個來!不能把多個問題混為一起,你不能要求膠紙既要粘得牢靠又擔心粘后撕不掉!
你要實現’防反接‘,那么先解決這個問題后再考慮其他問題!你這個圖只是基礎原理,要兼顧其他電流、電壓、時間等問題的,那么你這個電路就不一定符合要求,而且繼電器的觸點也是有限次數的,在實際應用中還要考慮材料、加工成本、加工難度,所以,很多時候選型比設計還重要。
按你的要求,最好的方式是采用物理方式,即采用’方圓‘接線柱~什么電流、電壓、時間都不用考慮!
ID:460466 發表于 2021-3-4 17:45 | 只看該作者
toyboy 發表于 2021-3-4 13:17
一個繼電器!常開、常閉是同步的。
討論問題時要一個一個來!不能把多個問題混為一起,你不能要求膠紙 ...
問題是一個充電器給多個電池充電(雖然不規范但很難避免)不同接插件難免有反極性的。如果充電器有輸出電壓,就有和電池發生串聯“短路”的可能。這種情況下的防反接看來不好辦?
ID:332444 發表于 2021-3-5 16:56 | 只看該作者
思路是越想越有,如果只在輸出端思考問題的話,短路電流也就難免的了,短路電流不超100A的情況下是有可能實現懶人功能,不過要考慮的情況就比較多了,仿真中是理想的電源即電流可以實現無限制,然而實際情況是充電器輸出電流是有限的電壓也是有限的,電池電壓隨電池情況而變化,放電后的電池輸出電流也有限等等,最后提出的檢測充電電流方案應該比較適用且考慮的因素大為減少,設計起來也不難,采用霍爾電流傳感器檢測開關式電路工作方式,控制充電器交流電,那么,設計電池端檢測極性繼電器轉換正確線路后接通交流電就很可靠了.
ID:460466 發表于 2021-3-5 18:04 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2021-3-5 16:56
思路是越想越有,如果只在輸出端思考問題的話,短路電流也就難免的了,短路電流不超100A的情況下是有可能實現 ...
現在問題重點成了“充電器輸出端有電壓的時候”(無輸出自當別論)。這時如果被充電池反極性接入會有什么后果?如何消除?充電器輸出電壓和電池電壓串聯通過D7,D4,T1次級,和R27形成近似短路的回路。電流是非常大的!哪怕時間很短,反接電流是不希望的。
ID:969272 發表于 2021-10-26 18:08 | 只看該作者
用電動車充電器的可控硅防反接就行了
ID:130230 發表于 2021-10-26 18:29 | 只看該作者
hefq 發表于 2021-3-4 00:56
這個設計就是這樣子的,就是讓它來回開關,比如連通3秒,斷開0.1秒,一直重復
這樣繼電器扛不住的吧
ID:491875 發表于 2021-10-26 19:40 | 只看該作者
可以考慮增加一只MOS管控制繼電器,這樣,繼電器就不會從電池取電工作,電池只負責驅動MOS管就可以了,繼電器線圈由充電器供電。這樣,當電池極性正常時,MOS管導通,繼電器吸合充電,電池接反時,MOS管截止,繼電器不吸合,電池不能充電。當然,你也可以直接使用MOS管控制電池充電
ID:88256 發表于 2021-10-26 21:02 | 只看該作者
連著看了兩次的帖子才明白樓主的想法,說一點個見,保護用的常開合適,接上電池后基本上就會再接上充電器電源,所以不用考慮繼電器的耗電,第一圖最為合適;至于擔心拆除電池后繼電器繼續吸合,可以做個檢測電路,取充飽指示信號(有的充電器不好取,可以自己用比較器做一個)進行處理,切斷防反接的繼電器線圈(用小繼電器的常閉觸點比較合適),這樣只要電池充飽,繼電器就無法吸合,再次接入繼電器也是一樣,只有短時間斷開充電器的電源后才能繼續輸出,這也滿足了必須先正確接入電池的要求。
ID:491875 發表于 2021-10-27 08:14 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2021-10-26 21:02
連著看了兩次的帖子才明白樓主的想法,說一點個見,保護用的常開合適,接上電池后基本上就會再接上充電器電 ...
分析的好!
ID:332444 發表于 2022-1-11 10:34 | 只看該作者
其實是能實現自動選擇極性,只要一個非門即可實現,非門檢測接入電池的正負極性,控制繼電器轉換觸點,這樣可以不用考慮電池是否還有電吸合繼電器問題,非門是高阻抗輸入,因此只檢測極性,非門輸出控制繼電器是否切換,短路電流再所難免,因此要做好一定限流措施,限流可采用扼流圈+大功率小電阻.
ID:332444 發表于 2022-1-11 16:03 | 只看該作者
ID:332444 發表于 2022-1-12 21:08 | 只看該作者
閑來無事,構思了電路輪廓,可以實現無極限限制,無沖擊電流的全自動控制器2種方案,加之上應該算是3種無極性全自動方案。
ID:884042 發表于 2022-1-14 14:52 | 只看該作者
有這么難嗎?直接三個腳,左右兩邊是正極,中間是地
