查看: 2496|回復: 0
NORDIC雙層PCB低成本方案NRF52805替代NRF52810-CAAA
ID:725413 發表于 2021-1-21 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NRF52805針對小型兩層PCB設計進行了優化,由于通常小型設計通常需要四層PCB,而這四層PCB的成本要高得多,同時提供9.5x8.8 mm的參考布局,所有十個GPIO,僅需10個外部無源組件(包括兩個晶體負載電容器)52805非常適合成本受限的應用:如一次性備,手寫筆,觸控筆等應用。
nRF52805是nRF52系列的第七款產品。是具備超低功耗的低功耗藍牙(Bluetooth Low Energy/Bluetooth LE)SoC器件,采用尺寸僅為2.48 x 2.46mm的晶圓級芯片規模封裝(WLCSP)供貨。WLCSP SoC針對雙層PCB設計進行了優化,消除了對更昂貴的四層PCB的需求,從而為預算有限的緊湊型設計顯著削減了成本。
性能參數與NRF52810基本一致
● 支持低功耗藍牙、ANT、私有2.4G多種協議
● 2.4G單芯片多協議無線SoC
● 32位ARM Cortex M4,192KBFlash/24KB RAM
● 接收靈敏度為-96dBm
● 輸出功率最大為+4dBm
● 與 nRF24L and nRF24AP 系列空中兼容
● 支持1M/2M空中速率
● 支持PPI—功耗和效率的最大靈活化和代碼的簡單化
● 自動的電源管理系統,每個外設模塊都有自動的電源管理
● GPIO支持自由映射
● 內置Balun,省去外部平衡/不平衡轉換電路
● 1路主/從SPI
● 1路I2C
● 1路UART
● 1路PWM(4通道)
● 1路PDM
● AES硬件加密
● 8通道10/12bit ADC
● 內嵌64級模擬比較器
● QDEC
● RTC
nRF52805其實也是nRF52810的閹割版,通過手冊看只是IO口稍微少一些,nRF52805nRF52810一樣都支持BLE5.0
NRF52810對比被削減的IO口分別是
P0.03/P0.08/P0.11/P0.15
nRF52805_PS_v1.2.pdf (6.32 MB, 下載次數: 4)
