查看: 4318|回復: 0
NRF52832功耗、射頻參數、芯片處理能力、內存和支持協議詳解
ID:725413 發表于 2020-9-7 15:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
眾所周知,低功耗代藍牙以其低功耗的優勢,凸顯出強大的市場競爭力,而其中 nRF52832 這一款低功耗藍牙芯片更是受到大家的歡迎。 下面云想智慧帶你從功耗、射頻參數、芯片處理能力、內存和支持協議這 5 個方面來解說 nRF52832 為什么受到歡迎。
1.    功耗 nRF52832 芯片的功耗為 5.0mA 左右,從表中明顯可以看出來:相比其他型號,nRF52832 的功耗更低。
2、射頻參數
發射功率和接收敏感度是每個藍牙模塊廠家比較關注的射頻參數。更高的發射功率和接收敏感度能夠在遠距離傳輸的應用中更有優勢。 下表是一些最新芯片的射頻參數對比:
注意:+10dBm 是 ETSI ( 歐洲電信標準協會)允許的最大發射功率。
3、芯片處理能力 M4F 是 Cortex-M4 增加一個浮點運算單元,這樣可以用來應付更多的運算要求,擁有更高的性能和更小的體積,SKYLAB 就是采用 nRF52832 芯片來生產藍牙 BLE 模塊,被廣泛應 用于穿戴設備上。 而大多數初代的芯片都用的是 ARMCortex 內核,Cortex-M0 內核是低功耗的內核,它 適合采集傳感器數據,但是在運行算法方面就不太好了。當你需要在 Cortex-M0 或者 8051 內核中跑 BLE 協議棧時,它就沒有太多的剩余性能來做其他的事情,一些復雜的外設也就沒 辦法接了。
4、內存
通常芯片會提供 128KB 或 256KB 的 Flash 容量,真實的協議棧一般是 70KB 至 90KB 的大小, 所以留給應用程序的空間就不會太大。BLE 應用不斷的發展,需要處理的事物越來越多,所 以就需要更大的 RAM 和更大的 Flash。而 nRF52832 帶有512KB 的 Flash,它是目前擁有最 大內存的 BLESoC。 通常 BLE SoC 的 RAM 只有 16KB,去掉藍牙協議棧常用的 8KB 至 12KB,所剩無幾。而 nRF52832 則有目前最大的 64KB 的 RAM。
5、多協議支持
Freescale 發布的 KW40Z 受限于處理能力和 Flash/RAM,它只支持 BLE。
TI 的 CC2650 支持 BLE、Zigbee、6LowPAN 和 RF4CE。
Nordic 的芯片支持 BLE 和 ANT 以及 2.5Ghz的自由協 議。芯片所提供的無線硬件都是差不多的,區別在于使用不同的軟件。 BLE 是最流行的無線連接協議,多協議的支持肯定有更廣的應用空間。但是同時也要考慮共存性 “coexist”,意思就是多協議同時應用時要保證無線協議之間不能互相干擾。否 則就會浪費大量的電力在重發數據上面。下表是常見的 BLE SoC 芯片支持的協議:
綜合以上特點,使用nRF52832 芯片的藍牙模塊更具優勢。
