查看: 3799|回復(fù): 14
新買的CH340模塊不能燒寫的原因?
ID:34607 發(fā)表于 2021-2-24 18:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
仔細(xì)查看接線,對照原理圖,模塊的VCC沒有接5V電源,是通過短路塊接到3.3V上的,這對于3.3V芯片驅(qū)動電平合適,但對于5V芯片RxD、TxD驅(qū)動電平就不夠了,原因找到了解決的辦法就有了。
你知道了嗎?
看圖:在5V與VCC之間用細(xì)銅絲短接,去掉原有的短路塊,再用它編程就能燒寫了。
ID:372579 發(fā)表于 2021-2-24 19:44 | 只看該作者
是不是線路板有問題呀?用萬用表查下
ID:584814 發(fā)表于 2021-2-24 20:12 | 只看該作者
成品的電壓跳線帽償給換成了導(dǎo)線不便操作,成品設(shè)計(jì)沒問題問題在用的人和方法
ID:390416 發(fā)表于 2021-2-24 21:09 | 只看該作者
STC51單片機(jī)下載失敗的問題總結(jié)m.raoushi.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:783421 發(fā)表于 2021-2-25 01:16 來自觸屏版 | 只看該作者
是不是模塊電路脫焊或者虛焊
ID:879348 發(fā)表于 2021-2-25 08:16 | 只看該作者
下載失敗是因?yàn)榇诼╇姡瑔纹瑱C(jī)不能正常復(fù)位
ID:885288 發(fā)表于 2021-2-25 08:22 | 只看該作者
燒寫的時候不用接電壓吧
ID:748788 發(fā)表于 2021-2-25 08:26 | 只看該作者
這個模塊不咋地,沒有接線標(biāo)示,不知為啥會被樓主看中
ID:886304 發(fā)表于 2021-2-25 10:04 | 只看該作者
你看看是不是驅(qū)動的問題呀,可能是驅(qū)動為預(yù)安裝,沒有安裝
ID:34607 發(fā)表于 2021-2-25 11:08 | 只看該作者
aide51 發(fā)表于 2021-2-24 19:44
是不是線路板有問題呀?用萬用表查下
不是線路板有問題,模塊是剛剛買來的,細(xì)銅絲短接5V和VCC之后,就可以正常燒寫5V芯片了。
ID:34607 發(fā)表于 2021-2-25 11:10 | 只看該作者
繞指的柔 發(fā)表于 2021-2-25 01:16
是不是模塊電路脫焊或者虛焊
請看我給沙發(fā)的回復(fù)
ID:34607 發(fā)表于 2021-2-25 11:15 | 只看該作者
wwh2382 發(fā)表于 2021-2-25 08:26
模塊本身沒有問題,輸出端有標(biāo)識,價格不貴,弄清接線就可以正常使用了。
ID:820198 發(fā)表于 2021-2-26 11:20 | 只看該作者
不需要上電就可以下載了
ID:143767 發(fā)表于 2021-2-26 13:52 | 只看該作者
CH340比PL2303好用,也比較容易驅(qū)動
ID:887027 發(fā)表于 2021-2-28 14:08 | 只看該作者
網(wǎng)上那種很便宜的土豪金編程器很好用,帶5v和3.3v切換,可以編程也可以ttl通信切換
