查看: 2148|回復: 4
stc12c5a60s2單片機下載程序問題
ID:837401 發表于 2021-2-10 01:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機是stc12c5a60s2直插40腳,可以用micro安卓數據線下載程序嗎?如果可以的話具體怎么做?數據線里是不是也是vcc、gnd、rxd、txd?
ID:390416 發表于 2021-2-10 10:49 | 顯示全部樓層
STC51單片機如何下載,以及下載失敗的問題總結m.raoushi.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:236982 發表于 2021-2-10 14:35 | 顯示全部樓層
線可以用,因為12系列只支持串口,在不使用USB轉換芯片的情況下就可以使用USB的四條線按VCC,RXD,TXD,GND將單片機和下載板端口對應上可以使用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發表于 2021-3-18 23:09 | 顯示全部樓層
suuy79 發表于 2021-2-10 14:35
線可以用,因為12系列只支持串口,在不使用USB轉換芯片的情況下就可以使用USB的四條線按VCC,RXD,TXD,GND將 ...
這個是如何操作的?還是在stc-isp軟件里嗎?windows能直接識別出芯片?還是直接可以往USB口下載?
求教
ID:280000 發表于 2021-3-19 23:57 | 顯示全部樓層
直接通過單片機串口可以下載,或者用CH340芯片
