查看: 6490|回復: 8
電腦檢測不到usb轉串口線
ID:883677 發表于 2021-2-9 11:20 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原本想用轉換線連接到電腦燒錄的,插上usb按下開關會亮燈,但是電腦沒檢測到這usb的存在,但是用開發板連usb時就能成功,之前有安裝過驅動,usb檢測到的話會有聲音提示
ID:390416 發表于 2021-2-9 13:44 | 只看該作者
STC51單片機下載失敗的問題總結m.raoushi.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:748788 發表于 2021-2-10 15:16 | 只看該作者
如果驅動沒有問題,插上轉換線時設備管理器的端口里會多出一個usb-serial設備,否則驅動就有問題
ID:280000 發表于 2021-3-10 00:22 | 只看該作者
驅動沒裝好,裝一個CH341的驅動試試
ID:287147 發表于 2021-3-10 14:59 | 只看該作者
驅動問題,將原驅動卸載,再重新安裝
ID:890370 發表于 2021-3-10 15:21 | 只看該作者
應該是驅動的問題,更新下驅動試試
ID:880970 發表于 2021-3-11 12:22 | 只看該作者
最好重裝一下電腦的驅動程序
ID:889832 發表于 2021-3-11 16:12 | 只看該作者
有可能是數據線的問題,還有連接口有問題
ID:890775 發表于 2021-3-11 16:18 | 只看該作者
應該是驅動的問題,有時候你的電腦做了別的動作,可能不小心把以前的驅動給弄掉了,重新安裝一下驅動試一試。同時,點擊電腦-管理-設備管理器,可以查看到端口插拔信息,這樣就能找到電腦識別串口的直接信息了。
