查看: 3033|回復: 8
單片機開發板燒錄不了程序的問題求助
ID:882420 發表于 2021-2-2 22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的板子普中科技A2燒錄程序有問題,我不知道正常燒錄的方法是什么樣子還是我沒操作好。我的方法是是插到電腦上面然后在連接USB的一段接到開發板上,然后打開開發板開關,然后再燒錄程序。
結果就發現燒不上去。我燒錄的是普中led流水燈程序。我試著將P0.0和GND連接起來結果LED全亮這情況正常嗎?
圖片就是這樣,我不會看原理圖不懂電路開始小白一個,我記得有一次不小心把單片機接反了,發現單片機特別的熱,然后我又接回正確的了,現在不知道是哪里出問題了?附上圖片和開發板原理圖。
附帶的開發板燒錄程序提示
附帶的開發板燒錄程序提示
通電后的情況
通電后的情況
我試著將P0.0和GND連接起來結果LED全亮正常嗎
A2開發板原理圖.pdf
227.86 KB, 下載次數: 1
ID:320306 發表于 2021-2-3 09:13 | 顯示全部樓層
需要熱啟動,就是你點了下載之后關閉電源,等2秒再打開電源就可以了,51單片機都需要這樣的。
ID:882291 發表于 2021-2-3 09:16 | 顯示全部樓層
如果是懷疑芯片被燒了就換一個芯片。改一下波特率,然后看TX,RX短接帽接對沒有
ID:288629 發表于 2021-2-3 11:31 | 顯示全部樓層
熱啟動、線序正確、電源正常、芯片完好,串口正常,就這幾個方面吧
ID:838732 發表于 2021-2-3 12:13 | 顯示全部樓層
兩點做到就可以了
1.檢查設備管理器該端口是否正常
2.點選到全部擦除選項
ID:882420 發表于 2021-2-3 12:54 | 顯示全部樓層
zsyzdx 發表于 2021-2-3 09:13
是芯片燒了
ID:882420 發表于 2021-2-3 12:55 | 顯示全部樓層
wjcxy3166 發表于 2021-2-3 11:31
我找到了,是芯片燒了。普中的確實是熱啟動
ID:882420 發表于 2021-2-3 12:57 | 顯示全部樓層
jack-tommy 發表于 2021-2-3 09:16
是RX和RX,TX和TX對接嗎?
ID:390416 發表于 2021-2-4 23:38 | 顯示全部樓層
STC51單片機下載失敗的問題總結 ,你可以去看看,STC下載問題基本上都是這些了。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200527-1.html
